Autor Tema: Actualizar lámparas de techo de roller jazz 50  (Leído 4396 veces)
Desconectado vulcanero
« en: 02-Mayo-2020, 11:48:38 »
Voy a explicar con varios pasos cómo quitar el sistema de bombillas de las lámparas de techo y poner led en su lugar, y ya que estamos, pintarlos para que tengan mejor aspecto (estaban con un poco de óxido por dentro, posiblemente por condensación).
Otra opción es quitarlos y poner algunos más actuales, pero con 4 duros y un par de ratos se quedan como nuevos.
En mi caso tengo dos lámparas de techo (o plafones) como este:
Lo primero fue quitarlos y desmontar bombillas, casquillos, cables, etc:
Debido a los pliegues del plafón, tuve que hacerme una chapa para que el módulo led se mantenga correctamente en su lugar (lleva tres imanes de neodidmio), y con 4 tornillos sujeté la chapa al plafón. En la foto marco los tornillos, y el agujero para pasar los cales del módulo led:
Este es el aspecto entre la incandescencia original y la nueva por leds:
LA PINTURA:
Lo primero es desmontar todo y lijar bien los plafones para quitar el óxido y luego le dí una capa de imprimación, que también protege del óxido. Después le día dos capas de pintura color plata y una última de barniz, ya que la pintura plata una vez seca sigue manchando. Lo mismo hice con la chapa de sujeción, y el resultado fue este:
Después me vine arriba, volví a desmontarlos y los pinté de blanco, ya que dentro de la cv no había nada más de color gris o plata:
Y este es el resultado final en cuanto a iluminación:
.- La pintura la compré en un chino, también la laca. Para l pintura en blanco no hizo falta poner el barniz.
.- Los módulos led los compré en Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/32782608197.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0VMdaih
Si alguno se anima, que seleccione los de 12W, que son de unos 12 cd de diámetro. Cuanta más potencia, más grandes son y no caben.
Este fue un brico bastante sencillo y que se puede hacer durante el invierno que es cuando no se usa la cv tan a menudo.
Lo siguiente en pasar a led serán los plafones del baño y de la zona de cocina. Pero igual me lío y compro algo más chulo que los actuales (la verdad es que bonitos no lo son):
Desconectado cazurro
Re:Actualizar lámparas de techo de roller jazz 50
« Respuesta #1 en: 03-Mayo-2020, 08:16:07 »
Buen trabajo, te ha quedado muy bien. El interruptor blanco ya venía?
« Respuesta #2 en: 03-Mayo-2020, 19:12:23 »
Si es el original. Se me echó encima una salida y no lo cambié por uno mejor.
Desconectado Goncar
« Respuesta #3 en: 03-Mayo-2020, 20:01:09 »
Te ha quedado fenomenal!!!
Deica
Deica
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #4 en: 04-Mayo-2020, 20:23:28 »
Me gusta como te han quedado. Yo no me compliqué, fuí al chino pillé un plafón blanco y barato y un interruptor y listo. Pero el que me queda igual hago así, y si al final paso todas las luces a led, pondré el que quité también.
Desconectado javividor
« Respuesta #5 en: 08-Mayo-2020, 22:35:31 »
Muy buen brico.
Yo directamente cambie las 4 bombillas por unas de led y listo  :grin:
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #6 en: 10-Mayo-2020, 09:17:58 »
Yo hice lo mismo al chino y me hice toda la instalación nueva, asi puedo encender la luz interior y exterior desde la puerta de entrada y apagarla desde la cama o las literas. Desde las camas solo las interiorers-
pero muy buen brico
« Respuesta #7 en: 10-Mayo-2020, 20:00:46 »
A ver cuando me haces una instalación nueva en ni fiesta Ramón, ya sabes que la electricidad y yo no acabamos de contenían.
Además ahora que tienes tiempo....... 🤣😋🤭
Desconectado Pablito-clubsunroller
« Respuesta #8 en: 19-Mayo-2020, 22:33:57 »
¡Buen brico Vulcanero!
Paso otra idea que hice yo. Aquí tienes mi vídeo:
https://youtu.be/Rudf3wd8pmo
Brico-caravan Torrico
Desconectado HeadShak
« Respuesta #9 en: 09-Junio-2020, 20:45:37 »
Buenos, un amigo electricista me ha actualizado la mía y va de lujo ahora, os dejo unas fotos.
Luz de lectura
« Respuesta #10 en: 09-Junio-2020, 20:46:34 »
Luz exterior led, barra led cocina, tomas nuevas
« Respuesta #11 en: 09-Junio-2020, 20:47:57 »
Toma para televisión (falta poner el brazo telescópico)
Plafón led en baño y enchufe
Tomas en cocina e inturruptor barra led cocina
« Respuesta #12 en: 09-Junio-2020, 20:49:35 »
Interruptores led exterior y plafon led salon
Y el cubo de la basura que no falte.
« Respuesta #13 en: 09-Junio-2020, 20:51:38 »
Los enchufes son Simón, serie 73, de superficie. Y las canaletas las más parecidas a la madera.
He guardado las lámparas originales por si alguien las necesita.
Desconectado Goncar
« Respuesta #14 en: 10-Junio-2020, 09:32:32 »
Buen trabajo!!
Deica
Deica
