Donde Conectar Las Luces De 12v
Tema: Donde Conectar Las Luces De 12v (Leído 12237 veces)
hectorcs
Re: Donde Conectar Las Luces De 12v
22-Febrero-2012, 00:03:20 »
solucionado y montado ahora el tema es que no me carga la bateria con la placa solar y e abierto otro tema gracias a todos
ya subire alguna foto un saludo
archiar
17-Abril-2012, 19:57:32 »
muy buenas tardes
ando dandole bueltas a poder encender las luces de 12v sin estar conectado a la piña del coche ya que sin estar a la piña no me funcionan sin embargo el estrator de humos y las bombas de agua si podria tambien hacer lo mismo con las luces de 12v y como ya que yo en electricidad estoy un poco pez mi caravana es una sunroller fenix
tanbien tengo una bateria auxiliar que son de las movedoras podria sacarle unos cables y llevarlos a la centralita como si estuviera conectada a la piña pero tan poco lo tengo claro necesitaria la ayuda de un esperto en electricidad pero con la crisis cualquiera va al taller no hay para tanto a ver si soy capaz un saludo andres
Josefe17
17-Abril-2012, 22:45:24 »
Antes de nada hacen falta datos, tales como qué luces se encienden con 12V del coche, con 220V y cuáles no, así como las del cuadro de luces, para saber en que circuitos tienes corriente. También habría que sabeer la potencia del transformador (con sacar una foto más grande de esa parte de la CV dond eestán los fusibles y demás bastaría). Por poder se puede pero ir a ciegas no es lo mejor. En la mía antes de meter mano le exploré toda la instalación para optimizar al máximo. Lo mismo digo para lo de la batería externa. Para ello, me imagino que tendrás una nevera no automática, si puedes decir de cuantos W a 12V, ya que los cables en caso de ponerlos desde la bate a la centralita se podrían ver en la situación de soportar su consumo, auqnue sólo sea por error, ya que en continuo la descargas en nada. Por regla general, Sunroller emplea manguera amarilla para los cables de 12V del transformador permanentes (bombas extractor y demás9 y blanco para las líneas de la batería.
Perdona la parrafada pero espero que te ayude.
Josefe17
archiar
18-Abril-2012, 11:27:40 »
muy buenos dias
muchas gracias por tu ayuda algo me sirve pero aun tengo unas dudas
lo primero es responder a tus preguntas
las de 12v solo se encienden cuando esta conectada la piña es decir al coche si no no encienden la nevera es trivalente es de gas de 12v y de 220 v
como puedes ver en lass fotos solo estan encendidas c.c bombas y 220v luz a de 12v esta apagada ya que conectado ala toma de 220v no funcionan 12v protector esta tambien apagado
creo entenderte que me pides una foto de la parte de atras de la centralita pues hoy se la saco lo de los colores aun no lo tengo nada claro pero poco a poco ya ire sacando cosillas para poder hacerlo un saludo andres
Josefe17
18-Abril-2012, 14:18:00 »
Tosa foto que puedas de la zona es bién recibida (centralita por dentro, chismes de alrededor, y si puedes, la secuencia del encendido de las luces del cuadro con tensión a 12V y a 220V, o si puedes investigar qué significa cada una en internet también) Lo del frigo lo preguntaba porque los modernos llevan un sistema MES de selección de energía electrónico y de enecendido del gas, y necesistan una alimentación permanate de 12Vcc similar a la de la bomba y extractor para funcionar aun a gas, por lo que si la tuya va a gas sin la batería del coche ni sin 220V me vale como respuesta.
También dime que luces tienes a 12V y que sólo funcionan con la batería del coche, cuáles van a 12V bivalentes (12v del coche y 12v transformados9 y cuáles van a 220V solos. Ojo, ya que hay modelos de Sunroller como el mío que la bivalencia la consiguen con una bombilla de 12v y otra de 220V gobernadas por un mismo interruptor doble (cocina y baño), encendiéndosa aquella de la cual haya energía o si hay ambas ambas.
Josefe17
archiar
19-Abril-2012, 19:37:59 »
muy buenas
muchas gracias por tu ayuda y perdona mi retraso
lo de las luces que se encienden en la centralita conectado a la red de 220v son c.c. bomba y luz 220 pero me funcionan todas las luces de 220v y la campana estractora y las bombas del agua la campana y las bombas van 12v eso con 220v
ahora coneptado al coche 12v en la centralita estan encendidas c.c bombas , luz 12v me rula la nevera ya que tambien va 12v por que te dije que es trivalente lla campana estractora y las luces de 12v una esta en la cocina otra en el salon y otra en el baño y ahora las fotos de detras de la centralita que es un lio
Josefe17
22-Abril-2012, 14:37:18 »
No entiendo mucho cuáles son las luces que quieres hacer funcionar con el transformador, ya que me dá la sensación que esas luces son sólo auxiliares de 12v (sólo se encienden con batería). Mira, prueba a hacer un experimento: de todas las conexiones de detrás de la centralita, desconecta SIN CORRIENTE DE 12V Y DE 220V, el cable que está más a la derecha, el marrón, el que pone B + (nº 11) y enciende la corriente de 220V y de 12V una por una y mira a ver que circuitos no van (probablemente bomba y extractor). Lo de conectar la bate de la movedora me desconcierta un poco, ya que no sé que es esa conexión que pone PILA (nº 9), y podría ser para esta finalidad. Lo ideal, alguna foto mejor de esos cables, ya que tienes un lío impresionanate, imposible de seguirlos. Intenta separar con la mano blancos y negros, teniendo cuidado ya que las conexiones 1-4 son 220v VIVOS, así como alguna foto de las propias lámparas aque quieres pasar a 12v encendidas tanto a 220V con a 12v de la batería, ya que sospecho que sena lámaparas bivalentes, com bombillas a 12v y a 220v y no interese cambiarlas.
P.D: Perdona la tardanza.
Josefe17
22-Abril-2012, 14:39:05 »
Saca también una foto clema por clema, para ver que conexiones llevas ahí.
archiar
23-Abril-2012, 22:30:30 »
muy buenas noches
y muchas gracias por tu respuesta hice unas fotos aver si nos sirven para mas informacion
conectadon a al coche y a la corriente 220v se enciende todo en la centralita menos el protector de 12v como puedes ver en la foto lo ideal seria poder poner en la centralita la otra vateria y que a la vez fuera cargandose con el coche seria lo ideal pero creo que eso es mucho lio pero poco a poco la estoy poniendo a punto un saludo andres
Josefe17
24-Abril-2012, 14:43:43 »
Vale, el primer plafón es la bombilla de las literas, y solo a 220V, la segunda o cocina o baño y es dual, con dos bombillas, una para cada voltaje, la de vela se enciende a 220 V y la canija (la que se ve encendida) con 12V sólo de la batería (si no es así corrígeme) Respecto a las fotos de las clemas, son un poco liosas, pero valen. La próxima vez trata de poner el primer plano para fotos a tan corta distancia (es esa posición de la flor que suele estar en la ruleta de dirección) y enfocar la cámara (presiona suevemente el disparador sin que llegue a fondo y en la cámara se encenderá una luz en verde o rojo según si está enfocada o no; también puede pitar. Luego presiona a fondo y saca la foto. Salen mejor a una distancia de 20-25cm o más También trata de ver si en la pantalla aparece la imagen bién o no.
Lo que ya sí me queda claro es los chismes que hay al lado de la centralita, regleta y ampli de TV.
Josefe17
24-Abril-2012, 15:06:44 »
Trata de seguir todos los cables de las clemas de las fotos 8ª y 9ª (las que son dobles), sobre todo los extremos que van a la centralita y dime a que pines van. También intenta seguir los de la clema esa que va sola con la manguera blanca y los dos grises, que me descoloca un montón. ¿Otra cosa, qué acesibilidad tienes a la caravana respecto a tu casa, es decir, como de lejos la tienes?
Josefe17
archiar
24-Abril-2012, 20:12:28 »
muchas graciaspor tus respuestas
ya estamos cerca las cosas son como tu dices mañana me pongo de nuebo y hago lo que me dices y te cuento la caravana la tengo debajo de casa no tengo que desplazarme nada solo bajar y listo un saludo
Josefe17
24-Abril-2012, 20:25:36 »
Sólo un consejo, viendo que tienes la cv a tiro de piedra: si no sales mucho dale uso, de vez en cuando pon el frigo, abre las ventanas, las claraboyas y déjalas abiertas (eso sí, si la tienes cerrada dentro de casa), como si la usases para que las cosas no fallenta tanto, y trata de hacerte con un cargador inteligente con mantenimiento para tu batería y un relé para desconectar mecánicamente el cargador si no están los 220V disponibles, eso sí, si la puedes dejar enchufada a 220V siempre y evitas que la bate del mover sufra descargas profundas y así apenas sería necesario instalar un sistema de carga en ruta, que es algo complejo.
Mañana nos vemos (o cuando pueda, ando muy liado con exámenes).
JF17
archiar
Respuesta #28 en:
25-Abril-2012, 19:47:17 »
muy buenas tardes y muchas gracias por tu ayuda y que los examenes te sean faciles y apruebes todas
y responde cuando puedas la cv le ago mas omenos lo que me dices la aireo la saco para fuera para el patio de delante de casa asta la noche y la enchufo de vez en cuando la nevera solo cuando salgo en verano la tengo que areglar tambien ya que apenas me enfria pero ese es otro tema
ahora vamos al lio
regleta de n1 de un solo
con cutro hilos 2hilos grises que van al techo y mangera blaca baja no van ninguno a la centralita ni se meclancon los demas
regleta n2
de 4 magera gris dos hilos maron y azul bienen de abajo y luego van a la centralita n10 azul numero 11 maron los otros cables negros son del anplificador de antena que tambien quiero cambiarlo pero eso es otro tema
regleta n3
de cutro bornes
6 hilos del lado izqierdo 2 mangueras blancas vienen de abajo y otras dos blacas van para el techo y los hilos son de color azul y marron delas que vienen de abajo sale otra manguera con dos hilos azul y maron y van a la centralita el hilo azul n7 y maron n8
regleta numero 4
de 6 bornes
dos mangeras negras con 6hilos azul, marron , amarillo tiera vienen del techouna mangera gris viene de abajo y hilos azul maron y amarillo tierra sale una mangera negra ala centralita azul n3 marron n4 amarillo n6 y dos negros enchufe de 220v que cuando la compre era d 12v pero un amigo de mi suegro que era electricista la cambio para 220v
mangura negra
viene de abajo tiene hilos azul,maron y amarillo tierra y van directos a la centralita azul n1 marron n2 amarillo tierra n5 es pero que ahora el lio sea cada vez a menos
ahora las fotos
archiar
Respuesta #29 en:
13-Junio-2012, 20:53:28 »
muy buenas tardes
hace tiempo que no ando por estos lares ya que estuve ocupado pero aun sigo esperando tu respuesta Josefe17 ya que aun nose como poner las luces de 12v espero que hallas aprobado todas y que las cosas te vallan bonito estuve un poco liado con otros asuntos y consultando veo que tu tambien cuando puedas retomamos esto sin mas recibir un cordial saludo andres
