Vaciado Deposito Agua Limpia
Tema: Vaciado Deposito Agua Limpia (Leído 10271 veces)
OLKAL
26-Mayo-2012, 08:34:35 »
pues como tenia el tapon del desague roto.......................
me he currado esto
por fuera el bidon como el de todos
por dentro cambio el tapon de desague por unas gomas y tubo roscado
tambien corto el tubo de desague que trae el bidon
y ya esta listo
ahora puedo limpiar el bidon cuando quiera o vaciarlo desde fuera sin tener que entrar dentro,levantar la cama ect,ect
Sevemart75
Re: Vaciado Deposito Agua Limpia
26-Mayo-2012, 11:04:47 »
Buen invento German, eres un crack
26-Mayo-2012, 14:47:35 »
UUUoooo!!! Muy buen brico!!! Tambien veo que tienes entrata directa desde el exterior!!! Eso tambien me lo tendre que pantear yo!!!
pablito
Para vivir así más vale no morirse
27-Mayo-2012, 22:03:12 »
Yo no lo he entendido muy bien. Perdón por mi torpeza. Para vaciar ¿No basta con abrir un grifo?
"Para vivir así más vale no morirse....."
AntonioPF
28-Mayo-2012, 22:10:30 »
yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?
28-Mayo-2012, 22:17:00 »
[quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
Si esta en el fondo!! Si te fijas lo pone debajo de cada foto, en vez de encima!!
AntonioPF
28-Mayo-2012, 22:22:09 »
[quote user="Xavierete" post="125712"][quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
ah, ok, y por la parte de abajo, entre el deposito y el suelo de la caravana, hay alguna goma? la tuberia que sale hacia afuera cabe en el hueco del antiguo desague?
28-Mayo-2012, 22:27:39 »
[quote user="AntonioPF" post="125714"][quote user="Xavierete" post="125712"][quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
ah, ok, y por la parte de abajo, entre el deposito y el suelo de la caravana, hay alguna goma? la tuberia que sale hacia afuera cabe en el hueco del antiguo desague?[/quote]
Eso ya que te conteste OLKAL, ya que lo desconozco!
OLKAL
29-Mayo-2012, 07:24:35 »
no se aprecia pero hay goma por los dos lados del bidon
ademas entra en el agujero del antiguo desague
29-Mayo-2012, 08:10:59 »
eso quiero verlo yo en vivo y en directo
pablito
29-Mayo-2012, 14:44:16 »
29-Mayo-2012, 15:15:24 »
[quote user="pablito" post="125806"]Yo no lo he entendido muy bien. Perdón por mi torpeza. Para vaciar ¿No basta con abrir un grifo?[/quote]
Yo he entendido que antes tenía una llave de las que metes la mano en el depósito, estiras y te quedas con él en la mano y se vacía, y lo ha cambiado, aprovechando el mismo agujero, por un pasacascos, un tramo de tubería y un grifo. Además de una toma rápida, de jardinería, para el llenado.
pablito
29-Mayo-2012, 15:16:30 »
Gracias Lagarto
OLKAL
29-Mayo-2012, 16:57:58 »
ademas abriendo un grifo para que se vacie es facil cargarse la bomba si esta mucho rato funcionando, y mas con poco agua.
el brico lo hice por no tener que estar levantando la cama, y depaso que tenia el tapon roto
AntonioPF
Re:Vaciado Deposito Agua Limpia
04-Julio-2013, 19:06:20 »
Al final me decidi a hacer el brico pero mucho mas facil (a mi entender) compre un trozo de goma, 2 abrazaderas un grifo, y un adaptador para poner de la manguera al grifo, en el deposito por su desagüe puse una parte de la goma con la abrazadera y llevando la manguera por la lanza como se ve en la foto, asi tambien me vale el agua para utilizarla fuera, ademas de un vaciado facil.... lo que dudo si me pilla alguna vez una helada si no reventara la manguera.....
