Autor Tema: Frigo No Funciona Bien A Gas  (Leído 4477 veces)
« en: 26-Julio-2010, 09:54:02 »
Mi frigo es de los pequeños. A 220v, sin tirar cohetes pero funciona, pero a gas, que debería ir mejor, como que no, da un rendimiento casi como si estuviese a 12v, a duras penas mantiene lo que había conseguido con el 220v.
Enciende llama, pero me da que un poco pobre, y además dentro huele, no a gas, pero sí como si quemase mal.
Maza tengo, ande le doy? :-|
Re: Frigo No Funciona Bien A Gas
« Respuesta #1 en: 26-Julio-2010, 10:14:35 »
Como comenté en otro hilo ayer, la primera vez que se enciende el frigo a gas o cuando ha estado mucho tiempo sin usarse, hay que abrir ventanas para que se queme todo.... pero si ya son barios años, hay que limpiar la chimenea y el quemador...
Limpia todo y veras que cambio...
Limpiando al chimenea.... en el leroy merlin, venden unos cepillos como los que se usan para limpiar los biberones, pero enormes, son para limpiar raiadores... pues compra uno y limpia bien la chimenea
El quemador tiene que estar tambien limpio...
« Respuesta #2 en: 26-Julio-2010, 11:53:07 »
La chimenea, solo la parte del frigo, ¿no hasta lo que sale por el techo?
¿Hay que sacar el frigo de su hueco o se puede hacer desde las rejillas?
¿Y el quemador hay que limpiar solo lo que se ve en la foto, o hay que meterle algún alambre o desmontar y meter en algún liquido?
« Respuesta #3 en: 26-Julio-2010, 11:57:31 »
Si tu chimenea llega hasta el techo, tendrás que limpiarla entera... ¿como?... pues facil, como hacen los deshollinadores, un cepillo de biberón, le atas en la parte de abajo un peso... plomo de pesca o similar, y en la parte de arriba una cuerda, lo introduces desde arriba y para arriba y abajo hasta que quede niquelada...
El quemador con un cepillo de púas, y el cliché, no encontré fotos de el, con una aguja para desatascarle si fuera este el problema...
Ahhhh se me olvidaba... no es necesario sacarlo, lo puedes hacer desde las rejillas...
« Respuesta #4 en: 26-Julio-2010, 12:07:40 »
Este finde me pongo a ello, si funciona tienes un birrilla, si no, volveré a dar la tabarra :roll:
