Autor Tema: Remolques Requisitos Para Su Circulacion  (Leído 7184 veces)
« en: 23-Enero-2012, 15:04:47 »
Como veo que hay muchos nuevos, no esta demás recordar lo siguiente:
5 - REMOLQUES]N
- Concepto y clases de remolques
               Tal y como dispone el R.G.V. en su anexo II, apartado A. Definiciones,
remolque es el vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser
remolcado por un vehículo de motor.
               El mencionado apartado distingue diferentes tipos de remolques:
· Remolque de enganche o completo: remolque de al menos dos ejes, y un
eje de dirección como mínimo, provisto de un dispositivo de remolque que
puede desplazarse verticalmente (en relación al remolque), que no transmita
al vehículo de tracción una carga significativa (menos de 100 Kg.)
· Remolque con eje central: remolque provisto de un dispositivo de enganche
que no puede desplazarse verticalmente (en relación al remolque) y cuyo(s)
eje(s) esté(n) situado(s) próximo(s) al centro de gravedad del vehículo
(cuando la carga esté repartida uniformemente) de forma que sólo se
transmita al vehículo de tracción una pequeña carga estática vertical.
· Semirremolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser
acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo,
transfiriéndole una parte sustancial de su masa.
· Caravana: Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser
utilizado como vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando
el vehículo se encuentre estacionado.
· Remolque agrícola: Vehículo especial de transporte construido y destinado
para ser arrastrado por un tractor agrícola, motocultor, portador o máquinaTemario Específico ESTT - OEP 2005
Actualizado en 02/2005
Au tor a :  Laura Estefanía Méndez Ruiz Tema 39.  Página 15 de 18
agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los semirremolques
agrícolas.
               En el apartado B. Clasificación por criterios de construcción del
mencionado anexo II, distingue a los remolques y semirremolques no agrícolas
según su masa máxima autorizada:
· Ligeros: aquellos cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 Kg. .
· De MMA superior a 750 Kg. e igual o inferior a 3.500 kg.
· De MMA superior a 3.500 Kg. e igual o inferior a 10.000 Kg.
· De MMA superior a 10.000 Kg.
               Al igual que todos los demás vehículos, los remolques y semirremolques
han de estar homologados y cumplir con las prescripciones técnicas y
administrativas.
Conjunto de vehículos
               La unión de un remolque o semirremolque y  un vehículo tractor constituye
un conjunto de vehículos. El artículo 9 del RGV establece algunas normas para su
circulación:
1. Ningún vehículo tractor podrá arrastrar a la vez más de un remolque o
semirremolque, salvo las excepciones reglamentariamente establecidas.
2. Los vehículos de motor no podrán remolcar a otro vehículo de motor, salvo
que éste se encuentre accidentado o averiado y no pueda ser arrastrado por
otro específicamente destinado a ese fin y sólo hasta el lugar más próximo
donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y siempre que no se
circule por   autopistas ni autovías.
3. Las motocicletas y los vehículos de tres ruedas no podrán arrastrar remolque
o semirremolque alguno.
- Condiciones técnicas que deben reunir: artículo 13 del Reglamento General
de Vehículos
               Además de las condiciones técnicas ya vistas con carácter general para
cualquier tipo de vehículo el artículo 13 establece que:
1. Los elementos mecánicos, neumáticos y eléctricos de conexión entre un vehículo
tractor y su remolque deben ser compatibles y cumplir las exigencias
2. Los remolques estarán dotados de un dispositivo que obligue a sus ruedas a
seguir una trayectoria análoga a la del vehículo tractor.
3. El dispositivo de acoplamiento del remolque con el vehículo tractor estará dotado
de un elemento que impida el desacoplamiento del mismo.
4. Los remolques cuya MMA sea menor o igual a 1.500 kgs, que no estén provistos
de un sistema que asegure el frenado del remolque en caso de rotura del dispositivo
de acoplamiento, deberán estar provisto, además del enganche principal, de un
dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable, etc.) que, en caso de
separación del enganche principal, pueda impedir que la barra del dispositivo deTemario Específico ESTT - OEP 2005
Au tor a :  Laura Estefanía Méndez Ruiz Tema 39.  Página 16 de 18
acoplamiento toque el suelo y que asegure, además, una cierta conducción residual
del remolque.
               Por lo que a dispositivos de alumbrado y señalización óptica se refiere los
artículos 16 y 17 del  RGV señalan que los remolques y semirremolques salvo los
agrícolas deben llevar obligatoriamente:
· Luces indicadoras de dirección, con señal de emergencia.
· Luz de frenado.
· Luz de placa posterior de matrícula.
· Luz de posición delantera para remolques de más de 1´60 metros de anchura.
· Luz de posición trasera.
· Luz antiniebla trasera.
· Luz de gálibo (para los de anchura superior a 2´10 metros).
· Catadióptricos traseros triangulares.
· Catadióptricos delanteros no triangulares.
· Catadióptricos laterales no triangulares.
· Luz de posición lateral (para los de longitud superior a 6 metros).
                En cuanto a los dispositivos de alumbrado y señalización que deben llevar
los  remolques agrícolas varía según la clase de vehículo de que se trate.
                Además los remolques de MMA superior a 1.500 Kg deberán estar
provistos de frenado de servicio y de estacionamiento, además de frenado
automático que actúe automáticamente en caso de separación del enganche. Los
remolques con MMA superior a 10.000 Kg llevarán también un dispositivo
antibloqueo.
- Requisitos administrativos:
El permiso de circulación
               Deben darse aquí por reproducidas las explicaciones expuestas con
carácter general en el apartado permiso de circulación del anterior epígrafe.
Las placas de matrícula
Sin olvidar lo ya indicado en el epígrafe anterior al respecto, es interesante
indicar que el fondo de la placas de matrícula de los remolques y semirremolques
serán de color rojo, los caracteres estampados en relieve irán pintados en color
negro mate. En las placas se inscribirán tres grupos de caracteres constituidos por la
letra R, un número que irá desde el 0000 al 9999 y tres letras empezando por las
letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, así
como las letras Ñ y Q por ser fácil su confusión con la letra N y O.
La tarjeta de inspección técnica
               Todos los remolques incluidos los remolques ligeros (de masa máxima
autorizada igual o inferior de 750 kg) y las caravanas deben estar provistos de una
Tarjeta ITV.
El seguro obligatorio del automóvilTemario Específico ESTT - OEP 2005
Au tor a :  Laura Estefanía Méndez Ruiz Tema 39.  Página 17 de 18
               El propietario de todo vehículo matriculado debe suscribir un seguro
obligatorio, por ello también los remolques deben estar asegurados. Se exceptúan
de la obligación de suscribir seguro a aquellos remolques que por tener una MMA
igual o inferior a 750 kg no se matriculan. En este caso al suscribirse el contrato de
seguro del vehículo tractor deberá incluirse como objeto asegurado junto con este
vehículo tractor la posibilidad de llevar un remolque enganchado.
Desconectado carloike
Re: Remolques Requisitos Para Su Circulacion
« Respuesta #1 en: 23-Enero-2012, 15:15:38 »
Muchas gracias,me parece una informacion muy util.
« Respuesta #2 en: 23-Enero-2012, 15:27:06 »
Gracias Fidel muy buena información :up:
« Respuesta #3 en: 23-Enero-2012, 17:17:08 »
Esta noche me lo leo, que tengo tiempo
Desconectado elanjo
« Respuesta #4 en: 23-Enero-2012, 20:59:57 »
Desconectado cryogen
« Respuesta #5 en: 23-Enero-2012, 21:43:01 »
Muy bueno Fidel , no viene mal recordarlo  :grin:
