Autor Tema: Sacar nevera  (Leído 9564 veces)
Desconectado Pekevins
Re:Sacar nevera
« Respuesta #15 en: 05-Junio-2015, 09:07:42 »
Re:Sacar nevera
« Respuesta #16 en: 05-Junio-2015, 09:14:56 »
Ya estoy en el ordenador.... el vídeo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58319498/FORO%20SUN%20ROLLER/VID-20150122-WA0005.mp4
Tiene pinta de que el chiclé está obstruido o algo no va bien...  :wink:
Re:Sacar nevera
« Respuesta #17 en: 05-Junio-2015, 09:27:19 »
Ostras que peligro!
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Sacar nevera
« Respuesta #18 en: 05-Junio-2015, 10:54:03 »
Uf...
A mi la verdad, que lo del gas en la Cv,como que me sobra...
Paso de usar a gas naaada ....
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Re:Sacar nevera
« Respuesta #19 en: 05-Junio-2015, 11:09:08 »
Yo si que suelo enchufar la nevera a gas el dia antes de cada salida para asi tenerlo todo fresquito, siempre procuro rebisar y controlar la mientras esta a gas.
Desconectado AiMaPa
Re:Sacar nevera
« Respuesta #20 en: 05-Junio-2015, 11:23:54 »
Si algún amiguete mío hace lo mismo,y además enfría que no veas..
Pero yo me cago jajaja
Desconectado ochoymedio
  • Ssanyong Korando D20T 149cv+SunRoller Queen 430CP
Re:Sacar nevera
« Respuesta #21 en: 05-Junio-2015, 12:55:42 »
Me tenía que ir, Pekevins, si no te lo habría enviado...
Pero bueno, ya lo habéis visto. Buena idea, Jose Luis, lo de dropbox, ya lo sé para otra.
AiMaPa, tienes razón, lo del gas como que sobra... Pero nosotros vamos todos los años a un festival de rock y allí no te ofrecen luz. La cv es autónoma... si soluciono lo de la nevera, triunfo. Cuando iba con tienda, por la familia, me metía en un camping, pero ahora con cv podemos estar cómodos allí y así ahorrarme trayectos... y puedo tomarme alguna cervecita después de las 10... que tenía límites horarios.
Re:Sacar nevera
« Respuesta #22 en: 05-Junio-2015, 13:19:54 »
Jose Luis, el modelo no lo sé. Si viene en el aparato, mañana me paso. De momento, lo que tengo es esta foto recortada de un pequeño desastre que tuvimos. A ver si se puede identificar...
Re:Sacar nevera
« Respuesta #23 en: 05-Junio-2015, 14:02:49 »
El modelo lo tienes dentro de la nevera, en una pegatina... pero viendo la imagen parece que es como la mía, una RM-7XXX... este seria el quemador -> http://repuestosnuhima.com/tienda/quemador-nuevo-inyector-rm7xxx-varios-modelos-p-3550.html#.VXGers_tlBc
« Última modificación: 05-Junio-2015, 14:18:42 por Jose Luis »
Re:Sacar nevera
« Respuesta #24 en: 05-Junio-2015, 18:58:33 »
Que grande eres jose luis!!
Re:Sacar nevera
« Respuesta #25 en: 05-Junio-2015, 20:38:22 »
Pues muchas gracias, Jose Luis. Como dice Papero, eres muy grande... El caso es que como ves en el vídeo, haga lo que haga, la nevera la tengo que sacar para probarla, porque si no corro el riesgo de incendiar, no sólo la mía, sino todo el parking de cv. Digo haga lo que haga, porque sigo pensando en el servicio técnico oficial, que además lo tengo muy cerquita de la cv. Incluso me dijeron que podía llevar la cv, pero me parece mucho lío. No veo yo con el rollo de cosas con gas, no me fío... y tampoco tengo mucho tiempo.
Entonces, el caso es... para sacarla, ¿necesito desmontar algo la cocina? o me decís de alguna cosa a tener en cuenta para evitar sorpresas desagradables...
Re:Sacar nevera
« Respuesta #26 en: 05-Junio-2015, 21:07:19 »
Yo sigo pensando que no deberias desmontarla, hay que deconectarla de los 12v, de los 230v y de la toma de gas, luego dentro del compartimemto de frio creo recordar que lleva 2 tornillos, uno a cada lateral, que una vez sacados, tendras que meter un cuchillo entre el frigo y el mueble para alisar la madera y que te permita sacarla... la cocina nada, esa no la podras quitar hasta quitar el frigo, ya que tiene las lañas que la sujetan por debajo.
si no estas ducho en el mamejo del gas, mejor llevales la caravana a los de Dometic y listo, ellos tienen una buena nave para estas cosas, y asi te aseguras de que todo queda perfecto, hasta la instalación y el montaje de  la tuberia del gas y de la chimenea.
Re:Sacar nevera
« Respuesta #27 en: 06-Junio-2015, 10:06:40 »
O sea, que me aconsejas que lleve la cv a dometic. Pues ya os contaré. Me da un poquito de miedo el precio, también...
Muchas gracias por la información, Jose Luis
Re:Sacar nevera
« Respuesta #28 en: 06-Junio-2015, 16:48:05 »
He estado mirando el modelo, es RM6270.
He quitado la rejilla para echar un vistazo, y por lo que a mí me parece, por ahí sólo se tiene acceso a las conexiones de corriente y gas.
Iba a subir unas fotos, pero no me deja... tampoco enlaces de dropbox.
Re:Sacar nevera
« Respuesta #29 en: 06-Junio-2015, 17:35:12 »
Pues si es el RM-6270, el quemador es este -> http://repuestosnuhima.com/tienda/quemador-varios-modelos-p-928.html#.VXMelc_tlBc  y el inyector es este -> http://repuestosnuhima.com/tienda/inyector-kz43-mbar-varios-modelos-p-868.html#.VXMdyM_tlBc , si te atreves ha hacerlo tu, llama a los de Dometic y pídeles las piezas, seguro que te saldrá más económico que pedírselo a Nuhima, pero empieza por limpiar la chimenea y saca el inyector no valla a estar atascado con algo.
Para que te hagas una idea de como se pone el quemador de usarlas a gas... es otro modelo, pero sirve como ejemplo.
