Autor Tema: Raja En Plastico Embellecedor Porton Jazz 490cp  (Leído 11054 veces)
Desconectado bierman
Re:Raja En Plastico Embellecedor Porton Jazz 490cp
« Respuesta #30 en: 16-Octubre-2020, 16:13:17 »
Si .pero cuando la compres le preguntas primero,hay una que expande mucho y otra que expande menos coje esa .
Es para que no haga mucha fuerza al inflar .
Después le repaas la grieta con el loctite y el bicarbonato que seca y endurece al instante,la puedes lijar y después pintar.
Primero se echa el loctite y encima el bicarbonato le pasas el dedo y si lo necesitas vuelves a repetir la operación cuantas veces quieras.
Cuanto mas eches mas pasta va creando y aumentando,si te pasas después te costará mas lijar porque se queda como una piedra.
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
Hola, una preguntita, hechas el loctite en un bol y bicarbonato encima y revuelve o echas el loctite en la raja y encima el bicarbonato que supongo que es en polvo no??
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Desconectado EL GALLEGO
« Respuesta #31 en: 16-Octubre-2020, 18:49:18 »
Hola muy buenas, hecho primero el loctite en la zona indicada y después por encima el bicarbonato,tantas veces como sea necesario.
Porque al hacer contacto con el loctite se pone duro al momento.
Posiciona la pieza a pegar en el sitio correcto porque no tienes margen de tiempo para corregir la posición.
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
« Respuesta #32 en: 17-Octubre-2020, 23:47:27 »
Ok, gracias
« Respuesta #33 en: 18-Octubre-2020, 15:54:24 »
En otro foro me han contestado que el loctite con el bicarbonato es algo sin flexibilidad y acaba partiendo, eso es asi??, Lo que quiero arreglar:
« Respuesta #34 en: 18-Octubre-2020, 16:04:56 »
Si que tiene poca rigidez, pero en esa zona poco acceso tienes para la reparación y no te queda otra opción.
Las zonas que tengas acceso por dentro ,repara de otra forma,puede ser unas pletinas con polímero.
« Respuesta #35 en: 19-Octubre-2020, 22:14:36 »
Ok, gracias, por cierto, el material del que esta hecho es ABS no??
