Autor Tema: *Bajo De La Cocina  (Leído 4414 veces)
Desconectado Sargantana
*Bajo De La Cocina
« en: 05-Mayo-2008, 17:03:27 »
Me he dado cuenta de que bajo de la cocina hay un montón de cables y tuberías. Como ahí hay un armario, cuando metes trastos, es fácil enganchar algo, y te lo puedes cargar. Estoy pensando poner una rejilla o algo así, para no tropezar con los tubos al guardar cosas.
1. ¿Alguien sabe qué demonios es esa maraña de cables y tubos? Yo entiendo que hay un tubo de gas por cada quemador, pero ¿y el resto?
2. ¿Alguien ha protegido eso de alguna manera?
Adjunto fotos del asunto.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Re: Bajo De La Cocina
« Respuesta #1 en: 05-Mayo-2008, 18:27:12 »
[quote user="Sargantana" post="20923"]Me he dado cuenta de que bajo de la cocina hay un montón de cables y tuberías. Como ahí hay un armario, cuando metes trastos, es fácil enganchar algo, y te lo puedes cargar. Estoy pensando poner una rejilla o algo así, para no tropezar con los tubos al guardar cosas.
Adjunto fotos del asunto.[/quote]
 :grin: , cada quemador lleva un tubo de gas y en tu caso 2 cables para el termopar, el termopar, es el pitorrito que ves por arriba que esta junto al quemador y sirve para que en caso de que se apague la llama, el gas deje de salir  :grin:
Respuesta: Bajo de la cocina
« Respuesta #2 en: 05-Mayo-2008, 18:36:34 »
Gracias por la explicación.
Imagino que no habrá problema por colocar debajo una rejilla para proteger todo el mecanismo, ¿no?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Re: Respuesta: Bajo De La Cocina
« Respuesta #3 en: 05-Mayo-2008, 18:47:17 »
[quote user="Sargantana" post="20948"]Gracias por la explicación.
Imagino que no habrá problema por colocar debajo una rejilla para proteger todo el mecanismo, ¿no?[/quote]
Sarjantana, no esta permitido interponer nada en las placas de gas, peroooooo te puedes hacer con una rejilla de esas que venden en el Leroy Merlin para los cubreradiadores y te sacara del apuro.... a eso si en caso de tener que pasar la revisión del gas quitala...
« Respuesta #4 en: 06-Mayo-2008, 08:42:40 »
Sargantana yo no pondría nada y lo dejaría tal como está.
« Respuesta #5 en: 06-Mayo-2008, 08:53:27 »
Valcand, ¿por qué?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #6 en: 06-Mayo-2008, 09:49:32 »
porque para lo que te vas a complicar creo que no vale la pena, tú haz lo que creas  :wink:
Desconectado JUANMA
« Respuesta #7 en: 06-Mayo-2008, 21:39:58 »
Sargantana, creo que estoy contigo, basta que ya lo hayas pensado, para que cada vez que metas algo en el cajon, pienses que vas a enganchar algun calbe o algun tubo, de todas maneras esa rejilla que te indica Jose Luis, es facilmente moldeable, y se pone con cuatro tornillos, no es mala idea, y si crees que no pasara la revision, quitarla es un segundo.
Tomo nota, creo que a partir de ahora, yo tambien tendre la fobia de no enganchar nada.
Juanma
JUANMA
« Respuesta #8 en: 07-Mayo-2008, 06:12:37 »
Yo creo que la solución no es complicada. Si la cosa se complica, no lo haré. No es algo prioritario.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #9 en: 07-Mayo-2008, 17:48:52 »
Poniendo la rejilla, que puedes comprar en el Leroy Merlin, no tienes ningun problema a la hora de pasar la revision del gas ya que permite circular el aire.
Pero siempre puedes hacer un marco de madera con dos tornillos que siempre podras quitar en un par de minutos.
« Respuesta #10 en: 07-Mayo-2008, 17:51:16 »
Esa es la idea, Argón.
Pero sin prisas.
- Tomar medidas
- Buscar una rejilla ligera
- Fabricarle un marco (con moldura de L&M bastaría)
- Colocarlo con un par de tornillos.
Ya os contaré.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
