Autor Tema: PORTON DEL GARAJE DE CARGA REPARADO!!  (Leído 2432 veces)
Desconectado explorador
« en: 13-Abril-2010, 17:55:45 »
Bueno, pues el primero de los bricos ya esta hecho,  y muy satisfactoriamente, puesto que al final no habian humedades ni nada podrido...
La puerta de carga de nuestra Sun Roller estaba como abombada, formando  varios bollos  como  si la plancha exterior estuviera despegada del aislamiento interior del porton...  la cosa parecia simplemente un problema de  entrada de agua pues parecia que estuviese  "blando" el interior...  al desmontar la puerta  y separar todas las piezas, ha salido a la luz el pequeño problema, que al final  ha sido por un mal montaje en fabrica, resulta que en el porton hay una pieza de plastico atornillada que sirve para cuando abrimos la parte de abajo,  la puerta  quede sujeta y se aguante sola, es la misma pieza que tenemos todos en la puerta de entrada de nuestras caravanas que hace que la puerta se quede sujeta al estar abierta y no se cierre la puerta..  pues bien   esa pieza en teoria deberia estar atornillada en la plancha y  en un liston interio de madera que hay dentro  de la puerta y resulta que al atornillar en fabrica, no se dieron cuenta  de que el liston estaba desplazado y de que la pieza la estaban atornillando en la plancha exterior, y por dentro no  cogia el liston, si no que  cogia directamente en el material aislante tipo porex que hay dentro de los portones.. con el resultado de que   de nueva la  puerta  parecia que aguantaba bien, pero con los años y a base de ir  soportando el peso de la puerta  la pieza se ha arrancado del material blando y al ir tirando   se han formado los bollos al despegarse la plancha  de la parte inerior..
La solucion ha sido  muy sencilla,  desmontar, colocar un travesaño nuevo de madera por detras de la pieza plastica y a base de cola especial  todo bien encolado y pegado, recuperando su apariencia original  y esta vez bien hecho!!!
Averia solucionada!!! ahora vamos a por la proxima reparacion...jeje
Re: PORTON DEL GARAJE DE CARGA REPARADO!!
« Respuesta #1 en: 13-Abril-2010, 18:01:42 »
Muy bueno explorador, menos mal que a la mayoría nos gusta el bricolage que si no... estos de las fábricas tienen cada despiste...
Buen brico :up:
Desconectado JUANMA
« Respuesta #2 en: 14-Abril-2010, 10:12:35 »
Que malos son.
Anda que son baratas, como para que no pasen controles de calidad mas severos.
Juanma
JUANMA
« Respuesta #3 en: 02-Diciembre-2010, 12:49:23 »
Hola Explorador,
estoy observando que puedo tener el mismo problema que tu,
¿tienes por casualidad las medidas de la madera que le has puesto?
espero tus noticias, saludos.
