Autor Tema: Problema Con El Termo De Agua Truma  (Leído 6028 veces)
Desconectado dublin
« en: 11-Septiembre-2011, 21:09:42 »
Buenas noche tengo problema con el termo de agua cuando enciendo el interructor verde me salta la luz,unas veces dentro de la caravana y otras en la parcela.Lo probe ante de irme para ver que funcionara todas las luces,nevera,termo y todo bien.Enciendo el termo en el camping y salta no se porque.Se que es el termo porque solo salta si lo enciendo,nevera,microondas,fuego electrico,luces,tv,ordenador todo bien.Por que sera.Gracias espero vuestra hayuda.
[size=24] [/size] [size=18]HYUNDAI TERRACAN + CARAVANA SUN ROLLER JAZZ 400L[/size]
Conectado Lagarto Xixo
Re: Problema Con El Termo De Agua Truma
« Respuesta #1 en: 11-Septiembre-2011, 21:41:36 »
Pues tienen toda la pinta de que hace un cierre, el propio calentador o el interruptor.
Desconectado dublin
« Respuesta #2 en: 11-Septiembre-2011, 22:11:58 »
Por favor explicate mejor que no entiendo mucho de esto y es la primera vez que compro una caravana con termo.Gracias por haydarme.
« Respuesta #3 en: 12-Septiembre-2011, 08:49:19 »
Si salta el automático de la caravana o el del camping, puede ser que tengas más consumo de lo que te permite el automático del camping o el tuyo, ese calentador creo que consume 300w(1'3Ah+-), y tanto el automático de la caravana como el del camping están por encima de ese consumo, por eso debe ser un cortocircuito.
Desconectado dublin
« Respuesta #4 en: 12-Septiembre-2011, 13:33:54 »
Puede ser por que primero hay que llenar el termo y despues encenderlo.Puede ser un sistema de seguridad para que no se estrope cuando no tiene agua.Lo digo por que habria el agua caliente y no salia nada de agua.
« Respuesta #5 en: 12-Septiembre-2011, 13:38:34 »
A parte de que un termo no se puede encender sin agua... ¿que marca y modelo de termo es?, ¿es un termo para caravana?.
Desconectado dublin
« Respuesta #6 en: 12-Septiembre-2011, 14:44:10 »
Sie es un termo de caravana la marca es truma de 5 litros creo,pero la marca es truma.
« Respuesta #7 en: 12-Septiembre-2011, 15:39:36 »
Extraido del manual del Truma-therme 5 litros:
Citar
¡El termo no debe conectarse nunca eléctricamente sin
estar lleno de agua! ¡Si no se utiliza la caravana, no olvidar desconectar el aparato! ¡Vaciar el termo en caso de
peligro de heladas! ¡No existe prestación de garantía en
caso de daños originados por heladas!
No podría asegurarlo sin tenerlo delante y con un polimetro en la mano, pero tiene toda la pinta de que la resistencia se ha comunicado, tendrás que cambiarla.
Desconectado dublin
« Respuesta #8 en: 13-Septiembre-2011, 19:37:56 »
Buenas noches al final he subido a la caravana con un amigo mio que tiene una sun roler tambien hemos probado el termo y funciona perfecto lo unico que le falta era agua, gracia a dios que no se ha roto nada.Funciona y calienta.Vaya susto.
Desconectado maximo
« Respuesta #9 en: 13-Septiembre-2011, 19:41:03 »
me alegro
« Respuesta #10 en: 13-Septiembre-2011, 19:45:36 »
+1 :up:
Desconectado dublin
« Respuesta #11 en: 13-Septiembre-2011, 21:52:16 »
Quiero dar las gracias a todos por vuestra hayuda .
