Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV
Tema: Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV (Leído 29947 veces)
Re: Soporte Para TV Plana En El Exterior De La CV
15-Marzo-2010, 15:26:35 »
[quote user="diegoato" post="61295"]joder esta muy chulo juan pero no has visto estos soporte para exteriro que venden en roulot .
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,568/category_id,509/option,com_phpshop/Itemid,1/
Hola Diego!!!
Yo he pensado en ese soporte desde mi anterior cv....!!!
Este soporte es para teles de "tubo" no planas. El peso de la tele hacía abrazar las patas interiores al marco de la ventana con fuerza; y si bajabas la ventana lograbas que se fijara bastante bién.
Pero para una tele de menos de 6 kg y con un centro de gravedad tan alto pensé que con alguno de "mis demonios" que revolotean mi parcela, al primer golpe saltaría el soporte y la tele.... Mejor ni plantearselo... Prefería situarla en la cocina y que se viese por el hueco de la ventana.
Al final opté por otras alternativas y a probar...!!!
Saludos!!!
15-Marzo-2010, 15:52:25 »
[quote user="Jose Luis" post="61350"]Juansinmedio ... no veas el artilugio que te has montado....
... desde luego lo podrías patentar...
Yo es que me he vuelto mas vago... yo voy a lo facil...
Mi invento...
El brazo
La tv, me la llevo a casa...
Montada en el brazo y para verla cuando estamos dentro
Y se saca fuera y la puedes ver fuera...
Hola Jose Luis!!!
Aunque no te lo creas pensé en poner un soporte como el tuyo en el mismo lugar....
Lo que ocurrió es que pensé que hacia el interior la tele quedaría muy lejos del dormitorio ( en mi caso ), y de que el perfil de madera no duraría ni 2 telediarios, aunque llevase una chapa puesta por el otro lado.
Es que este aglomerado es de poca densidad y no podría soportar el peso, con una palanca tan larga y pesada...
El caso es que viendo como usas el asidero de la entrada para apoyar la tele en él, sí que da buenas sensaciones para poder ponerlo así....
Para mí, la mejor "patente" es tener la satisfacción de ver que un brico es útil y, además, que se pueda sacar provecho de él..., que de eso se trata!!!
Saludos!!!
15-Marzo-2010, 16:12:47 »
[quote user="Azor" post="61357"][quote user="juansinmedio" post="61241"]Hola a todos!!!
De todas maneras este soporte puede hacerse de manera más sencilla. Sería formando una especia de "T", con la parte superior de unos 20 cm de largo y con sus dos engarces. El resto de la T hacia a bajo igual a éste; hasta donde queramos. Y, creo, que no haría falta poner la barra extensible, ya que el peso de la tele con el soporte de aluminio pesa 5,8 kg.
Espero que os haya gustado...., y a por el siguiente brico...!!!!
Saludos!!![/quote]
Por lo demás muy logrado...
[/color]
Hola Edelmiro!!!
Creo entender en tu cita que si aumento el tamaño de los "engarces" y la base de apoyo sobre la pared me haría quitar la pata...
Como he comentado, el origen de poner la tele "sin pata" de apoyo era a lo largo del perfil de aluminio de la derecha. Ví la cantidad de tirafondos que la sujetan y salen unos 10 cm entre tirafondo y tirafondo. Así que soportaría perfectamente la tele y un soporte más liviano, como el que digo con la "T". La tele quedaría situada más alta, aunque sin problemas, ya que esta tele tiene una visión magnífica desde abajo ( sin tener una visión perpendicular a la pantalla ), compré a posta este modelo por este motivo....
Todo estaba decidido..., pero al pasar por un Aldi y ver lo de la barra de cortina extensible...., eureka!!!! Volvía pensar en colocarla donde está ahora, con mucho más herraje pero con un soporte "nulo" respecto a la guía de aluminio. Todo el peso recae sobre la barra, y hace un poco de apoyo sobre la pared.
El tamaño de los engarces es "relativamente" pequeño; eso sí, más que suficiente. Pero es que en el resto de las 2 guías va en un lado la toldilla y en el otro un próximo brico...
El tema del descodificador no es problema. La tele está preparada para el TDT, lo que ocurre es que pensé que poniendo éste que se vé, que es de casa, me valdría para que vieran DVDs, e incluso poder grabar, a modo de video.... Todo en uno...
El aire caliente pasa retirado del aparato lo suficiente, y éste evita que el calor llegara a la tele; aunque el aire caaliente sale de la rejilla ascendiendo.... De todas maneras las varillas roscadas se pueden poner o no, según se quiera...
Saludos!!!
cmacarro
16-Marzo-2010, 10:17:27 »
Juan, me interesa mucho el sistema que has utilizado para engarzar en el riel. ¿ puedes explicarme cómo lo has fabricado ? Yo estoy dándole vueltas para fabricar un tendedero por la parte de atrás de la caravana con unas pletinas que cuelguen de un engarce como el tuyo. Tengo las pletinas ya hechas pero no doy con el sistema correcto para sujetarlas en el riel y tu sistema me parece muy interesante. cuenta, cuenta...
cmacarro
16-Marzo-2010, 10:17:42 »
16-Marzo-2010, 14:05:03 »
[quote user="cmacarro" post="61449"]Juan, me interesa mucho el sistema que has utilizado para engarzar en el riel. ¿ puedes explicarme cómo lo has fabricado ? Yo estoy dándole vueltas para fabricar un tendedero por la parte de atrás de la caravana con unas pletinas que cuelguen de un engarce como el tuyo. Tengo las pletinas ya hechas pero no doy con el sistema correcto para sujetarlas en el riel y tu sistema me parece muy interesante. cuenta, cuenta...[/quote]
Hola Cándido!!!
Dede el mes de Julio del año pasado pensé en un tendedero para este lado de la cv "colgado" desde este perfil. Esto fue a raiz de que nuestro compañero Quin me pidiera que le ideara algo para poder tender, al ver mi sistema. Como el asidero delantero de su cv está "embutido" en el frontal tiene una "difícil" cogida de algún sistema en madera.
Aunque tengo algo "ideado" en madera para este asidero pensé en una "cogida" a través de este perfil. Lo que ocurre es que el peso que debe soportar es enorme; piensa en 3 cuerdas, por ej., cargadas de ropa mojada....; hay que desmultiplicar el peso sobre varios engarces. Nuestro amigo Quin no volvió a comentarme después nada y supuse que habría hecho otro sistema para tender. Así que no he vuelto a pensar en nada.
Según la prisa que tengas me puedo poner a pensar en algo, pero la "cogida" sería diferente, ya que tiene que "apoyar" toda la superficie posible en el perfil; así la carga del peso quedaría diseminada por multitud de puntos.... Creo que puede salir algo muy interesante, pero es que estoy acabando otro brico y voy a hacer otro...; en Riaza veríamos con detenimiento mi idea y a ver qué te parece...
Saludos!!!
cmacarro
16-Marzo-2010, 14:45:59 »
Eres una enciclopedia !
Yo había pensado en una pletina en forma de T metiendo la parte de arriba de la T en el riel para que aguante mejor el peso. Yo en realidad no lavo ropa en el camping, sólo uso el tendedero para colgar toallas, bañadores y alguna cosa pequeña, con lo que no voy a meter mucho peso. Con una cuerda me vale.
Pero hablamos en Riaza
01-Octubre-2010, 22:35:34 »
Hola de nuevo !!!
Hace ya un tiempo pense en cambiar este soporte por otro por 2 razones. Menor peso y volumen, pero que me siguiera valiendo si utilizo el Caravanstore. Utilizando la articulacion que venia en el embalaje del soporte pense que la tv volveria a estar en una posicion por debajo de la rejilla del frigo, aunque parte del soporte quedara fuera del cerramiento del CS.
Ya lo probe este ultimo fin de semana y ha funcionado tan bien como el otro herraje. Ahora pesa 1,8 kg. y ocupa un minimo de espacio y en cualquier rincon lo puedo guardar.
Si monto el cerramiento queda la tv dentro de el.
Asi queda sin la articulacion; como en el anterior soporte.
Saludos!!!
JoyDo
03-Octubre-2010, 12:13:55 »
Hola juansinmedio, muy guapos los dos soportes, aunque me gusta mas el segundo,
menos aparatoso, ademas de que mi tele tiene dvd. Mi única duda es el enganche del soporte,
con que lo has hecho para que te entre en la guia. Un saludo y muchas gracias.
P.D.: Lástima que no pueda ir a Riaza.
03-Octubre-2010, 23:09:22 »
[quote user="JoyDo" post="74490"]Hola juansinmedio, muy guapos los dos soportes, aunque me gusta mas el segundo,
P.D.: Lástima que no pueda ir a Riaza.[/quote]
Hola Joydo !!!
El 2º soporte esta fabricado como el 1º, con la diferencia que los 2 "engarces" han sido sustituidos por 1, pero muchisimo mas largo. Funcionaria correctamente si no entrara la totalidad del engarce, incluso. El funcionamiento es el mismo en ambos. Se presenta frente al perfil a unos 45º aprox., se introduce y se gira; ayudandolo a encajar de la mejor manera ( siempre existe una holgura ).
El soporte no cae y queda sujeto por el perfil. El peso del conjunto lo hace muy estable; lo que ocurre es que con la ayuda de esta barra todo queda mas seguro, aun. Tambien le pongo un trozo de cinta aislante para que no pierda la pintura ( que es muy facil ) y para que no se arañe el perfil.
Saludos !!!
JoyDo
04-Octubre-2010, 23:28:04 »
Muchas gracias por la explicación y los detalles de las fotos Juansinmedio. Tengo un par de
cosillas pendientes, y después igual te intento cojer la idea que me ha parecido genial. Un saludo y gracias.
miolla
07-Abril-2011, 21:50:10 »
Mi invento...
El brazo
Ya se que este hilo tiene algun tiempo,pero no he visto nada mas reciente,sobre este tema.....
Estoy interesado en ponerme un soporte de este tipo,con la misma idea que tu,Jose Luis,poder ver la tele dentro y fuera,y cuando acabe la acampada,llevarme la tele a casa,facilmente.....
Me surgen unas dudas,que comento en su dia,Juansinmedio,y es donde anclar el soporte,para que sea resistente,y no lo arranque el peso de la tele,en mi caso,22"...plana
La idea es ponerlo,cerca de la puerta de entrada,para poder girarlo y ver la tele fuera,y que desde el comedor,se puedan ver la tele todos los comensales....
pero todos los posibles sitios que veo para poner el soporte,me parecen muy debiles,como para que aguante,solo veo una opcion,y es ponerlo en un lado de la puerta de entrada,cerquita de la puerta,y en la pared de la cocina,que es de lo mas resistente de la caravana,pero aun asi,tengo dudas de si aguantaria completamente estirado,y girado hacia afuera,el peso de la tele plana de 22".....
No se si poniendo unos tornillos de mas diametro solucionaria algo,o que....
En fin,haber si me haceis ver la luz.....
salu2 !!
[size=18] [/size]
miolla
11-Abril-2011, 11:38:37 »
sigo sin ver la luz......
salu2 !!
[size=18] [/size]
carloike
Global Moderator
Respuesta #28 en:
11-Abril-2011, 15:08:03 »
Tengo el mismo problema que tu Miolla,ya tengo el soporte y pienso ponerlo en el mismo lateral que Jose Luis,reforzaré el lateral por la parte trasera con una lamina de aluminio de unos 30 cm para darle mas fueza al aglomerado de todas maneras a ver si encuentro otra solucion.
miolla
Respuesta #29 en:
11-Abril-2011, 17:26:03 »
[quote user="carloike" post="88628"]Tengo el mismo problema que tu Miolla,ya tengo el soporte y pienso ponerlo en el mismo lateral que Jose Luis,reforzaré el lateral por la parte trasera con una lamina de aluminio de unos 30 cm para darle mas fueza al aglomerado de todas maneras a ver si encuentro otra solucion.[/quote]
Ok,lo que pasa que yo no tengo la misma distribucion que JL,no tengo hueco a ambos lados de la puerta,tengo un tabiquito,nada mas entrar,a la derecha,de unos 30cm de ancho,que va de arriba a abajo,para cerrar el dormitorio,pero lo veo muy,muy flojo como para poner ahi el soporte,aunque seria un buen sitio.....
y a la otra parte,el hueco disponible,no esta nada mas acaba la puerta,si no que se mete ya casi encima de la cocina.....
Tambien e pensado en si el soporte.donde se ancla no es muy voluminoso,ponerlo encima de la mosquitera de la puerta de entrada,pero claro,me quedo sin la opcion de utilizarlo para ver la tele fuera......
salu2 !!
[size=18] [/size]
