Autor Tema: Actualizar lámparas de techo de roller jazz 50  (Leído 5275 veces)
Desconectado jtender
Re:Actualizar lámparas de techo de roller jazz 50
« Respuesta #15 en: 12-Junio-2020, 21:34:38 »
Voy a explicar con varios pasos cómo quitar el sistema de bombillas de las lámparas de techo y poner led en su lugar, y ya que estamos, pintarlos para que tengan mejor aspecto (estaban con un poco de óxido por dentro, posiblemente por condensación).
Otra opción es quitarlos y poner algunos más actuales, pero con 4 duros y un par de ratos se quedan como nuevos.
En mi caso tengo dos lámparas de techo (o plafones) como este:
Lo primero fue quitarlos y desmontar bombillas, casquillos, cables, etc:
 :shock: :shock:
Debido a los pliegues del plafón, tuve que hacerme una chapa para que el módulo led se mantenga correctamente en su lugar (lleva tres imanes de neodidmio), y con 4 tornillos sujeté la chapa al plafón. En la foto marco los tornillos, y el agujero para pasar los cales del módulo led:
Este es el aspecto entre la incandescencia original y la nueva por leds:
LA PINTURA:
Lo primero es desmontar todo y lijar bien los plafones para quitar el óxido y luego le dí una capa de imprimación, que también protege del óxido. Después le día dos capas de pintura color plata y una última de barniz, ya que la pintura plata una vez seca sigue manchando. Lo mismo hice con la chapa de sujeción, y el resultado fue este:
Después me vine arriba, volví a desmontarlos y los pinté de blanco, ya que dentro de la cv no había nada más de color gris o plata:
Y este es el resultado final en cuanto a iluminación:
.- La pintura la compré en un chino, también la laca. Para l pintura en blanco no hizo falta poner el barniz.
.- Los módulos led los compré en Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/32782608197.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0VMdaih
Si alguno se anima, que seleccione los de 12W, que son de unos 12 cd de diámetro. Cuanta más potencia, más grandes son y no caben.
Este fue un brico bastante sencillo y que se puede hacer durante el invierno que es cuando no se usa la cv tan a menudo.
Lo siguiente en pasar a led serán los plafones del baño y de la zona de cocina. Pero igual me lío y compro algo más chulo que los actuales (la verdad es que bonitos no lo son):
Desconectado bierman
« Respuesta #16 en: 13-Octubre-2020, 08:33:55 »
LA PINTURA:
Hola, que hiciste al final con los plafones de la cocina?, Estoy dandole una vuelta si los pongo led o los cambio, se calienta mucho el plástico cuando esta la luz encendida
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
