TELAIR O DOMETIC THIS IS THE QUESTION.
Tema: TELAIR O DOMETIC THIS IS THE QUESTION. (Leído 9316 veces)
Golo
16-Febrero-2011, 19:53:16 »
Ya se que es un tema archidebatido, pero si podeis aportar vuestra opinion me seria de gran utilidad, os comento:
evidentemente, tengo la intencion de montar el aire a mi 48TK, y no se por cual decantarme, he visto mas dometic montados que telair, pero parece ser que ahora algunos fabricantes se estan decantando al montarlos de serie por el telair (esto me lo ha dicho un amigo con negocio en el sector).
Los que tienen dometic, dicen que son mejores y hacen menos ruido, pero son tambien mas caros, los que tienen telair dicen que ademas se ser mas baratos, en frio dan mas potencia y en calor llevan bomba y no resistencia, con lo que tambien dan mucho mas calor, aunque al parecer, cuando en la calle llega la temperatura a los 2ºC, la bomba deja de producir casi calor, con lo que vaya puñeta, si es precisamente cuando mas lo necesitas.
Bueno, espero vuestras opiniones al respecto, de lo que conozcais o bien porque lo tengais puestos.
Sdos
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
cryogen
Re: TELAIR O DOMETIC THIS IS THE QUESTION.
16-Febrero-2011, 20:08:29 »
Yo tengo montado un Telair 7300 silent , la verdad es que hace bastante ruido , no puedo comparalo con dometic porque lo desconozco pero ........... este no es nada silencioso y efectivo .......... es muy efectivo te puedo asegurar que el pasado finde estuvimos en le camping de El Escorial (seguro que menos de 0º hizo) y la bomba de calor funcionó de maravilla y dentro de la cv se estaba de lujo , con el aire frio me doy unas siestas de aupa jejejeje , al ruido mas o menos te acostumbras.
Evidentemente se nota que con el frio baja algo el rendimiento pero hace su función , hoy por hoy estamos muy contentos con el.
Saludos y suerte con tu elección.
Golo
17-Febrero-2011, 18:40:13 »
Tengo tambien una amiga que lo lleva y dice estar muy contenta tambien con el, pero lo del ruido con la bomba de calor para dormir por la noche, debe de ser bastante molesto.
Pero me hacen una oferta irresistible y quizas me decida a poner el telair, porque el dometic se dispara y eso que me lo voy a poner yo.
No parece que la gente quiera opinar mucho al respecto, una pena, porque necesito opiniones para decidirme.
Sdos
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
cryogen
17-Febrero-2011, 19:46:28 »
Ya te digo que nosotros estamos muy contentos con el , al ruido te acostumbras y si no ........... unos buenos tapones jejeje.
Que lo disfrutes cuando lo pongas
paul
17-Febrero-2011, 22:25:13 »
Hola
Yo llevo montado el dometic B2200 ruido hace sobre todo al principio cuando el ventilador va mas fuerte, luego una vez fresquita la caravana con el ventilador al minimo hace poco ruido, no se si mas o menos que el telair no he oido el telair.
el calor la verdad aun no lo he usado, uso la calefaccion de la caravana.
Yo tenia la misma duda que tu pero al final me decidi por el Dometic porque cuando lo compre la diferencia de uno a otro eran 100€.
1.000€ el Telair y 1.100€ el Dometic estaba en oferta. Ademas lleva luz incorporada, que se enciende desde el mando, que por la noche va muy bien para verse sin despertar a los niños o ver la tele y lei por otros foros que a algunos en el telair les habia dado problemas el mando a distancia y no lo encontraban en ningun sitio. Lo mejor tengo el servicio tecnico de dometic cerca de casa.
Golo
18-Febrero-2011, 17:22:19 »
[quote user="paul" post="85814"]Hola
1.000€ el Telair y 1.100€ el Dometic estaba en oferta. Ademas lleva luz incorporada, que se enciende desde el mando, que por la noche va muy bien para verse sin despertar a los niños o ver la tele y lei por otros foros que a algunos en el telair les habia dado problemas el mando a distancia y no lo encontraban en ningun sitio. Lo mejor tengo el servicio tecnico de dometic cerca de casa.[/quote]
Si yo encontrase un chollo como ese tampoco me lo pensaria, aunque el tema de la bomba de calor me gusta, pero dicen que hace mucho ruido.
El tema repuesto es otro tema, porque telair no se si lo hay aqui en España, cosa que dometic si.
Ahora mismo el telair me lo dejan por lo mismo que a ti en su momento, pero el dometic no lo consigo por menos de 1400 €, y es como para pensarselo.
Por cierto, creo que los nuevos dometic vienen ya con bomba de calor en lugar de resistencia, que tambien han dado algun dolor de cabeza a mas de uno que se le han ido varias de ellas, achacandolo a los picos de tension.
Ya veremos a ver que hacemos, es una inversion fuerte y nosotros siendo del norte, es para pensarlo detenidamente.Lo que me motiva es el tema de que lleve calefaccion, eso me incita mas a ahorcarme, porque mi 48TK, no lleva truma la joia y es una p..tada.
Sdos
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
paul
19-Febrero-2011, 09:16:07 »
Hola
Puedes hacer una cosa montar el Telair 1000€ y probar la bomba de calor si te gusta, si no te gusta montas la calefaccion truma que no creo que valga mas de 400€ y al final el gasto es el mismo y tienes las dos cosas.
Si no tienes mucha prisa espera al verano haber si Dometic Vuelve a hacer alguna oferta. La oferta mia era que si el concesionario pedia 5 o mas aparatos el precio del Dometic se quedaba en 1100€.
Guest
19-Febrero-2011, 09:53:13 »
Hola, yo tengo un Easycool de Waeco, no se como seran los dos que nombras, pero a poquito seguro que enfrian más y son menos ruidosos que el mio. Yo visto lo visto, miraria las fichas tecnicas de ambos y lo elegiria por el que menos ruido haga en primer lugar y luego el precio.
En cualquier caso, nosotros que en la otra caravana teniamos el de conductos... eso si que era otro mundo.
Golo
19-Febrero-2011, 13:12:07 »
Si al final, hubiese acabado antes comprando la cv con todo, jejejej, pero todo es imposible.
Esta siendo de 3 ambientes es recogidita y para moverte con ella ideal, pero claro, no lleva de nada.
El truma el unico sitio que se le puede poner es sacrificando el armario bajo encimera de la cocina, y te quedas sin huecos para trastos de la cocina.
Lo del aire, para vosotros que sois casi todos de zonas donde el lorenzo pega muchas veces al año, lo veo ideal, pero si lo pienso realmente, para nosotros unicamente lo utilizariamos una o dos veces al año, pero teniendo la bomba de calor le sacariamos mas partido, por eso de ponerlo, pero si hace tanto ruido que no nos va a dejar dormir por la noche cuando hace frio, es como para pasar de el y montar directamente el truma y olvidarse del frio.
En fin, un dilema que no sabemos como va a acabar.
CCD el de conductos, tambien he oido cosas de el de todos los colores, unos defensores a ultranza y otros que no enfria porque va abajo, pero es mas economico y ademas teoricamente no contribuye a subir el equilibrio de masas.
Sdos.
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
miolla
19-Febrero-2011, 19:52:46 »
me e encontrado con esto,de casualidad,no se si sirve de ayuda.......
Es el Manual de Servicio del telair
salu2 !!
[size=18] [/size]
Golo
20-Febrero-2011, 20:48:22 »
[quote user="miolla" post="85927"]me e encontrado con esto,de casualidad,no se si sirve de ayuda.......
Es el Manual de Servicio del telair[/quote]
Gracias miolla, no lo tenia.
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
maralmar
24-Febrero-2011, 23:50:57 »
buenas,acabo de montar en el concesionario donde la guardo un dometic seminuevo (usado un par de veces) frio-calor con mando a distancia y un toldo fiamma por 1.500 € montado ambas cosas. No creo en las gangas pero sí me pareció un buen precio teniendo en cuenta que el aire nuevo y montado se va a los 1.400-1.500 € y el toldo sobre unos 700 €.
Yo tampoco puedo ayudarte a elegir una marca u otra, pero si es cierto que la más oída es el dometic y así me lo aconsejó el concesionario al que voy que es de mi confianza, saludos!!!!!!!!!!
Jose maria
14-Mayo-2011, 19:54:53 »
[quote user="maralmar" post="86229"]buenas,acabo de montar en el concesionario donde la guardo un dometic seminuevo (usado un par de veces) frio-calor con mando a distancia y un toldo fiamma por 1.500 € montado ambas cosas. No creo en las gangas pero sí me pareció un buen precio teniendo en cuenta que el aire nuevo y montado se va a los 1.400-1.500 € y el toldo sobre unos 700 €.
Yo tampoco puedo ayudarte a elegir una marca u otra, pero si es cierto que la más oída es el dometic y así me lo aconsejó el concesionario al que voy que es de mi confianza, saludos!!!!!!!!!![/quote]
de donde sacais esos montajes de caravana y coche
Un saludo . JM
reydepikas
14-Mayo-2011, 21:35:38 »
Hola saludos para todos
Mira yo lo que te puedo decir, es que tengo montado un Dometic con resistencia y la calefacción nunca la he podido usar pues estando en garantía, la resistencia me la han cambiado tres veces y ya no me la quisieron cambiar más.
Te dejo este enlace que me parece lo he copiado bien y si no es así me lo dices y lo intento otra vez.
Aunque no creo que te saque de dudas por que a mí no me sacó.
http://www.clubsunroller.com/foro/ayuda-con-resistencia-aparato-dometic-vt6871.html
Osea, que la calefacción ahora mismo la tengo sin estrenar desde que me cambiaron la última resistencia y te aseguro que hace ya mucho tiempo por que me da miedo enchufarla. (No sé que resultado dá)
Respecto al aire acondicionado sí que te puedo decir que enfria mucho y muy bien sin darme problemas.
Lo del ruido... creo que todos están cortados con la misma tijera.
No sé si te he alludado en elegir pero creo que lo tendrás un poco más claro.
Un saludo y suerte.
A buen encendedor, pocas cerillas bastan.
