Problemas y fallos
Me Volcó La Caravana
Tema: Me Volcó La Caravana (Leído 20510 veces)
Re: Me Volcó La Caravana
01-Septiembre-2009, 11:55:00 »
Te digo igual que todos los compañeros, ,lo importante eres tu y tu familia lo demas es material y secundario.
Un abrazo
JEAL
01-Septiembre-2009, 17:37:17 »
Lo importante es que estéis bien
01-Septiembre-2009, 19:17:36 »
Qué te voy a decir....!!!!
Mucho ánimo y entre la ayuda de todos seguro que todo quedará en un mal recuerdo...!!!!
Mucha suerte!!!!
karajillero
01-Septiembre-2009, 19:30:35 »
Cuando vaya al parking me asomaré a ver los desperfectos...pero seguro que el eje tienes que cambiarlo,seguro....Le echaré un vistazo al chasis a ver....Me alegro de que a vosotros no os haya pasado nada.
josev
01-Septiembre-2009, 20:40:44 »
José Luís:
gracias por los enlaces, ya los recordaba de cuando me inscribí en el foro y fué lo primero que busqué (también hay un hilo en webcampista de alguien que se hizo su caravana y también lo estoy viendo).
karajillero:
Si, esa es, "pobrecica" mia. Y si, te agradecería que si entiendes del tema, cuando vayas le heches un vistazo para ver que parte del eje habría que cambiar.
Manuel:
Gracias por tu disposición a ayudar.
A todos los demás:
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Bueno, os cuento algunas cosas:
El accidente ocurrió el dia 29 de Julio; y es ahora cuando tengo ánimos para contarlo en el foro.
Nos disponíamos a ver la zona de los castillos del Loira.
Salimos el dia 28 desde Alzira (tuve la caravana todo Julio en el chalet de mis suegros y dormíamos en ella), pasamos a Francia e hicimos noche cerca de Beziers.
El dia siguiente, 29 salimos sobre las 10 de la mañana en dirección a Blois por a autopista A75 y a mitad de camino entre Beziers y Clermont-Ferrand ocurrió el asunto.
Ibamos mi señora, que conducía, yo de copiloto y nuestro hijo de casi 15 años. Yo iba medio adormilado (despierto, pero con los ojos cerrados).
Resulta que mi esposa dice que ibamos a unos 100 km/h, acababa de adelantar a un camionazo, un pelín cuesta abajo y poco antes había cerca de la autopista 2 ó 3 aerogeneradores. Así es que se juntó todo
Cuando noté que el coche culeaba, abrí los ojos y le grité: ¡No frenes, aceleráaa!, pero no pudo hacerse nada, en pocos segundos, los laceos fueron cada vez mayores, yo creo que la rueda izquierda de la caravanan se salió de la zona asfaltada y ya no pudo volver a subir, por lo que tendió a volcar sobre ese lado.
Para mi fué algo visto o no visto, se que fueron más, pero yo juraría que no fueron más de 5 segundos... como en la feria, noté un giro, un pooom y quedamos parados.
Si, si, parados: La caravana cruzada en la autovía ocupando el arcén y el carril derecho y el coche ocupando parte del carril derecho y un poco del izquierdo... totalmente recto, pero en sentido contrario a la marcha y elevado de atrás porque quedó enganchado a la caravana.
01-Septiembre-2009, 20:48:39 »
Vaya susto Jose, a mi me paso algo parecido pero sin problema. Al adelantar un camion por valencia tambien se me balanceo el coche, la conclusion que saque es que o el camion o yo nos arrimamos mucho por suerte no paso nada solo el susto que ya es mucho.
Luego adelante a varios camiones pero esta vez me alejaba bastante me metia en el arcen y sin problema.
Bueno espero que puedas arreglar la caravana. Si te podemos ayudar en algo, aqui estamos.
un saludo
josev
01-Septiembre-2009, 21:10:22 »
Abro otro post porque se me mueve el cuadro de escritura y voy lentísimo.
Bueno, el camión frenó a 30 ó 40 metros de nosotros (al ver lacear la caravana se lo vería venir).
Bajamos del coche, mi hijo saltando desde atrás
La caravana realmente no había volcado, estaba inclinada, casi volcada sobre el lateral derecho, sosteniéndose sobre la rueda derecha.
Acabó de volcar al mover el coche para desengancharlos.
Y los daños fueron:
- Coche:
. Enganche doblado en todos los sentidos y tiene juego la bola desmontable y su alojamiento.
. Piloto trasero izquierdo le saltó toda la óptica justo entre la parte brillante y la carcasa (pude circular y volver a casa con el coche pegándola con cinta americana)
. Cubierta trasera derecha destrozada al rozar con el pavimento al hacer el giro el coche
. El parachoques trasero dañado en la parte izquierda.
. A consecuencia del daño en el parachoques, se cortó el cable de los sensores de marcha atrás.
. También el alerón y la puerta trasera de la izquierda) están dañados.
01-Septiembre-2009, 21:17:50 »
joder, vaya historia, por cierto que coche es?, a mi lo que no me gusta es cuando adelantando a un camión cambia la inclinación de la carretera y se pone bajando, me parece peligroso y más si vas sobre los 100 kms/h, mejor frenar un poco y meterte de nuevo detrás del camión, ahora si la rampa es hacia arriba entonces si siento seguro el conjunto arrimandole caña...
josev
01-Septiembre-2009, 21:22:14 »
De nuevo problemas al escribir, abro este nuevo mensaje y sigo.
- Daños en la Caravana:
. Tiene doblado el eje entre la zona donde va atornillado al chasis y la rueda derecha.
. El tramo medio del chasis (donde va atornillado el eje) está un poco hundido, cosa de 3 cm.
. Bastantes arañazos en el lateral derecho; la verdad es que aun no arreglando eso podría circular y usarse, pero hay un punto que me preocupa, pues por dentro se ve el panel algo hundido, así que supongo que tendrá él listón interno roto. También tiene un agujero de unos 5 cm, redondo, en el que encontré incrustrado un pequeño tronco de arbol (lo recogería como recuerdo de los arcenes frenceses)
. La puerta no encaja bien, creo que posicionando bien las bisagras tendría solución.
. El cofre tiene dañados ambos laterales por la parte de abajo, cosa de 20 x 20 cm
. No sé hasta que punto esté dañado el estabilizador.
. El embellecedor del piloto trasero derecho roto. El piloto está bien.
. El panel trasero está dañado, pero con un arreglo basto quedaría bien puesto que la zona dañada quedaría tapada por el embellecedor del piloto.
. La puerta del Tethford rota y el recipiente lo encontramos a 5 ó 6 metros de la caravana, también está dañado.
. La antena omnidireccional, tipo ovni, la encontré en el arcén en buen estado, pero como se rompió el cable justo por el interior, tras intentar desmontarla y no poder, consulte con los que la montaron y me contestaron que no se puede desmontar, que va cerrada con un tramo bastante largo de cable.
. Por supuesto que en el lateral derecho apenas quedan molduras (las de poner el avance) ni catadioptricos de los pilotos laterales y de galibo.
. El toldo apenas tiene unas rozaduras.
. El panel izquierdo tiene 2 ligeras rayas, creo que por los esfuerzos a los que le sometió la zona de las literas durante el laceo.
. En el interior, los muebles de la zona de la cocina están desencajados, creo que por el peso de la nevera. También hay alguna moldura dañada como la que sujeta la cortina en la zona de literas.
. Y, por último, se descolgaron las guias de las maderas que cierran el espacio de la habitación de matrimonio con lo que, además, hay unas arrugas en el suelo al hundirse en ellas las maderas.
Bueno, otro dia sigo, saludos a todos.
Ah, tengo el coche y la caravana asegurados a todo riesgo, pero el coche aun está por arreglar debido al periodo vacacional y a que el períto dice que tiene que consultar que tanto por ciento de los daños paga el seguro de la caravana
giordano
01-Septiembre-2009, 21:29:13 »
josev espero que esteis bien. La verda que me acojone cuando vi el domingo la caravana.
josev
01-Septiembre-2009, 21:31:04 »
Es un Citroen C5 110 CV
Tengo el coche y la caravana asegurados a todo riesgo, pero el coche aun está por arreglar debido al periodo vacacional y a que el períto dice que tiene que consultar que tanto por ciento de los daños paga el seguro de la caravana.
Respecto a la reparación de la caravana, en la correduría me dicen que el perito debe ir al taller, pero como no puede circular y en el concesionario me dicen que ellos no pueden valorar esos daños, que debe ser en fábrica y que en estos casos lo que se hace es que el perito hace fotos, se las pasan a fábrica, que hace el presupuesto, lo pasa al perito y este decide, he contado esto mismo a Zalba-Caldú y estoy a la espera de que consulten con el seguro y me contesten a esta posibilidad.
En fin, un lio que ya veremos en qué queda.
A ver si reduzco el peso de las fotos y pongo unas cuantas.
Y me falta contar la buenísima atención de todos los que intervinieron durante el accidente.
Ya os seguiré informando. Saludos
josev
01-Septiembre-2009, 21:34:12 »
[quote user="giordano" post="46655"]josev espero que esteis bien. La verda que me acojone cuando vi el domingo la caravana. La conoci enseguida. Se lo comente a Paco espero que se aya puesto en contacto con tigo. Un saludo si necesitas cualquier cosa solo tienes que decirlo.[/quote]
Giordano, lo siento, pero no capto tu mensaje:
¿De qué conociste la caravana si yo no he identificado hasta ahora esa caravana en el foro?
¿Quien es Paco?, ... que, por cierto, no se ha puesto en contacto conmigo.
Quin
01-Septiembre-2009, 21:50:44 »
[align=justify]No podemos añadir mucho a lo ya dicho. Desde hace más de un año sentimos este
foro como algo que forma cada vez más parte de nuestra de vida. Hemos compartido bienvenidas, viajes, bricolajes.. y ahora también este mal momento, y podemos asegurarte que nos ha dejado muy impresionados. Mucho ánimo para ti y tu familia, y aunque no nos conozcamos directamente, piensa que hay mucha gente que está con vosotros. [/align]
Respuesta #28 en:
01-Septiembre-2009, 22:06:14 »
[quote user="josev" post="46656"]Es un Citroen C5 110 CV
Ya os seguiré informando. Saludos[/quote]
tienes que quedarte tranquilo si lo tienes a todo riesgo, puesto que seguro que el coche y la caravana se quedan bien, la correduria con la que trabajas son buenos y especialistas en el ramo de caravanas, por la cuenta que les trae deben de tratarte bien, que te envien el perito a el parking y si hay que llevar la cv a la casa que te pongan la grua, tu no te la puedes llevar.
se me pone la piel de gallina leyendo lo que te ha pasado, pues es el mismo recorrido que hice yo precisamente por esas fechas y la zona que dices es una zona de mucha montaña y muy peligrosa, nosotros la pasamos a 50km hora de la lluvia que caia, de nuevo te digo que me alegro de que esteis bien y si tienes alguna duda con la gestion de tu seguro dimelo a ver si te puede ayudar.
giordano
Respuesta #29 en:
01-Septiembre-2009, 22:26:10 »
Josev me habia equibocado de persona. Pero a lo dicho, ti te puedo ayudar en algo enviame un privado. Pues suelo ir por el parking. Perdona por volverte loco. Un saludo.
Problemas y fallos
