Autor Tema: Luces Sm1 O Sm2  (Leído 5798 veces)
Desconectado jose granca
Luces Sm1 O Sm2
« en: 22-Enero-2011, 21:22:50 »
hola a todos , quiero ponerle luces de posicion a mi remolque , y en la itv me an dicho que tienen que ser tipo sm2  . alguien me puede decir que diferencia hay entre sm2 y sm1 ??
Re: Luces Sm1 O Sm2
« Respuesta #1 en: 23-Enero-2011, 10:12:07 »
Hola Jose granca, antes de nada bienvenido al club Sun Roller, y un saludo desde Madrid :bienvenido:
Re: Luces Sm1 O Sm2
« Respuesta #2 en: 23-Enero-2011, 10:33:06 »
En cuanto al tema de luces, te puedo poner que es lo que dice la ley
Citar
5. Todo remolque y semirremolque, con excepción de los agrícolas, deberá estar provisto de:
Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia.
Luz de frenado.
Luz de la placa posterior de matrícula.
Luz de posición delantera para remolques de más de 1,60 metros de anchura.
Luz de posición trasera.
Luz antiniebla trasera.
Luz de gálibo, si su anchura es superior a 2,10 metros.
Catadióptricos traseros triangulares.
Catadióptricos delanteros no triangulares.
Catadióptricos laterales no triangulares.
Luz de posición lateral en vehículos cuya longitud supere los 6 metros.
Ahora, ¿nos puedes decir a que luces de posición te refieres?... ¿delanteras, traseras, laterales?... ¿de que tipo de remolque estamos hablando?... ¿tara, MMA?... ¿longitud?...
Re: Luces Sm1 O Sm2
« Respuesta #3 en: 23-Enero-2011, 11:01:44 »
Desconectado Guillem
Re: Luces Sm1 O Sm2
« Respuesta #4 en: 24-Enero-2011, 09:17:34 »
Hola:
Tanto el marcaje SM1 como el marcaje SM2 corresponden a luces de posición lateral. Obligarorias en vehículos o conjuntos de más de 6 metros. Deben ir separadas un màximo de 3 metros entre ellas. La primera debe estar como màximo a 3 metros del inicio de la caravana y la última como màximo a 1 metro del final. Si el dispositivo de alumbrado posterior lleva incorporado una luz lateral esta podrá ser roja y contará como la última de atrás. El color de las luces laterales deberá ser ámbar (amarillo auto)
Esas mismas condicones y colores son obligatorios para los catadiótricos laterales por lo que es freqüente que el dispositivo sea luz i reflectante al mismo tiempo. El catadióptrico tendrá el marcaje: I, II, IA, IB, IV A. Si el dispositivo tiene las dos funciones luego tendrá los dos marcages. Por ejemplo: SM1 - II
Tened en cuenta que el marcaje debe ir acompañado de la homologación, una E mayúscula dentro de un círculo o una minúscula dentro de un cuadrado (en función de si está homologado por reglamento de ginebra o por directiva europea) seguido de un número que indica el país donde se ha presentado la homologación
Saludos a todos.
Guilllem
Re: Luces Sm1 O Sm2
« Respuesta #5 en: 24-Enero-2011, 11:03:08 »
Desconocía esa información, muchas gracias Guillen.
