Problemas y fallos
Problema De Piña 7/13 En El Lado Del Coche Y De 13 En El Otro
Tema: Problema De Piña 7/13 En El Lado Del Coche Y De 13 En El Otro (Leído 8792 veces)
ubi
25-Noviembre-2009, 12:18:56 »
Buenos días.
Soy nuevo en el mundo de las bolas y los remolques, y me han instalado una bola en mi C4 Picasso (en Citroen) y he comprado un portabicicletas, ambos tienen un conector de 13 PINs, pero no coinciden.
Por lo que he visto en Internet el del coche parece ser que es West (ó 7/13) y el del portabicis DIN (ó 13).
Estoy un poco desesperado porque esto se está alargando mucho, primero la bola, su ITV, luego el portabicicletas ya ahora que lo tengo todo, me ocurre esto.
Sabés si existe algún conversor? Y dónde lo puedo comprar?
Muchas gracias.
Nota: iba a adjuntar las fotos de los conectores perome da un error la página web al pulsar en "Agregar un adjunto". El error comienza así: [Icy Phoenix Debug] PHP Notice: in file /includes/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 210: passthru() has been disabled for security reasons
ubi
Re: Problema De Piña 7/13 En El Lado Del Coche Y De 13 En El Otro
25-Noviembre-2009, 12:20:44 »
Pues al final ha subido la imagen...
Subo la del conector del portabicicletas, a ver si también llega.
cmacarro
25-Noviembre-2009, 13:51:25 »
No sé de que zona eres, pero si tienes algún Norauto cerca, suelen tener. Si no, te tocará ir a alguna tienda de caravanas. Mira o pregunta en
http://www.roulot.es
que te venden las piezas por internet.
Y si no lo encuentras, a una mala, tendras que cambiar la clavija del portabicicletas a una compatible con la clavija de tu coche. Puedes conseguir los esquemas de las mismas en muchos sitios en internet por ejemplo
http://www.expocaravan.es/bricolag.htm
Suerte
25-Noviembre-2009, 14:01:34 »
Hola Ubi... como bien dices, en el coche te han montado la west multicon, y el portabicis lleva la multicon jaeger, que es la que se monta en España... puedes hacer 2 cosas, o bien montar la piña west aquí
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=827&category_id=43&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
o bien comprar el adaptador aquí
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=837&category_id=43&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
Pero ya puestos casi mejor que cambies la base por una jaeguer aquí
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=833&category_id=43&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
Así te quitaras posibles problemas futuros...
25-Noviembre-2009, 16:04:35 »
[quote user="ubi" post="53571"]Buenos días.
Muchas gracias.
Nota: iba a adjuntar las fotos de los conectores perome da un error la página web al pulsar en "Agregar un adjunto". El error comienza así: [Icy Phoenix Debug] PHP Notice: in file /includes/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 210: passthru() has been disabled for security reasons[/quote]
Amigo Ubi, como usuario de una base igual que la tuya te digo lo siguiente: es una buena base, puedes acoplar tu cv y además tienes la posibilidad de acoplar cualquier otro remolque que lleve 7 polos sin necesidad de ningún adaptador( por eso la puse yo al tener también carro y este no necesita más que señalización), en cuanto al portabicicletas tienes dos opciones o cambiar la piña que tienes de 13 por una de 7 y no tendrías que andar con adaptadores o compar un adaptador de 7 a 13 , tienes que evaluar el coste de las dos opciones. Un saludo
miki jaen
25-Noviembre-2009, 18:41:12 »
Buenas tardes:
Un adaptador pienso que es la mejor opción, yo compre uno por 15 euros. Sólo hay que tener en cuenta que con el adaptador puede que no funcione algo como por ejemplo la luz interior de la caravana o el frigo pero todo lo relacionado con las luces exteriores funciona.
25-Noviembre-2009, 20:02:56 »
Hola Ubi!!!
Si eres atrevido podrías hacer tú una cosa. Ya que tienes la conexión de 13 pins yo pondría la otra, la que coincide con el portabicicletas. De esta manera, podrás tener 12 voltios fijos para la cv, si tiene esta misma conexión. Si es de la de 7 pins, como será algo antigua, creo que en uno de los 7 pins te llegarán los 12 V, puesto que no tendrá luces antiniebla. Pero tú puedes cambiar la base; es muy sencillo.
En definitiva, cambias de base (peor sería si fuera de 7 pins) y si quieres compras conexiones adaptadoras como dice dxxxxo. Así lo tengo yo. Pero una de cada, de 7 a 13 y viceversa. Piensa que si hay que remolcar o que alguien la lleve y no tenga tu misma conexión no podrá arrastrarla, pero si llevas adaptadores....., sin pegas.
Un saludo!!!!
ubi
25-Noviembre-2009, 21:34:54 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!
Al tener varias posibilidades me lo voy a tener que pensar.
La más sencilla me parece la del adaptador corto de 7 a 13.
Lo que no sé es si en el caso del portabicicletas perderé alguna funcionalidad como la luz antiniebla.
Gracias!!
manuecastell
28-Noviembre-2009, 04:17:12 »
Buenas, ¿Luz antiniebla en el portabicicletas?
Por favor, pon una foto del portabicicletas. Normalmente llevan matricula-posicion, freno e intermitentes...
En cuanto a la base, como te han dicho es ideal, sirve para piñas de 7 y tambien de 13. La mejor opción es cambiar la piña igual que la base y la segunda el adaptador. A mi me pasó algo mas raro. En mi anterior C5 me pusieron la base como la tuya y cambié la piña de la caravana. Ahora, en el nuevo C5 me han puesto la base de 13 mas común y me han dado un adaptador de 13 a 7/13 con lo que puedo enganchar todo tipo de piña, la de 13 normal directamente, y con el adaptador la de 7 y la de 7/13 que es la piña que llevo en la caravana.
¿Por que narices no homologarán una sola piña para todo?
28-Noviembre-2009, 08:18:05 »
El jueves pasado, me acerque por Esculber (en Sanse donde pude la bola, son especialistas, solo ponen bolas y dobles mandos para autoescuelas), para preguntarle si podia ponerme la base West (la que vale para 7 y para 13 al mismo tiempo) y me ha dicho que sin problemas, lo que ocurre es que en España no esta extendido su uso y que no encuentra las piñas de 13, dice qeu segun parece el uso de estas conexiones se esta extendiendo, pero ahun le falta. Aparentemente el grupo PSA es el que las pone en España y muchos usuarios de estos coches les llevan a que les modifiquen las bases, en lugar de molestare en cambiar la piña de la caravana.
28-Noviembre-2009, 08:34:38 »
Efectivamente, Taer, como dije mas arriba, en España se usa la jaeguer,..... la west es francesa y la alemana es la feder... pero de todas formas, si lees mi post, he puesto un enlace directo donde puedes comprar la piña o la base west aquí en Alicante.
28-Noviembre-2009, 08:41:02 »
[quote user="Jose Luis" post="53820"]Efectivamente, Taer, como dije mas arriba, en España se usa la jaeguer,..... la west es francesa y la alemana es la feder... pero de todas formas, si lees mi post, he puesto un enlace directo donde puedes comprar la piña o la base west aquí en Alicante.
Un saludo[/quote]
Ya lo he leido Jose Luis, es que simplemente no queria ponerme con los cablecitos (me da mucha pereza) y ademas no se como se hace, pues como yo tengo puesto el de 7 tendria que poner los otros cables que no tengo, y eso para mi es un lio, si es madera ahun, pero siendo cables de coches.....
Como curiosidad, tenian en el taller un 308 descapotable con la base west destrozada, el tio intentó encajar (agolpes digo yo) la piña de 13 normal en esa, imaginaros como quedó.
28-Noviembre-2009, 09:07:44 »
[quote user="TAER75" post="53821"][quote user="Jose Luis" post="53820"]Efectivamente, Taer, como dije mas arriba, en España se usa la jaeguer,..... la west es francesa y la alemana es la feder... pero de todas formas, si lees mi post, he puesto un enlace directo donde puedes comprar la piña o la base west aquí en Alicante.
Un saludo[/quote]
Taer, no tienes porque preocuparte por los cables.... si no puedes-sabes hacerlo tu, tan solo es cuestión de quedar un día y te la monto yo...
Y las bases en los coches, se suelen romper al aparcar en batería marcha atrás... suelen golpear el bordillo y reventarlas... por eso yo la monte en el tornillo interior... por cierto Esculber, fue el que me arreglo a mi el problema con el bastidor del gancho... ya que se descolgaba y los de la hyundai no fueron capaces de arreglar... me cambiaron 2 veces la bola completa, incluido bastidor y seguía descolgándose... imaginate el susto que me pegue cuando comencé a bajar Despeñaperros....
ubi
28-Noviembre-2009, 10:09:52 »
Lo de la luz antiniebla, tal vez ni la tenga, puede ser.
La verdad, debido al problema, no he tenido posibilidad de probar el portabicicletas.
Lo que sí que se pierde es la luz de marcha atrás, y ya que la trae....
Te paso un enlace delportabicicletas.
http://www.atera.de/en/30_Products/10_Car-Van/20_Rear/Hitch/Strada3.php
Creo que cambiaré la piña.
28-Noviembre-2009, 10:13:32 »
[quote user="Jose Luis" post="53825"][quote user="TAER75" post="53821"][quote user="Jose Luis" post="53820"]Efectivamente, Taer, como dije mas arriba, en España se usa la jaeguer,..... la west es francesa y la alemana es la feder... pero de todas formas, si lees mi post, he puesto un enlace directo donde puedes comprar la piña o la base west aquí en Alicante.
Un saludo[/quote]
Ya te lei el problema del enganche ¡que susto!
Por lo de la base, ya me espero a recoger la caravana, os cuento y despues ya hablamos, que conste que lo de la base especial, solo la quiero para poder remolcar la caravana de un amigo , que la que yo compro solo tiene 7 pines.
Problemas y fallos
