Autor Tema: MEJORAS En El DEPOSITO De AGUAS LIMPIAS  (Leído 12868 veces)
Re: MEJORAS En El DEPOSITO De AGUAS LIMPIAS
« Respuesta #15 en: 23-Diciembre-2010, 21:23:10 »
hombre Pacorro, aunque sea off topic, ¿que te pasó para que no vinieras a córdoba?, no sabiamos nada de ti...saludos.
« Respuesta #16 en: 23-Diciembre-2010, 23:27:20 »
[quote user="PACORRO" post="82364"]Hola yo ya tengo empezado el brico de Nivel de deposito comprado en Caravanas Ferrero, he aprovechado el propio Tapon del Deposito que es el mismo que el de la Foto de Juan ( Saludos), para no estropear el deposito ni hacerle agujeros, he tenido un pequeño problema y es que he tenido que cortar el largo de dos varillas para que no toque en el piso del Deposito, y el resto aun por terminar por falta de tiempo, pero aprovecho pues en el kit viene el cable para el aforador o varillas y otro cable con dos sensores que entiendo sera final de deposito, y no me apetece ponerlo por el tema de mas agujeros, la pregunta es si ira el cable del aforador o varilla o tendran que estar los dos instalados para que vaya todo, Me esplico. SALUDOS.[/quote]
Hola Pacorro !!!
Nunca he visto el kit de aforador que vende Stimme. No te se decir que lleva o como es. Pienso que puede sustituirse por el tapon de llenado, acoplando la entrada de la bomba y el otro tubo y que su diseño esta hecho para no tener que cortarle ninguna sonda y que deberia montarse en el plano horizontal superior posiblemente ( seria su lugar idoneo ).
Desconozco su funcionamiento pero intuyo como podria ser. Las sondas son conductores que cierran determinados ciruitos y segun el nº de varillas comunicadas dan un nivel determinado. Puede que entre los sensores que dices para el fondo cierren entre ellos el circuito del "minimo". Entre uno de ellos y el resto de las varillas den los demas niveles. No se, sin verlo ???
Deberias probarlo dentro de un barreño lleno de agua con una altura similar a la del deposito.
Saludos !!!
P.D. Os echamos de menos en Cordoba.
Desconectado PACORRO
« Respuesta #17 en: 23-Diciembre-2010, 23:39:10 »
HOLA DE NUEVO,
Antonio  aunque sea tarde debo de pedir disculpas no por no ir a Córdoba si no por no dar Aviso de que no iba, pues el problema fue la combinación de trabajo de mi mujer y yo, y hasta ultima  hora no sabíamos si podíamos ir, en fin Disculpas y espero si poder ir a la otra.
Juan he tenido en cuenta lo de las varillas , la mas larga es la que cierra, y aunque las he cortado, eso si muy poco, he mantenido el criterio de las mismas, lo otro es u cable que lleva con dos sensores y en el interruptor hay dos dibujítos, uno para el nivel y el otro este, yo preguntaba si irá independientes, en fin ya te lo diré  en Enero que cojo vacaciones y lo acabo de montar, y claro haré fotos para el Foro. SALUDOS A AMBOS.
« Respuesta #18 en: 24-Diciembre-2010, 06:50:02 »
[quote user="PACORRO" post="82381"]HOLA DE NUEVO,
Juan he tenido en cuenta lo de las varillas , la mas larga es la que cierra, y aunque las he cortado, eso si muy poco, he mantenido el criterio de las mismas, lo otro es u cable que lleva con dos sensores y en el interruptor hay dos dibujítos, uno para el nivel y el otro este, yo preguntaba si irá independientes, en fin ya te lo diré  en Enero que cojo vacaciones y lo acabo de montar, y claro haré fotos para el Foro. SALUDOS A AMBOS.[/quote]
Hola Pacorro, no pasa nada, lo que pasa que como no sabiamos nada de ti nos pareció raro, es más, el domingo por la mañana que saliamos todos los coches a montoro a comer churros nos cruzamos en la entrada a villafranca con una sun roller y pensabamos que eras tu jeje... Pues nada a ver si para otra podemos quedar, pues el tema del trabajo todos conocemos los problemas...
un saludo y ánimo con los bricos que eso ayuda a mucha gente.
Desconectado paul
« Respuesta #19 en: 24-Diciembre-2010, 09:36:34 »
Hola
Pacorro el otro sensor que comentas es para el nivel del deposito de aguas sucias, si llevas, tienes que llevar el cable lago negro al deposito de aguas sucias y colocar un sensor en el primer cuarto del deposito y el otro a la altura de nivel del deposito de aguas sucias en el que quieres que se encienda la luz.
El funcionamiento de ese sensor es como el de agua limpia un cable lleva 12v y el otro va al led del panel cuando el agua toca los 2 sensores el agua actua de conductor de los 12v y hace que se encienda el led.
En el de agua limpia es igual la varilla mas larga creo recordar es la que lleva los 12v y las otras la que dan corriente a los diferentes led´s para que se enciendan.
Desconectado joysa
« Respuesta #20 en: 24-Diciembre-2010, 10:31:37 »
Hola Pacorro, yo lo llevo instalado y si no recuerdo mal el otro cable es para la conexión del depósito de aguas sucias, pues este kit esta pensado para ambas cosas. En si el sitema eléctrico es un circuito cerrado, cuando no hay contacto no se enciende ningun led.......
Bon nadal.
« Respuesta #21 en: 08-Febrero-2011, 22:43:59 »
Hola de nuevo !!!
Continuo con alguna "mejora" para solucionar un pequeñin problema que me surgio.
Resulta que cada vez que llenaba a tope el deposito observaba que habia agua en el suelo de la cv. Pensaba que el ajuste de la union entre el tubo de bajada y la boca de conexion del deposito no era bueno y por ahi perdia agua. Pero mi sorpresa al hacer las pruebas con el deposito desmontado vi lo que era en realidad:
Gracias a la informacion de nuestro amigo Jose ( Lagarto Xixo ) encontre un tipo de pegamento capaz de adherirse de forma permanente a este material ( poliestireno ):
De hecho ha pegado con exito y fuertemente diversos plasticos. Sorprendente y eficaz !!!
Con el deposito fuera de la cv y pensando que el origen de la fuga era en la union citada me dispuse a crear una "barrera" para evitar que en un momento dado saliese agua en alguna ocasion y que esta no llegase a donde siempre, el suelo de la cv.
Me vendieron una masilla capaz de adherirse a "casi" todos los plasticos ( en la tienda de suministros de fontaneria no conocian otra mejor... ). Esta masilla es muy pegajosa y cuesta un monton moldearla. El trabajo para ponerla y como queda al final no tiene nada que ver como cuando usamos silicona...
Tambien habia taponado ese pequeñin agujero...
... pero haciendo pruebas con un poco de masilla en otro lugar del deposito con un poco de fuerza la lograba despegar. Asi que no era definitiva esa sujeccion y opte por quitarlo y aplicar el pegamento de Loctite.
Tambien tenia hecha la "presa" con esta masilla y le acople un tubo para aire comprimido para que hiciera de desag¨ue en su caso:
Aplique un cordon por donde iba a ubicar el tubo...
...coloque ese tubo con la punta en diagonal en la forma deseada...
...cuando la masilla quedo endurecida segui aplicando mas, formando la "presa"...
...este es el detalle de la bocana por donde pasaria el agua sobrante hacia el interior del tubo y, por este, al exterior de la cv junto con el tubo de rebosadero del deposito...
...asi quedan ambos tubos dirigidos hacia el agujero del suelo de la cv para tal fin...
Espero que os haya gustado...
Saludos !!!
P.D. Ya tengo hecho el brico del aforador pero creo conveniente abrir un hilo solo para el ( por el nº de fotos y de la importancia del accesorio en si...)
