Autor Tema: Generador  (Leído 5113 veces)
Generador
« en: 11-Mayo-2007, 01:56:59 »
Quiero comprar un generador en condiciones y me gusta el que tiene Argon, no tiene picos de luz y es muy silencioso
por cierto argon no se que marca y precio.
Desconectado Gaby
Respuesta: Generador
« Respuesta #1 en: 11-Mayo-2007, 08:13:55 »
de que potencia lo quieres???
Seria bueno saber lo que necesitas.
En generadores hay un mundo de variedades...
« Respuesta #2 en: 11-Mayo-2007, 10:56:42 »
Quiero comprar el que tiene Argon que no se que marca es, yo tengo uno que para los bricos funciona de maravilla
pero le falta potencia y mucho ruido para acampadas libres,el que busco por lo menos de 1500 w y de mochila pequeño y silencioso y que el consumo no se dispare, el honda me gusta pero es una pasta grande,el de Argon me gusta y funciona biem.
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #3 en: 11-Mayo-2007, 15:08:42 »
El mio son 1000W maximo, unos 300 euretes en el LM.
Desconectado AMALI
« Respuesta #4 en: 11-Mayo-2007, 21:54:47 »
pregunta.....? ¿Cuando lo utilizais?. En donde podeís haer acampada libre con una CV, por aquí ya te ponen problemas con la tienda.
« Respuesta #5 en: 11-Mayo-2007, 22:18:33 »
son suficientes esos 1000 watios para poder conectar el aire acondicionado? es que no se cuanto chupa el mio es de esos de techos por cierto la tienda LM no se cual es, si es silencioso es interesante, ¿podrias decir la marca argon? gracias.
Desconectado Gaby
« Respuesta #6 en: 12-Mayo-2007, 19:40:59 »
Argon si en el manual te pone 1000 W maximo seguramente eso sera potencia nominal, por lo que potencia util habra unos 800 W. Hoy he visto uno en el brico depot por unos 100 euretes de esas caracteristicas, ademas era de maleta, de tamaño reducidito.
De todos modos hay de muchas marcas, y siempre que lleven motor honda o lombardini, en este ultimo caso suelen ser de gasoil, son todos muy fiables, ahora ya viene la parte generador, que en el peor de los casos siempre se puede bobinar.
« Respuesta #7 en: 12-Mayo-2007, 21:50:41 »
El generador es un Powerplus, la tienda LM es Leroy Merlin.
Gaby la diferencia entre el genarador que has visto en el Brico depot y el que tengo es bastante basica, el mio es de cuatro tiempos, apenas hace ruido, con menor consumo, menos contaminacion, es electronico por lo que no produce picos de tension, tiene dos salidas una de 220v y una de 12v que te sirve de cargador, como caracteristicas generales, con respecto a la potencia de salida, el microondas funciona perfectamente con el generador.
« Respuesta #8 en: 13-Mayo-2007, 22:30:16 »
Argon si pasas me dices si hay que me lo compro, el mio funciona biem pero el ruido es como un vespino que no te adelanta nunca, el tuyo es una caña.
SALUDOS.
Desconectado alberto
« Respuesta #9 en: 17-Mayo-2007, 10:47:46 »
Yo he comprado un Honda, 2000 W, son caros pero son garantía, puedes cargar cámaras, conectar ordenador, todo lo que quieras sin problemas, sólo para el microondas necesitas sobre 1200 W en arranque.
NADA ES CASUALIDAD
« Respuesta #10 en: 18-Mayo-2007, 11:24:28 »
alberto cuanto te costo.
« Respuesta #11 en: 18-Mayo-2007, 13:56:01 »
1600 €
NADA ES CASUALIDAD
« Respuesta #12 en: 18-Mayo-2007, 14:02:03 »
Tiene dos salidas de 220 v. y una de 12 v., chivato de avería y chivato de aceite, cuatro tiempos, es el modelo inverter, lo compré en Bétera, hay un seervicio oficial. Es limpio y muy manejable, 21 kg.
NADA ES CASUALIDAD
« Respuesta #13 en: 18-Mayo-2007, 21:33:27 »
Comparativamente, 1000W 350€, 2000W 1.600€, creo que me quedo con el mio.
« Respuesta #14 en: 21-Mayo-2007, 00:15:28 »
Argón, mientras más azucar más dulce.  En comparativa el tuyo es más barato pero a la larga quizás dé menos rendimiento y salga más caro, todo es acertar.
NADA ES CASUALIDAD
