LA CONDUCCIÓN CON CARAVANA
Tema: LA CONDUCCIÓN CON CARAVANA (Leído 4190 veces)
03-Marzo-2012, 14:36:15 »
- El coche y la caravana deben formar una pareja comprenetada. La caravana no debe sobrepasar los 2,5 m. de ancho y los 11m de largo, sin contar el enganche. El conjunto coche-remolque no puede sobrepasar nunca los 18 m.
- Una caravana cargada no puede superar el peso del vehículo tractor en vacío.
- Los retrovisores son imprescindibles. Pueden sobresalir hasta 20 cm. de la anchura de la caravana. cuanto más separados estén, mejor.
- Es conveniente revisar periódicamente la fijación del enganche y los agarres de emergencia, así como el funcionamiento del freno del remolque.
- Antes de salir es aconsejable verificar la presión de los neumáticos y el desgaste de la banda de rodamiento. También es importante comprobar los niveles de agua, aceite y líquido de frenos del vehículo tractor.
- Debe vigilarse el funcionamiento de las luces traseras (quien las tenga). Son obligatorias las luces rojas, las de parada, las de la matrícula y los intermitentes.
- Hay que procurar que el arrastre no empuje nunca el vehículo, sino que sea el coche el que tire: es la regla de oro para mantener el conjunto estable.
- Evitar la frenada en seco, así como reducir bruscamente la velocidad.
- Cuando las condiciones meteorológica sean adversas (lluvia, viento...), modérese la velocidad de crucero.
- Lo ideal es rodar a una velocidad regular, y adelantar solamente cuando pueda hacerse con seguridad y sin peligro.
- Conduciendo con caravana deben evitarse los volantazos bruscos y los acelerones impetuosos.
- Si se presenta de improvisto algún obstáculo en la carretera que no sea una persona (por ejemplo, un perro u otro animal), hay que frenar todo lo que se pueda..., pero sin arriesgarse exageradamente. En ningún caso el conductor debe dar volantazos en un impulso piadoso, ya que las consecuencias para las personas que viajen en el vehículo podrían ser más lamentables.
- En ciudad y especialmente en una calle estrecha -que conviene evitar en nuestros trayectos rurales- no se pegue nunca a un coche estacionado cuando deba dejar espacio para que pase otro vehículo que circule en dirección contraria, porque le resultará mucho más dificil salir (no olvide nunca la anchura del arrastre). Es conveniente dejar espacio sufuciente que le permita maniobrar con cierta comodidad.
- Es aconsejable que, al principio, las maniobras de marcha atrás se practiquen en superficies amplias y diáfanas (campo libre, aparcamientos amplios o poco frecuentados, etc.), con el objeto de familiarizarse con el abecé de este tipo de conducción.
- Antes de iniciar el desplazamiento hacia atrás es preciso localizar los posibles obstáculos que puedieran haber tras la caravana (un saliente, una estaca, un desnivel pronunciado...), para que podamos obrar en consecuencia y evitarlos.
- Es aconsejable, en este tipo de maniobra, contar con la colaboración que le señale los obstáculos y maniobrar con tranquilidad y cautela. Si el ayudamente ocasional es un experto, obedezca las instrucciones que, para mover el volante, le indique: él, desde su posición, visiona la maniobra mejor que usted.
- Maniobre siempre sin prisas, con tranquilidad. Precipitarse es volver a empezar.
- Cuando se disponga a realizar una maniobra, no le importe recular y avanzar cuantas veces precise para dejar el conjunto coche-remolque en línea: no intente nunca obtener un ángulo grande giro con una sola maniobra.
- Conviene seleccionar con anterioridad al inicio de un viaje lugares con estacionamientos amplios y seguros: le facilitarán la pertinente maniobra y le evitarán posteriores tanto quebraderos de cabeza como pérdidas de tiempo buscando un aparcamiento adecuado.
- Aunque el viento frontal no es peligroso para la estabilidad de las caravanas, sí lo es para el bolsillo... si nos empeñamos en mantener una velocidad constante (el consumo de gasolina es alto en esas circunstancias). Ahora bien, no quiere decirse con ello que deba circular demasiado lento: ocasionaría las molestas caravanas y provocaría adelantamientos que podrían ser peligrosos, sobre todo en fechas de tráfico denso.
- Sin embargo, si el viento sopla de continuo en la parte trasera -siempre que no sea fuerte-, ocurre todo lo contrario: podría hacer peligrar su estabilidad si no está atento. En tales situaciones tenga cuidado con las ráfagas de viento trasero, ya que empujan a la caravana y ésta se come al coche. Reduzca la velocidad en tales casos.
- Si los vientos son muy fuertes (las zonas donde pueden producirse suelen estar señalizadas con las clásicas bolsas de aire), lo más prudente es deternerse y esperar a que amainen.
- No obsante, y como normal general, con cualquier tipo de viento que sople con fuerza (sea lateral, frontal o trasero) es conveniente extremar la prudencia, reducir la velocidad e incluso detenerse, llegando el caso.
- Circulando por caminos estrechos, atención a las ramas de árboles y matorrales: incluso las más frágiles raya la carrocería. En ocasicones es aconsejable que algún acompañante retire previamente las ramas al paso de la caravana y guíe al conductor.
- No hay que introducirse nunca en terrenos desconocidos sin examinarlos previamente: si están cubiertos de verde pueden disimular una zona pantanosa que, aunque no se traque la caravana, dificultará su salida del fango.
- Cuando circule por barro o arena fina hay que circular lenta pero regularmente, procurando no deternerse; si lo hace, al arrancar de nuevo probablemente patinarán las ruedas.
- Si se queda atascado en el barro, desenganche la caravana, ponga la rueda jockey, saque el coche y, si entre los presentes no puden sacar la caravana empujándola, engánchela con un cable al vehículo para tirar de ella.
- No cargue en exceso el coche; si sobrecarga el maletero, lo más probable es que las ruedas delanteras pierdan adherencia al asfalto. También se resentirá la adherencia si carga en demasía la parte delantera.
- Es frecuente que muchos caravanistas y autocaravanistas porten sus emisoras de radio durante sus viajes. Si no la tiene ni le seduce la idea de acoplarla, no olvide viajar con un teléfono movil: una y otro pueden serle de gran utilidad en una determinada emergencia.
- El hecho de arrastrar una caravana no significa de que podamos llevar de viaje gran cantidad de ropas y objetos, que en la mayoría de las veces ni siquiera se utilizan: provéase de lo verdaderamente indispensable.
- Si se dispone a viajar en compañia de algún amigo caravanista (o autocaravanista) procure dejar, circulando, un espacio amplio entre sus conjuntos: el suficiente para permitir que otros vehículos más rápidos les adelanten con comodidad y sin estrecheces.
- Si son varios los caravanistas (o autocaravanistas) que deciden viajar juntos, es mejor previamente citarse o señalar puentos de encuentro determinados o a lo largo del camino, que tenga fácil acceso y aparcamientos apropiados.
- Cada conductor tiene su forma de conducir y su velocidad de crucero con la que se encuentra a gusto. No modifique estas costumbres por rodar cerca de algún compañero de viaje. La seguridad es más importante, incluso, que la compañia.
paspas
Re: LA CONDUCCIÓN CON CARAVANA
03-Marzo-2012, 16:51:40 »
uufff he sudado leyendo las normas , yo que soy negado a la marcha atras con la carreta lo tengo crudo jajajajja saludos apañero
03-Marzo-2012, 18:02:40 »
[quote user="paspas" post="113377"]uufff he sudado leyendo las normas , yo que soy negado a la marcha atras con la carreta lo tengo crudo jajajajja saludos apañero[/quote]
Buenas tardes Jose Ramon ( Pas Pas ) me alegro de verte nuevamente. Un abrazo amigo. Vaya Vaya con las normas.
adolfo
03-Marzo-2012, 18:22:24 »
muy buen decalogo Luis,de vez en cuando no esta mal recordar todo lo que uno tiene que ,hacer.buenas normas y buenos consejos.
03-Marzo-2012, 18:36:56 »
[quote user="adolfo" post="113379"]muy buen decalogo Luis,de vez en cuando no esta mal recordar todo lo que uno tiene que ,hacer.buenas normas y buenos consejos.[/quote]
Si, no esta de mas de vez encuando recordar las normas para que no caigan en el olvido.
jose66
03-Marzo-2012, 19:53:35 »
Buena idea, el recordar de vez en cuando las normas basicas de seguridad, al circular con la cv.
Luis,,,,,, es que estas en toooooooooooooooooooooo.
Un saludo y nos vemos pronto.
Sevemart75
03-Marzo-2012, 20:12:04 »
Gracias Luis por repasar las normas de circulacion nunca esta de mas darle un repaso, eres un artista estas en todo.
carloike
Global Moderator
03-Marzo-2012, 21:27:15 »
Gracias Luis,buena informacion para los novatos y no tan novatos.
03-Marzo-2012, 22:44:50 »
[quote user="jose66" post="113382"]Buena idea, el recordar de vez en cuando las normas basicas de seguridad, al circular con la cv.
Un saludo y nos vemos pronto.[/quote]
Claro que si Jose, ademas conoceras a raquel.
Jose_028
04-Marzo-2012, 07:51:37 »
Muy bueno el tema, para los que estamos empezando a arrastrar cv es perfecto, Gracias y un saludo
"La vida, es eso que nos pasa, mientras estamos ocupados haciendo otras cosas" Jhon Lennon.
maximo
04-Marzo-2012, 08:37:02 »
algunos cuando enganchan un remolque o la caravana se piensan que se puede ir como sin nada...
que les vamos a hacer!!!!!!
04-Marzo-2012, 14:19:39 »
[quote user="maximo" post="113442"]algunos cuando enganchan un remolque o la caravana se piensan que se puede ir como sin nada...
yo lo vivo esto en las nieves maximo. Hay conductores de los que se llaman profesionales que con 3 cm de nieve en la carretera y toda blanca me pasan estando yo con el quita-nieves a 90 km/h. y con la caravana me han pasado otros caravaneros a 120 km/h cuando yo suelo ir a 90 - 95 km/h. Reconozco que ir a esas velocidades uno se amarga. Pero la ley es la ley.
05-Marzo-2012, 10:15:26 »
Fantastico listado, pero mas de uno aqui echará de menos una de las recomendaciones mas importantes de todo conductor de caravanas......... El frigo con cervezas, que conste que no me gustan pero les veo la utilidad... sobre todo a la hora de colocar la caravana en la parcela
El mover de los pobres
Thunderstorm
05-Marzo-2012, 10:45:16 »
Coincido con la idea de recordar aquello que con el tiempo obviamos.
Salu2
valdredo
05-Marzo-2012, 11:50:04 »
Viene muy bien recordar esto de vez en cuando.
Muchas gracias.!!!!!!!
