Neumáticos caducados
Tema: Neumáticos caducados (Leído 10499 veces)
Sanchesito
10-Mayo-2016, 09:25:27 »
Buenas, el otro me fijé en mi caravana, en la fecha de los neumáticos, tengo uno del sem23/año13 este lo vi claro, pero el otro era un neumático más raro no veía claro pero distingui 4001, ósea k el neumático es del 2001 la fecha de la caravana. Es posible que ese neumático haya pasado 3 itv? Aunque quiero cambiarlos por seguridad pero estoy mirando por Internet pero no sé si esto funciona como en los coches, y decirme si pongo neumáticos de invierno? verano? y la velocidad del neumático, en ficha técnica pone 175/70R14.
Enviado desde mi HTC Desire 816 mediante Tapatalk
Re:Neumáticos caducados
10-Mayo-2016, 12:51:07 »
Si pasa ITV porque los neumáticos no tienen fecha de caducidad, si no que la fecha es la de fabricación... lo que no pueden ser es de diferente dibujo... en cuanto a cambiarlos, si, yo los cambiaría, al menos el de 2001...
Ahora, ¿que neumatico poner?.... pues teniendo en cuenta que llevas unos 175/70R14 en ficha, y no te pone indice de carga, ni de velocidad, yo compraria unos con el indice de carga máximo posible, y claro está, que vaya en relación al peso real de tu caravana, tal como la llevas cargada de vacaciones... esto quiere de decir... que cargues la caravana hasta arriba, la lleves a una bascula publica, y antes de que te de un infarto, apuntar el peso y comprar unos neumáticos con la medida que te pone en la TIT o equivalentes, con el máximo de índice de carga posible y lo más superior al real posible y a ser posible de marca comprobada... ni invierno, ni verano, todo tiempo, de carga y reforzados... a diferencia de los coches que llevan 4, las caravanas, solo llevan 2 ruedas con las que aguantar el mismo peso.
Última modificación: 10-Mayo-2016, 12:52:45 por Jose Luis
Sanchesito
10-Mayo-2016, 13:55:43 »
José Luis cuando hablas de carga y reforzados a que te refieres con reforzados sobretodo? Estos en cualquier taller de neumáticos lo hacen o tiendas especialista en caravanas sólo.?
karajillero
10-Mayo-2016, 14:22:26 »
un neumatico reforzado en esa medida puede ser un 175/70 r14c 95t,en donde el 95 es el indice de carga(hasta 690 k por neumatico)y la t es el indice de velocidad(hasta 190 km7h)
otra posibilidad seria un neumatico equivalente cuyo indice de carga sea mayor
karajillero
10-Mayo-2016, 14:23:15 »
mirate esto
http://www.clubsunroller.com/foro/seguridad-vial-tema-legales-y-seguros/como-leer-un-neumatico/
10-Mayo-2016, 14:23:31 »
Son neumáticos reforzados con más lonas de lo normal, suelen usarse en furgones o furgonetas de carga y en su denominación suelen llevar al final una C, una XL, o indicando que están reforzados, 1 rueda de una caravana tiene que aguantar lo mismo que 2 en un coche, por lo que hay que elegir un neumático reforzado o con el índice de carga muy superior al peso real de la caravana.
Los venden cualquier taller de ruedas que los tenga o pueda pedirlos a su distribuidor... también valen unos de coche, pero con indice de carga lo más alto posible, pero si la caravana es grande, se verán siempre las ruedas más aplastadas.
Por ejemplo, sin saber cuanto pesa tu caravana, los mejores neumaticos que puedes poner para ella serian estos ->
http://www.neumaticos-online.es/cgi-bin/rshop.pl?dsco=127&cart_id=36191262.127.29523&sowigan=So&Breite=175&Quer=70&Felge=14&Speed=T&Load=&kategorie=&Marke=&ranzahl=1&Transport=T&tyre_for=&x_tyre_for=&m_s=3&rsmFahrzeugart=ALL&filter_preis_bis=&filter_preis_von=&homologation=&Label=E-B-71-2&details=Ordern&typ=R-265051
Lleva una C después de 14, que indica que es un neumático de carga reforzado y tiene un índice de carga de 95 (690 kg), como tu caravana lleva 2 ruedas, 690X2= 1.380 kg, si tu caravana se acerca a ese peso, cuidad, hay que buscar algo con más capacidad de resistencia... un reventón puede costar caro.
https://youtu.be/-bCS9LfZKBA
Y no solo con la caravana, en los remolque pequeños tambien hay que tener cuidado, las ruedas que llevan no suelen aguantar las velocidades que se cogen con el coche solo, asi que tambien hay que tener en cuenta el indice de velocidad y mucho cuidado de las ruedas.
https://youtu.be/oGZVwuThiUk
Alpablone
Peugeot 807 + fiesta 49 cp
11-Mayo-2016, 20:15:53 »
No tienen fecha inscrita de caducidad pero si la tienen realmente,se le suma a la de fabricacion,pero no estoy seguro cuantos años hay que sumar.
Sanchesito
11-Mayo-2016, 20:18:50 »
José Luis no me pongas más vídeos de caravanas estrellándose (los vi en otro post) que me hago caquita encima, jajaja, es mi primera caravana y para más inri por problemas de salud no puedo coger el coche y practicar. Mi caravana es la princess 430 pesa 1200kgs. Creo que 800kg mínimo por rueda necesito
11-Mayo-2016, 21:55:58 »
Pues entonces, hay que buscar ruedas con mayor indice de carga... y si no los hay en esa medida, se busca en otra medida equivalente.
Sanchesito
14-Mayo-2016, 19:38:59 »
acabo de llegar de medir unas cosas de la caravana y le echado unas fotos alas ruedas para que me digáis por favor para cambiar en cuanto antes mejor.
estas son del neumático que os digo que es 2001 y con dibujo diferente al 2013 que es este,
este pienso que puedo dejarlo y coger otro igual.
Sanchesito
17-Mayo-2016, 21:25:26 »
He cogido marca modelo del neumático más nuevo y aún fabrican y este
https://www.neumaticoslider.es/neumatico-auto/kormoran/vanpro-b2/175r14c-99-98p-38296?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=tyre&gclid=CjwKEAjwguu5BRDq8uSKhaKIzDkSJACQ7WJlxae_q0-y6yWn3mbH-PfloW1bCHYjmVdzDM-leGisPBoCt5Tw_wcB
que os parece, he visto un gato hidráulico porque sacaré el viejo y lo llevaré a un taller cercano para k me cambien el neumático
