Soporte Para Gato Y Refuerzo De Abrazadera
Tema: Soporte Para Gato Y Refuerzo De Abrazadera (Leído 17380 veces)
Re: Soporte Para Gato Y Refuerzo De Abrazadera
06-Noviembre-2011, 22:13:51 »
. Un saludo para todos. Ah un saludo y abrazo para fidel me alegro de leerte otra vez a ver si nos vemos.[/color][/size][/font][/quote]
Un saludo Alberto recuerdos a Xena
julio
08-Noviembre-2011, 00:41:18 »
HOLA muy bueno esos soportes de gato, y yo que destroce una borriqueta para que no se escurriese del chasis. Otra cosa el soporte de la jokey has tenido que agujerear la lanza?
08-Noviembre-2011, 07:58:36 »
No, no hay agujeros nuevos, solo lleva una pletina de 40x4 alrededor del tubo, y los 2 tornillos originales en el mismo sitio y el vertical que sujeta el amortiguador que también sujeta la pletina. Sí tube que cambiar el tornillo vertical, el del amortiguador que es de M12x90, por uno de M12x100 y el horizontal de la abrazadera que es de M10x90, por uno de M10x100, el corto de la abrazadera sirvió de la misma medida M10x30, y no se puede poner tampoco más largo porque con este método el tornillo hay que meterlo de dentro a afuera y toca con el amortiguador, aunque también lo puse nuevo porque el viejo estaba ya pocho de tanto apretarlo.
taz_7481
19-Noviembre-2011, 21:44:13 »
Muy bueno el soporte para el gato, podrías pasar medidas para ponernos manos a la obra?
20-Noviembre-2011, 10:52:14 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="101521"] el soporte es un tubo de hierro de 40x80x3 mm de 170mm de largo, 2€, y 4 tornillos M12x30, por detrás en lugar de unas arandelas, le he puesto un ángulo porque pienso usarlo como soporte para un minidepósito de grises con tubería de PVC.
Los agujeros en el chasis ya vienen hechos, además para este mismo fin.[/quote]
Aun a riesgo a que me llames inútil... me podrias explicar como carajo, con un tubo de hierro de 40X80x3 mm de 170mm de largo :extrañado:
...a mi ya me sobra una medida y todo... se puede hacer esto...
vamos a ver.... un tubo es esto ¿no?
¿Como te ha salido esa cosa tan chula?...
anda, explicate un poco... y si ya me cuentas como has sido capaz de poner la abrazadera de la jokey en la barra tractora, pues ya te doy 10 puntos... pero si ya me dices como carajo has echo el refuerzo... pues no te digo na... ¿tienes maquinaria para hacerlo?, lo digo para encargarte una...mi taladradora no da para pletinas de más de 3 mm, y no digo nada cuando hablamos de doblar pletinas de 6-8 mm, chico los alicates como que no..
20-Noviembre-2011, 17:08:02 »
muy buena idea
20-Noviembre-2011, 18:15:09 »
[quote user="taz_7481" post="103095"]Muy bueno el soporte para el gato, podrías pasar medidas para ponernos manos a la obra?[/quote]
Mañana hago un dibujín decente, las que no tengo y no recuerdo son la distancia entre tornillos. Pero el finde que viene las puedo medir, aunque seguro que son igual en todos los chasis ALKO.
20-Noviembre-2011, 18:33:46 »
[quote user="Jose Luis" post="103145"][quote user="Lagarto Xixo" post="101521"] el soporte es un tubo de hierro de 40x80x3 mm de 170mm de largo, 2€, y 4 tornillos M12x30, por detrás en lugar de unas arandelas, le he puesto un ángulo porque pienso usarlo como soporte para un minidepósito de grises con tubería de PVC.
Bueno, una pista es que los tubos también pueden ser rectangulares.
Un lado 80, otro lado 40, 170 de largo y 3mm de espesor, y cortado así, más o menos por la mitad, este es el dibujo no decente.
El problema de la abrazadera era meter el tornillo corto, pero se puede meter de dentro a fuera, justo entre el amortiguador y el agujero cabe.
Las pletinas del refuerzo están cortadas y soldadas, no tengo dobladora, en el taller sí tengo una taladradora de mesa pequeña que casi no usamos, pero como los bricos de la caravana los hago en el chalé, pues me apañé con una taladradora y un soporte que hace como si fuese de mesa, aunque solo llega hasta 10 mm, el resto lima redonda hasta 12mm, para taladrar más de 3mm lo único que hace falta es tener una broca bien afilada.
Un truco que se suele usar para doblar pletinas, es hacer un corte hasta media pletina por el exterior, doblar y soldar.
carloike
Global Moderator
20-Noviembre-2011, 19:16:08 »
Muy buen brico,me ha encantado,ya mismo le digo al jefe de taller de mi empresa a ver si me hace una pieza igual.
20-Noviembre-2011, 20:26:24 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="103172"][quote user="Jose Luis" post="103145"][quote user="Lagarto Xixo" post="101521"] el soporte es un tubo de hierro de 40x80x3 mm de 170mm de largo, 2€, y 4 tornillos M12x30, por detrás en lugar de unas arandelas, le he puesto un ángulo porque pienso usarlo como soporte para un minidepósito de grises con tubería de PVC.
Un truco que se suele usar para doblar pletinas, es hacer un corte hasta media pletina por el exterior, doblar y soldar.[/quote]
¡¡¡Acabaramos!!!, claro, yo a eso le llamo cuadradillo...
aun asi tendrias que soldar algo para que el gato no se cuele por el "burejo" ¿no?
A lo que yo llamo cuadradillo
20-Noviembre-2011, 20:29:15 »
Sí, mañana con el dibujo decente lo pongo, que lleva algún detalle interesante.
23-Noviembre-2011, 18:08:08 »
Bueno, cuando dije mañana....
pero aquí está, que dinero no, pero trabajo...
Como se ve, el angulito donde apoyará el gato, entra en una ranura que se hace en la pieza grande para soldar por fuera, que quede fuerte y no se vea la soldadura después de pasar radial.
Las distancias de los agujeros no las recuerdo, las he puesto a ojo, si quieres este finde las mido.
En la parte de atrás, yo puse un perfil en ángulo, por si luego me servía para otra cosa, pero se puede poner directamente arandela y tuerca. Los tornillos son M12x30.
23-Noviembre-2011, 18:34:35 »
Joe, pues si tiene curro si... ¿y por cuanto dices que me lo haces?...
Respuesta #28 en:
23-Noviembre-2011, 20:09:36 »
¿Tu gato entra en el hueco de este soporte? 34 x 34 mm
Respuesta #29 en:
23-Noviembre-2011, 20:15:44 »
No se, tendría que medirlo... el mio es este
Pero yo había pensado en una pieza para ponérselo al gato... a ver si encuentro la imagen y te lo pongo, de una que vendían por internet.
Última modificación: 29-Septiembre-2015, 14:21:31 por Jose Luis
