Autor Tema: Retocando Sun Roller Tango 495 Lz  (Leído 23481 veces)
Desconectado lospaperos
Re: Retocando Sun Roller Tango 495 Lz
« Respuesta #45 en: 09-Marzo-2013, 11:31:25 »
esta quedando genial truman!!
Desconectado truman
« Respuesta #46 en: 09-Marzo-2013, 12:12:10 »
pues como he tenido que ir a la cv un momento
le he hecho las fotos al soporte de la tele
lo he puesto donde esta el de brazo
y asi cuelgo y descuelgo mas rapido
unos taladros y un toque de radial y listo
lo que he recortado y taladrado es el soporte del brazo
asi como esta detras no se ve el corte y no hace feo
Kaleboxor
« Respuesta #47 en: 09-Marzo-2013, 21:33:16 »
Hola truman,  te quería preguntar una cosilla que he visto en tus bricos.  Como se desmonta la tabla que cubre la calefacción truma? Es muy buena idea el utilizar ese hueco.  Yo incluso me he planteado quitarla entera pero y si algún día la necesito.......
Desconectado truman
« Respuesta #48 en: 10-Marzo-2013, 12:18:56 »
Kaleboxor saludos
quitas los tornillos que tienes en el frontal
quitas los tornillos del estante de arriva pues lleva unas clavillas y si no lo levantas un poco no podras sacarlo
lo sacas y despues vuelves a poner los tornillos del estante de arriva
si lo haces ten encuenta que hay se genera calor si enciendes la estufa
osea que mira bien lo que pones
« Respuesta #49 en: 10-Marzo-2013, 19:47:01 »
que maquina, igual vales para un roto que para un descosido
Desconectado truman
Re:Retocando Sun Roller Tango 495 Lz
« Respuesta #50 en: 06-Mayo-2013, 18:43:24 »
bueno pues ahora que se subir fotos
otro briconfor, pues ya no tengo que estar quitando y poniendo cada vez que salgo
Desconectado truman
« Respuesta #51 en: 06-Mayo-2013, 18:46:33 »
y para que mi parienta tenga sus infusiones a mano
si a alguien le hacen falta los divisores interiores
que lo diga y lo esplico
Desconectado truman
« Respuesta #52 en: 26-Junio-2013, 19:58:02 »
una pequeña mejora para el fiamma
copiada de un compañero juansinmedio
solo es para que no se vajen las patas por un mal apriete o que se afloge
pero he comprobado que va de fabula
sobre todo para cuando pones el broquer o el cierre
no fuerzas tanto la palomilla
Desconectado truman
« Respuesta #53 en: 26-Junio-2013, 20:01:10 »
ademas con el trozito de cinta aislante se quita y pone en un momento
y aunque se quite la palomilla no vaja
Desconectado truman
« Respuesta #54 en: 31-Agosto-2013, 15:23:59 »
saludos de nuevo
 pues despues de varias salidas me he decidido a poner un enchufe nuevo en el esterior
 para mayor comodidad y rapidez a la hora de montar la luz en el avance
 lo he puesto con un interruptor en el interior asi desde dentro govierno la luz esterna
asi solo abrir el fiamma saco el enchufe y no he de buscar ningun cable
esta foto esta tomada antes de poner el enchufe
Desconectado truman
« Respuesta #55 en: 05-Octubre-2013, 08:42:01 »
 aqui seguimos mejorando para nuestro uso este pedazo de cv
 me encontre con un pequeño espacio devajo de la cama de matrimonio que no podia usar comodamente o peor no podia usar si no tenia el arcon vacio
 osea que me puse a buscar una solucion y alle esta
 no es que sea de lo mas comodo pero por lo menos ahora puedo utilizarlo siempre que quiera
 paso 1
 desmontar el segundo somier que solo va cogido por 4 tornillos uno en cada esquina
segundo paso poner dos visagras en la parte mas dificil
aqui se aprecia como queda una
me toco desmontar el liston donde esta atornillada , pues no me entrava ni el destornillador flexo
 asi que lo saque uy las bisagras las monte comodamente fuera de la cv
 luego entre el somier ya unido al larguero y despues de volver a poner el larguero en su sitio asi es como lo puedo usar
el hueco que no podia usar es el que esta detras del aire acondicionado
 no es que lo use a menudo , solo llevo cosas de poco uso , pero no poder sacar los sacos de dormir una noche si hace frio no me parece de lo mas apropiado
 osea que para ese tipo de uso lo necesitabamos nosotros
 ahora ya esta solucionado
« Respuesta #56 en: 05-Octubre-2013, 09:26:06 »
buenos bricos!!!
Desconectado CABANILLAS-P
« Respuesta #57 en: 10-Octubre-2013, 16:42:29 »
Muy buenos bricos ... eres un maquina
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk now Free
« Respuesta #58 en: 10-Octubre-2013, 18:02:49 »
muy bueno truman, muy bueno!!
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #59 en: 10-Octubre-2013, 20:47:18 »
Que pasada de bricos!!!
Muy buenos todos....
