Tarima Flotante
Tema: Tarima Flotante (Leído 4904 veces)
peke19
Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 13:39:06 »
buenos dias he instalado tarima en mi caravana y despues de tenerla montada he hablado con gente que me dice que al atornillar los arcones al suelo como esta la tarima encima que si dilata el suelo la tarima se levanta e incluso en ocasiones se raja,me podriais ayudar y si es asi decirme que puedo hacer ha quedado muy bonita y no querria tener que quitarla.muchas gracias.
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 14:05:06 »
Yo llevaba idea de ponerla, aunque todavía no sé si lo haré, yo no la pensaba poner debajo de los arcones, pero si ya la has puesto deberías haberle dejado unos
5 mm de holgura respecto de cada pared y tapar ese hueco con un tapajuntas sujeto solo a paredes.
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 14:17:35 »
Efectivamente, como te dice Lagarto Xixo, cuando se monta tarima flotante hay que dejar en el perimeto una distancia para la dilatación, yo la puse y remate esa junta con silicona del mismo color, por si quería dilatar, y ya va para 5 años y no hay ningún problema.
Última modificación: 02-Octubre-2013, 16:01:47 por Jose Luis
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 14:55:34 »
Hola peke19, te he borrado el otro tema similar a este, abierto en "problemas y fallos".
peke19
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 15:04:58 »
ok jose luis hasta ahi todo correcto pero mi problema es que se va a quedar debajo de los arcones y los arcones van atornillados al suelo tu solo la pusisite por fuera por ASI decir no.gracias nuevamente.
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 16:26:44 »
Si has dejado una mínima junta en el perímetro, da lo mismo si has atornillado algo, dilatará a ambos lados del los tornillos, multitud de maderas en la caravana están atornillas y encajadas unas con otras y no les pasa nada, dilatará no más de un milímetro por metro.
Re: Tarima Flotante
29-Noviembre-2011, 23:14:54 »
Peke no nos des las gracias a todos hombre, que se te van a acabar
Sólo dalas a quien te haya sido de especial ayuda según tu criterio, como muestra de un especial agradecimiento, así es como solemos hacerlo (en todo caso siéntete libre para administrarlas a tu gusto, por supuesto).
Un saludo y gracias
Re: Tarima Flotante
30-Noviembre-2011, 13:45:49 »
[quote user="Jose Luis" post="104069"]Efectivamente, como te dice Lagarto Xixo, cuando se monta tarima flotante hay que dejar en el perimeto una distancia para la dilatación, yo la puse y remate esa junta con silicona del mismo color, por si quería dilatar, y ya va para 5 años y no hay ningún problema.
podrias poner alguna fotillo mas para ver como se hace y como queda
gracias
Re: Tarima Flotante
30-Noviembre-2011, 15:37:54 »
[quote user="chago" post="104203"]
gracias[/quote]
No tengo mucho tiempo ahora... pero solo con las imágenes creo que vale
Re: Tarima Flotante
01-Diciembre-2011, 13:53:36 »
[quote user="Jose Luis" post="104214"][quote user="chago" post="104203"]
gracias[/quote]
La verdad esres un CRAK, no has pensado en dedidcarte a esto de las reformillas, seria el primero en preguntar a como cobras la hora, pero si no es "asin" acercate por casa, Tu curras, yo te ayudo y a cambio manutencion, luego seria la cv la envidi del barrio.
Gracias por las fotos
Tarima Flotante
