Autor Tema: Deposito De Agua ... Sun Roller Tango  (Leído 9687 veces)
Desconectado taz_7481
« en: 12-Diciembre-2010, 23:10:31 »
Bueno pues hoy he llenado el depósito de agua, y al finalizar me doy cuenta que sale agua por el arcón del salón central, miro en el interior y me doy cuenta de que el deposito ha rebosado por el tapón, ¿es normal? ...... gracias por adelantado.
Re: Deposito De Agua ... Sun Roller Tango
« Respuesta #1 en: 12-Diciembre-2010, 23:16:07 »
Yo lo lleno por la bocana exterior, con maguera, y no me sale por el tapón grande del depósito, me desborda por la propia bocana y por una tubería que puse como aliviadero en la parte alta del depósito.
Igual está acaballada la rosca o no tiene goma o no estaba bien cerrado. :-|
« Respuesta #2 en: 12-Diciembre-2010, 23:18:19 »
Buenas lagarto, yo también lo he llenado por la boca, y me ha desbordado por la propia boca de llenado, hasta que me he dado cuenta del problemilla que comento ....
« Respuesta #3 en: 12-Diciembre-2010, 23:41:15 »
[quote user="taz_7481" post="81562"]Bueno pues hoy he llenado el depósito de agua, y al finalizar me doy cuenta que sale agua por el arcón del salón central, miro en el interior y me doy cuenta de que el deposito ha rebosado por el tapón, ¿es normal? ...... gracias por adelantado.[/quote]
Hola taz_7481 !!!
A mi me ocurre cuando al llenarse el deposito y seguir echandole agua hasta que rebosa por la boca de llenado, sale agua por el ajuste entre el tubo de llenado y su conexion superior del deposito.
Es una asignatura pendiente permanente que tengo que solucionar y nunca recuerdo hacer... Supongo que con mas bridas metalicas, teflon, etc, quedara solucionado. No lo se !!!
Lo que hago mientras lo soluciono es no llenar " a tope " el deposito; asi no rebosa. El tubo de desag¨ue funciona correctamente pero cuando quiere actuar se "escapa" un poco de agua por esa union.
¿ Es lo que te ocurre a ti ... ?
Saludos !!!
« Respuesta #4 en: 12-Diciembre-2010, 23:44:38 »
« Respuesta #5 en: 13-Diciembre-2010, 00:12:53 »
ok, gracias a todos ....
« Respuesta #6 en: 13-Diciembre-2010, 07:44:29 »
En mi opinión, si es normal que te rebose. La junta que lleve el tapón es una junta de "ná" y además hay más conexiones unidas al depósito, algunas de ellas, metidas solo a presión -y no mucha-. Hay una forma sencilla de evitarlo.....no llenes nunca el deposito del todo. O eso, o revisar todo y poner una junta en condiciones.
« Respuesta #7 en: 13-Diciembre-2010, 10:12:39 »
y si quieres un consejo ahora en esta epoca si no usas la cv deja el deposito vacio,y los grifos en posicion de avierto no valla a ser que te lleves una sorpresa con las heladas :grin: salu2
Desconectado paul
« Respuesta #8 en: 13-Diciembre-2010, 17:47:04 »
hola
yo lo solucione asi, y no pierde nada incluso con el deposito lleno al 100% y por carretera.
la pieza negra que se ve en el tubo del agua y el conector del cable es para poder desenroscar la tapadera y vaciar el deposito.
« Respuesta #9 en: 13-Diciembre-2010, 19:20:56 »
joder paul yo a ti te he visto en el caravanig cuenca no? me suena haber visto tu conjunto.
« Respuesta #10 en: 13-Diciembre-2010, 19:34:36 »
yo estoy con Manuel, nunca lleno el deposito hasta el maximo, asi que no se si el mio se sale o no
Desconectado calypso
« Respuesta #11 en: 13-Diciembre-2010, 19:52:07 »
lo mejor es arriba del todo en un lateral del deposito poner un codo de pvc con una goma que vierta a la calle y asi se te acaba el problema , saludos
Desconectado paul
« Respuesta #12 en: 13-Diciembre-2010, 20:42:41 »
[quote user="el titi" post="81633"]joder paul yo a ti te he visto en el caravanig cuenca no? me suena haber visto tu conjunto.[/quote]
Estuve en el caravaning cuenca en el puente de pascua de hace dos años.
« Respuesta #13 en: 15-Diciembre-2010, 14:27:35 »
ok paul,creo que en la zona de la derecha del camping cerquita de los baños.
con respecto al tema del deposito yo solo llevo el agua imprescindible para el viaje ,unos 15 litros de 50 ,por si utilizo el baño o tengo que abrir algun grifo,luego cuando llego al camping lo lleno a tope.
Desconectado OPTIMUS PRIME
« Respuesta #14 en: 15-Diciembre-2010, 15:31:25 »
Nosotros en esta última salida de Córdoba, y en presencia de Juansinmedio, llenamos el depósito a tope, hasta el punto de una vez llenado tiraba agua por debajo. Hicimos la comprobación en el interior del salón, y el tubo de desagüe estaba haciendo bien su función.
Sólo la lleno cuando llegamos a los campings.
