Autor Tema: Ayuda Desde El Camping Caravaning!!!  (Leído 3859 veces)
Desconectado davidalbacete
« en: 24-Julio-2010, 13:44:04 »
Buenas estoy en el camping y tengo problemas con el frigo a 220v, ¡¡No enfría bien!! tengo que tenerlo a gas.
Alguien sabe por que puede ser?? hay algún fusible o algo que no haga que funcione bien?
Re: Ayuda Desde El Camping Caravaning!!!
« Respuesta #1 en: 24-Julio-2010, 13:50:16 »
« Respuesta #2 en: 24-Julio-2010, 13:50:37 »
David, como mejor enfrían los frigoríficos de absorción es a gas... para que el rendimiento a 220v sea tan bueno, o incluso mayor que a gas, es necesario poner 2 ventiladores sacando calor del disipador superior... ¿los tienes puestos?
Edito: añadir que en la zona que estas, como te dice Diego, hace muuuucho calor, el sol nunca debe de dar directamente en la zona donde esta el frigorífico, y si no tienes puesto los ventiladores, estas tardando en buscar una tienda de ordenadores
P.D. con voltajes de 230v no se ponen fusibles, son electrotermicos los encargados de cortar la corriente en caso de sobrecalentamiento o cortocircuito...
Felices vacaciones
« Respuesta #3 en: 24-Julio-2010, 13:58:45 »
« Respuesta #4 en: 24-Julio-2010, 22:15:51 »
pues tendre que ver eso de los ventiladores que no los llevo. Observare el frigo si funciona a 230 en Albacete esta semana. Este a sido un fin de semana de prueba y puesta a punto para mi viaje a Portugal.
Lo observo y os cuento, y buscare el brico de los ventiladores.
Gracias chicos.
« Respuesta #5 en: 26-Julio-2010, 07:28:09 »
Desconectado Gulliver
« Respuesta #6 en: 26-Julio-2010, 08:28:49 »
[quote user="valcand" post="69909"]Hola davidalbacete,
Una cosa que puedes hacer hasta que coloques los ventiladores es quitar las rejillas que lleva exteriormente el frigo, con esto facilitarás que se ventile un poco.[/quote]
Valcand, creo que tu medida no es apropiada. Aunque se consiga un mayor rendimiento, quedarán al alcance (OJO con los niños), piezas calientes y con tensión.
« Respuesta #7 en: 26-Julio-2010, 10:35:36 »
