Autor Tema: Reparacion del porton del arcon delantero de una sun roller fiesta  (Leído 15961 veces)
Desconectado EL GALLEGO
hola muy buenas ,he arreglado el portón delantero de mi cv que estaba roto y me gustaría poder compartirlo con todos.
Lo iré comentando y pondré fotos para intentar explicarlo mejor.
estaba roto de empujar al maniobrar en el camping para colocar la cv en la parcela,es un plástico muy endeble y ligero para bajar los pesos de las cv.
Re:Reparacion del porton del arcon delantero de una sun roller fiesta
« Respuesta #1 en: 28-Marzo-2016, 14:41:41 »
[Los primeros pasos fue desmontarlo y limpiar los plásticos,sacando los tornillos de la parte inferior que aproveche a cambiar todos por unos nuevos de inox.
Enviado por móvil Tapatalk
« Respuesta #2 en: 28-Marzo-2016, 14:56:56 »
Los plásticos por la parte interior estaban todos llenos de barro y suciedad,por eso se me dio por hacerlo de esta manera.
Una vez limpio todos los plásticos procedí a soldarlos,utilicé pegamento industrial parecido al loctite y bicarbonato ya que hice unas pruebas y el poliéster no me resultó ,hice una prueba de esfuerzo torciendo los plásticos después de su curado y se separaba el poliéster de los plásticos.Entonces me decidí por el loctite y bicarbonato.
[La aplicación es fácil ,se echa primero el loctite y encima el bicarbonato,se le da con el dedo ya que con el bicarbonato se te pega a los dedos y moldeas.si necesitas mas le vuelves a aplicar hasta que consideres que ya es valido.
El loctite al mezclarse con el bicarbonato crea una reacción química y endurece como si fuera acero .
Se puede lijar, mecanizar ,pintar etc.
Yo le di a los agujeros de los tornillos que estaban rotos y el tornillo ya no hacía su función y también para soldar las grietas y roturas del porton.
« Respuesta #3 en: 28-Marzo-2016, 15:14:14 »
Una vez soldado todo me decidi a reforzar la parte interior donde van los tornillos ya que es muy endeble.
Utilicé una pletina de inox ,primero la perfore para que me concidieran los tornillos de sujeción y la moldee  con las mismas formas que el plástico después las pegué al plástico con Ms total de ceys que pega metales.
En la parte central donde tenía la rotura le coloque por la parte interior una pletina también y la parte exterior una barilla de inox de 6 de diámetro perforada con 4 tornillos de 3 mm de inox  atornillada a la pletina interior con unas arandela de presion y unas tuercas.
Para colocar los tornillos a la barilla le hice unos agujeros y le hice rosca para atornillar los tornillos de 3 mm y cortarles la cabeza de los tornillos.
[Asi me queda mas reforzada la zona de la grieta y la mas debil del arcon.
« Respuesta #4 en: 28-Marzo-2016, 15:23:34 »
Una vez todo listo y atornillado lo inyecte de espuma de poliestireno expandido para que no quedara hueco por la parte interior y al apoyar las manos encima para empujar al maniobrar se rompiera.
La espuma no le sube casi nada de peso al igual que las pletinas  de inox que son muy finas ,ya contando con eso.
Para que la espuma no se me llenara de agua le di dos manos de pintura de caucho con fibra de poliéster y a la hora de colocarlo en la cv hace de base para aplicar un cordón de butilo por la parte superior que no lleva ningún tornillo
n
« Respuesta #5 en: 28-Marzo-2016, 15:42:47 »
Y ahora solo me quedan lo dos embellecedores de los lados  que cuando los saqué eran dos almacenes de porquería y un foco de humedades al entrar el agua hasta esa zona y quedarse ahi estancada.
Les hice unos agujeros de drenaje para que soltara el agua que se quedaba acumulada
[Antes se quedaba ahí acumulada en esta última foto y podía entrar por los pilotos y pudrir los tornillos como veis ,los tornillos se los cambié por unos nuevos de inox inclusive los de las tulipas.
También rellene alguna zona de los embellecedores con la espuma para darle consistencia ya que solo van atornillados por la zona del piloto y un tornillo en la parte inferior,y la parte superior esta totalmente suelta.
[Y para colocarlo le eche un poco de butilo para que lo sujete y no lo deje moverse tan fácil.
Y para evitar que entre agua por la parte superior le di un cordón de sellado ,fácil de retirar si lo necesito algún día.los pilotos bien sellados con butilo .
« Respuesta #6 en: 28-Marzo-2016, 15:49:19 »
Es mi primer brico y seguro que cometí muchos errores espero que la próxima vez me salga mejor y me explique mejor también.
Espero que os haya gustado y servido para algo,tambien me gustaria que opinen libremente.
Yo admito las críticas constructivas sin problema es la forma de mejorar.
« Respuesta #7 en: 28-Marzo-2016, 16:39:11 »
Buen trabajo, a mi me gusta.
Desconectado maluga
« Respuesta #8 en: 28-Marzo-2016, 20:55:19 »
A mí también me ha gustado y tomo nota
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #9 en: 29-Marzo-2016, 13:50:47 »
Está genial!!!
A mi también me gusta.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Desconectado carloike
« Respuesta #10 en: 29-Marzo-2016, 19:18:50 »
Te ha quedado estupendamente,te lo has currado. Bravo
Desconectado jomaf158
« Respuesta #11 en: 29-Marzo-2016, 19:53:23 »
Si me lo permites Gallego , hacerte dos preguntas:
¿Sobre el loctite te refieres al super glu3 , o a otro tipo de pegamento industrial ? es que en el mercado , como bien sabes , existen tropecientos mil.
Y la segunda ¿ con los cambios de temperatura , exposiciones al sol y demás sabes como puede actuar? ( por si volvería a romper o rajarse y demás)
Es que tengo entendido que el agua o la humedad desace el bicarbonato y adiós al invento.
Muchas gracias.
« Última modificación: 29-Marzo-2016, 20:03:14 por jomaf158 »
« Respuesta #12 en: 31-Marzo-2016, 12:12:29 »
El pegamento que uso es este
[Es muy importante lo ceanoclilato que es lo hace la reacción química con el bicarbonato.
Lo de si aguanta el agua yo primero probé en una pinza de la ropa de plástico,la desmonte y las pegué con ese método y las meti en un baso de agua dos dias y le hice torsión y estaba igual.
No se si con la lluvia y mucho tiempo le afectará .
Y estos son los otros productos que uso el butilo y el ms de ceys
« Respuesta #13 en: 31-Marzo-2016, 12:31:40 »
Para pegarlo lo idóneo sería el mismo material de lo que esta hecho.
Que tipo de plástico que hay un montón .y pegamento especial para cada plástico diferente.
Todos los plásticos suelen traer unas inscripciones que indican el tipo de plástico que es,el arcon no lo traía y no fui capaz de saber de qué esta compuesto para elegir el pegamento idóneo.
Por eso me decidi por esto que es un poco genérico para todos.
El sol directo dicen que le puede afectar hablando un poco como cualquier plástico y la humedad en abundancia puede cristalizarlo y hacer que pierda un poco de dureza.
Yo me decante por el por qué lo iba a tapar con la espuma y normalmente siempre van las soldadura hacia el interior de los plásticos.
Haber que resultados me va ha dar ,os lo comentaré
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #14 en: 31-Marzo-2016, 13:13:08 »
Que artista!!! Tiene muy buena pinta,y creo que lo has explicado bien.
