Autor Tema: Utilizar bombillas tipo leds?  (Leído 10988 veces)
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« en: 28-Diciembre-2009, 13:01:58 »
Viendo que la tecnologia LEDs esta cada vez mas implantada en los hogares. ¿Que pensais sobre la instalacion de leds en la caravana?
Supondría un menor consumo, mas iluminación, y la posibilidad de funcionar siempre con luces a 12v.
Tendriamos todas las luces de leds a 12v.
Re: Utilizar Bombillas Tipo Leds?
« Respuesta #1 en: 28-Diciembre-2009, 21:16:36 »
yo encuentro un inconveniente, por lo menos a mi me pasa, que ya puse en otros posts....resulta que tengo queja de la potencia del transformador de 220v a 12 voltios de la caravana, explico, si pongo una luz que tengo en el dormitorio de 12 voltios, y le doy al grifo, la intensidad de la luz disminuye y tambien la potencia del chorro del agua del grifo es menor, eso si, si le enchufo la bateria del mover para alimentación interior de 12 voltios el problema desaparece, por lo que deduzco que dicho transformador es poco potente....
no se si a vosotros os pasa, y es por eso que no me gusta instalar luces de 12 voltios, prefiero de 220v que no me dan problemas.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
Re: Utilizar bombillas tipo leds?
« Respuesta #2 en: 28-Diciembre-2009, 21:34:53 »
karajillero, esta en el camping de Almafra.
Pero si tengo que cambiar los casquillos, no creo que sea mayor problema, no?
¿que pensais?
Puede ser interesante, el tema este...
Desconectado paul
« Respuesta #3 en: 28-Diciembre-2009, 23:39:46 »
Hola
A mi me funciona todo bien, excepto el boiler de gas que el transformador no tiene suficiente chicha para que funcione y conectando la bateria del mover funciona bien. En el boiler pone que consume 1A en el arranque, luego menos, no recuerdo cuanto, durante el funcionamiento.
Alguien sabe de cuantos Amperios o vatios es el transformador de la Tango 495 ?
un saludo.
« Respuesta #4 en: 29-Diciembre-2009, 10:50:09 »
[quote user="diegoato" post="55437"][quote user="Anakin" post="55434"]karajillero, esta en el camping de Almafra.
¿que pensais?
Puede ser interesante, el tema este...[/quote]
yo estoy detrás de hacerlo , pero es una cosa que tengo para mas adelante .[/quote]
Me parece que tienes muuuuuuuchas cosas por hacer, jejeje. Venga a empezar los bricos y ya nos cuentas.
« Respuesta #5 en: 29-Diciembre-2009, 13:55:57 »
La tecnología led, es el futuro en iluminación, y es lo que tarde o temprano acabara copando el mercado, de momento es muy cara, a pesar de llevarse muchos años usando, pero solo para aplicaciones electrónicas, todavía el mercado es carisimo, pero poco a poco sera las únicas luces que tendremos en casa, ya que las lamparas de ahorro que tenemos ahora mismo, no suplen a las lamparas de incandescencia, ya que el continuo encendido y apagado las deteriora rápidamente.
Creo que es una buena idea el dotar la iluminación interior con luces led, sin ir mas lejos incluso en casa ya la utilizo yo en la habitación de los niños, y con apenas 2 w en cada habitación, tengo iluminadas las habitaciones, pero de momento es muy cara..
A 230 y 12 v http://www.prosolda.com/leds/led_lamparas_leds.htm
Para suplir fluorescentes http://www.prosolda.com/T8%20fluorescentes.pdf
« Respuesta #6 en: 29-Diciembre-2009, 19:13:55 »
[quote user="Jose Luis" post="55461"]La tecnología led, es el futuro en iluminación, y es lo que tarde o temprano acabara copando el mercado, de momento es muy cara, a pesar de llevarse muchos años usando, pero solo para aplicaciones electrónicas, todavía el mercado es carisimo, pero poco a poco sera las únicas luces que tendremos en casa, ya que las lamparas de ahorro que tenemos ahora mismo, no suplen a las lamparas de incandescencia, ya que el continuo encendido y apagado las deteriora rápidamente.
Para suplir fluorescentes http://www.prosolda.com/T8%20fluorescentes.pdf[/quote]
Hola a todos!!!!
Los precios de las lámparas son, por ahora, casi prohibitívos....
En mi experiencia, según para qué llegue a ser destinada la lámpara, la cantidad y calidad puede llegar a ser insuficiente. Ahora que, mientras avanza la tecnología y baja de precio, se pueden sustituir las conocídas dicróicas por otras de menor potencia: de 50 a 20 W, por ej.,  y bajando la potencia total nos llegaría a sobrar para otras cosas, sin tener que cambiar aparatos.
La intensidad de la luz de una de 20 W no difiere tanto respecto a una de 50...., en cambio una de led equivalente es bastante pobre; ahora,..... contra gustos....!!!!
Un saludo!!!!
Desconectado paul
« Respuesta #7 en: 30-Diciembre-2009, 09:47:25 »
Hola
por cierto el transformador de la caravana saca 12V en corriente alterna los led funcionan en coriente continua hay que poner un puente de diodos a la salida del transformador para que a todas las bombillas les llegue 12v en continua sino los leds no funcionan.
un saludo.
« Respuesta #8 en: 30-Diciembre-2009, 09:55:31 »
Hola Paul... no se tu caravana, pero la mia, tiene 2 lineas de 12v una en continuia y otra en alterna... ¿si no, dime como te funciona la bomba del agua?
« Respuesta #9 en: 30-Diciembre-2009, 17:55:44 »
en mi humilde opinion, son ganas de enrredar, yo dejo las que hay puestas ya, que al fin y al cabo cuando las enciendo es porque estan enchufadas al camping, y no me voy a complicar la vida para que ellos gasten menos.
pero tiene razon Jose Luis que son el futuro
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #10 en: 30-Diciembre-2009, 23:25:44 »
locko, tienes razon, pero de esta manera, todas las luces funcionarian a 12v. Esa es la ventaja, que te paras de viaje o haciendo acampda libre y tienes todas las luces, no solo la mitad y ademas consumen poca bateria.
Si sale rentable, puede ser interesante.
« Respuesta #11 en: 31-Diciembre-2009, 00:49:00 »
[quote user="Anakin" post="55548"]locko, tienes razon, pero de esta manera, todas las luces funcionarian a 12v. Esa es la ventaja, que te paras de viaje o haciendo acampda libre y tienes todas las luces, no solo la mitad y ademas consumen poca bateria.
Si sale rentable, puede ser interesante.[/quote]
si entiendo el benficio, pero no creo que en mi vida de campista haga mucha acampada libre, y para una noche con las que funcionan me valdria y no agotarian la bateria del coche, en caso de acampada libre o emergencia creo que echaria algo mas de menos que la mitad de las luces, como por ejemplo el calefactor.
sigo opinando que son el futuro y que gastan mucho menos, pero no creo que a mi personalmente me merezca la pena la inversion y el trabajo de cambiar las que ya llevo
Desconectado xena
« Respuesta #12 en: 31-Diciembre-2009, 02:20:25 »
[size=24]Pero como te gusta enrredar Lokkoo, para una vez que te paras.... de acampada libre en un marco incomparable  Mucha risa
que son el futuro[/size]
Desconectado luxure07
« Respuesta #13 en: 31-Diciembre-2009, 18:36:47 »
Referente a los precios te dire que yo he comprado 4 bombillas de Led de la marca Philips en el carrefour por 5 € la bombilla y que el consumo en 230v es de 1.6w en comparacion con los 35w de las halogenas  , es evidente el ahorro de consumo pero la iluminacion es bastante pesima.
[size=12] [/size]
Desconectado Tonguas
« Respuesta #14 en: 25-Abril-2010, 19:13:58 »
Bueno os explico mi tema:
el otro dia le hice un brico a la caravana,, pues en uno de los salones no tenia luz a 12 v. Desmonte el plafón donde iban dos bombillas de 220v y saque una de ellas y le puse dos portalámparas para bombillas dicroicas de 36 led (4€ en los chinos) y quedo perfecto.
Viendo esto, encontre en ebay unas bombillas de led con los casquillos como las del coche (que son las que lleva mi caravana cuando funciona a 12v) y compre 2.
http://cgi.ebay.com/2X-36-LED-Car-Tail-Stop-Rear-Brake-Turn-Light-Bulb-Lamp-/250620237460?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5a215694
Bueno, pues lo bueno es que cuando las pongo en los portalámparas de la caravana no funcionan, pero en cambio, si les doy corriente directa de una bateria con un cable si que funcionan. Estuve probando con una lampara portatil de coche de 12 v con toma de mechero, pero al poner esta bombilla tampoco funciona, sin embargo con la de coche del mismo casquillo si que funciona. Lo que no entiendo, es que la toma de mechero lleva un fusible y si lo puenteo y lo elimino si que funciona la bombilla de led.
A ver si alguien sabe que es lo que se puede hacer, pues no querria tener que puentear los fusibles de la caravana.
gracias.
