Autor Tema: Pegamento Para Unir Poliespan Y Aluminio.  (Leído 11030 veces)
Desconectado antonirute
« en: 07-Diciembre-2009, 21:52:37 »
Saludos, tengo una queen 495 y en el porton del garage, entre la ventana y una esquina superior se ha despegado el poliespan del aluminio(no es por humedad, ni entrada de agua), por lo que si tocas la pared esta fofa, desmonté el marco de goma de la ventana y apliqué cola, pero no me ha dado resultado y ni siquera se pega, ¿sabeis si hay algun tipo pegamento especial para poder pegar el poliespan? y si no lo hay ¿con que puedo pegarlo?.
NISSAN PATHFINDER AUT. + SUN ROLLER QUEEN 495 LUXE
Re: Pegamento Para Unir Poliespan Y Aluminio.
« Respuesta #1 en: 07-Diciembre-2009, 22:01:19 »
Saludos, a la espera de los expertos, de momento pregunta en algun sitio especializado, seguro que existe algun pegamento (posiblemente de dos componentes) que fije sin problemas esos dos materiales
O mejor mira en la gama de la marca Sika (posiblemente Sikabond525 ) que vale para pegar elementos decorativos de poliestireno sobre casi cualquier material (entre ellos el aluminio), mira la pagina.
http://www.sika.es/sika-doc/WebMarca/consejo20.html
Seguro que hay otros, ya te ayudaran los expertos.
« Respuesta #2 en: 07-Diciembre-2009, 22:20:48 »
Existe pegamento de contacto específico para porexpán (o poliespan), de todas formas como me imagino que tendrás que introdicir el pegamento por alguna ranura Sikaflex pega todo, eso si tendrás que imaginártelas para hacer presión durante varias horas sobre las partes que quieras pegar. No se te ocurra poner cola de contacto normal que te deshará el porexpán.
« Respuesta #3 en: 08-Diciembre-2009, 12:52:40 »
[quote user="antonirute" post="54340"]Saludos, tengo una queen 495 y en el porton del garage, entre la ventana y una esquina superior se ha despegado el poliespan del aluminio(no es por humedad, ni entrada de agua), por lo que si tocas la pared esta fofa, desmonté el marco de goma de la ventana y apliqué cola, pero no me ha dado resultado y ni siquera se pega, ¿sabeis si hay algun tipo pegamento especial para poder pegar el poliespan? y si no lo hay ¿con que puedo pegarlo?.
Gracias.[/quote]
Puedes utilizar la cola blanca de carpintero en este caso es aconsejable afianzar las uniones durante el secado (unas 12 horas) con sargentas.
o bien puedes utilizar el adhesivo de montaje de Pattex...
el de esta pagina no lo conozco pero indica que es para porexpan:
Enlace pegamento online
Ceys también tiene su producto:
Enlace contactceys
« Respuesta #4 en: 08-Diciembre-2009, 16:30:36 »
creo que ya te han dicho bastante,estoy deacuerdo con todos. :grin:
