Autor Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS  (Leído 316480 veces)
Desconectado maximo
« Respuesta #630 en: 09-Mayo-2012, 16:43:53 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="122960"]Lo suyo es una resina epoxi y el tejido de fibra http://www.feroca.com/product.php?id_product=78
no sé cuanto te habrá costado el ceys, pero...[/quote]
buen aporte jose luis, un saludo
Desconectado maximo
« Respuesta #631 en: 09-Mayo-2012, 16:46:20 »
[quote user="Xavierete" post="122988"]Bueno antes de ir a la caravana os enseño dos fotos del refuerzo que le hecho para la tapa del arcon. Lo he soldado esta mañana.
Esta tarde lo pego a la tapa!![/quote]
eres un crak...[size=24] PAJAROOO[/size]
« Respuesta #632 en: 09-Mayo-2012, 17:01:27 »
[quote user="maximo" post="123044"][quote user="Lagarto Xixo" post="122960"]Lo suyo es una resina epoxi y el tejido de fibra http://www.feroca.com/product.php?id_product=78
buen aporte jose luis, un saludo[/quote]
La fibra es algo a lo que se le suele tener "miedo", pero cuando la trabajas unas pocas veces y le cojes las medidas y el tiempo, te pica, mi caravana no tenía luz de marcha atrás, tenía el sitio,  :roll: pero se olvidaron de hacer agujero y hueco, hice un molde de escayola con la del antiniebla del otro lado, con una corona le hice el hueco y por detrás con el molde y la fibra le di la forma, ha quedado como original, delante en el arcón también he quitado el refuerzo que hay entre las botellas de butano, ese que parece un yugo, y lo he sustituido por un refuerzo de fibra y poliestireno, hay más sitio y está más fuerte.
xavierete, con la adherencia que ha demostrado la masilla que le has puesto, dudo que ese arcón sea de fibra, tiene más pinta de ser ABS, o algún otro tipo de plástico, que son más puñeteros con la adherencia.
« Respuesta #633 en: 09-Mayo-2012, 21:20:40 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="123050"][quote user="maximo" post="123044"][quote user="Lagarto Xixo" post="122960"]Lo suyo es una resina epoxi y el tejido de fibra http://www.feroca.com/product.php?id_product=78
xavierete, con la adherencia que ha demostrado la masilla que le has puesto, dudo que ese arcón sea de fibra, tiene más pinta de ser ABS, o algún otro tipo de plástico, que son más puñeteros con la adherencia.[/quote]
Si si seguro que es ABS ya lo consulte y el maestro me dijo como saberlo y lo mas seguro que sea ABS. De ahi el refuerzo. para asegurar la cosa!
« Respuesta #634 en: 09-Mayo-2012, 21:55:14 »
Siguimos con mas fotos! Esta tarde he enmasillado lo que me quedo pendiente ayer (se me olvido hacer fotos) Tambien he puesto un lateral del arcon, que me a costado lo mio, suerte que estos dias viene mi hermano porque le estoy pintando las llantas del coche, y me hecha una mano sino... Y he modificado el refuerzo de la tapa, por fallos de calculos. No conte que me iba a tocas en los laterales del arcon, asi que lo he estrechado unos centimetros para salvar las paredes.
Aqui con un lateral puesto!
El interior del arcon.
La modificacion del refuerzo! Solo falta soldar otra vez una punta!
Mañana mas...
« Última modificación: 01-Diciembre-2016, 14:08:23 por Xavierete »
Desconectado jose66
« Respuesta #635 en: 09-Mayo-2012, 22:20:53 »
No me queria ir a dormir sin pasarme a ver como va el Xavi.
Me gusta esa idea del refuerzo, y si el ABS se quedara bien cojido, que perdoname, pero lo dudo, por que es  muy puñetero, se quedara fuerte el tema. De todas formas, buen trabajo figura, que nos tienes enganchaos,,,,,,
« Respuesta #636 en: 09-Mayo-2012, 22:38:24 »
[quote user="jose66" post="123111"]No me queria ir a dormir sin pasarme a ver como va el Xavi.
Un saludo.[/quote]
jejejejeej gracias!!!
« Respuesta #637 en: 10-Mayo-2012, 21:13:24 »
Bueno hoy me da la sensacion que esta tarde a sido mas productiva que otras.
Bueno he lijado lo que enmasille ayer y lo he repasado y he vuelto a lijar. Tambien he marcado donde iba puesto el refuerzo y lo he lijaso para que agarre mejor el Ceys, ya de el soporte he optado por pegarlo con ceys (o almenos lo he intentado) Mañana a ver si da buen resultado.
Aqui el resultado una vez pegado.
Lo ayer lijado.
Tambien he pintado las llantas de mi hermano, la rejilla de la ventilacion de la nevera, el suelo del arcon (ayer vi que le faltaria otra capa y como tenia que pintar las llanta tambien he pintado el suelo con la misma pintura) y tambien un repaso al perfil de la tapa del arcon. Todo pintado con la pintura que pinte la caravana Blanco nieve!
El suelo.
La rejilla.
Las llantas
Este es el Ceys que he usado para pegar el refuerzo, el mismo que use para la claraboya.
Mañana tengo que ir a recoger un poco,porque la pintura no estaba secar y mirare el refuerzo que tal a quedado y hare fotos.
Hasta mañana entonces!!!
« Última modificación: 01-Diciembre-2016, 14:15:31 por Xavierete »
« Respuesta #638 en: 10-Mayo-2012, 21:25:25 »
Con esa blancura, vas a tner que repartir gafas de sol.  :wink:
« Respuesta #639 en: 10-Mayo-2012, 21:44:45 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="123212"]Con esa blancura, vas a tner que repartir gafas de sol.  :wink:[/quote]
Ni que lo jures! cuando pega el sol tengo que trabajar con las gafas sino me quedo ciejo! jejejeejejej
Desconectado alexgr
« Respuesta #640 en: 11-Mayo-2012, 07:07:04 »
me gusta ese arcon yo tendre que cambiar el mio,tu crees que valdria para la mia
[size=18] [/size] [size=12] [/size] nissan patrol gr y roller aloha 390
« Respuesta #641 en: 11-Mayo-2012, 09:13:34 »
[quote user="alexgr" post="123251"]me gusta ese arcon yo tendre que cambiar el mio,tu crees que valdria para la mia[/quote]
Ya te contesto en tu hilo  :wink:
« Respuesta #642 en: 11-Mayo-2012, 22:19:51 »
Hoy he ido a recoger lo que deje para secar la pintura, y de paso he hecho unas fotos.
La rejila de la nevera!
El suelo del arcon.
La tapa del arcon con el refuerzo puesto. Parece que aguanta bien, por que le dado un poco de meneo y aguata!!
Tambien he comprado hoy unas bisagras de canape, por 17,32€ sin los amortiguadores, ya que los comprare mas a delante, que valen 6 con algo +IVA Todo me salia por 31€ (bisagras+amortiguadores)
Ahora hasta el lunes no hay mas!!!
« Última modificación: 01-Diciembre-2016, 14:19:03 por Xavierete »
« Respuesta #643 en: 11-Mayo-2012, 22:51:04 »
No compres los del colchón de 135, compra los del de 90, tienen demasiada fuerza para ponerlos a lo ancho, no pongas solo uno el somier se deforma y se va a un lado.
« Respuesta #644 en: 11-Mayo-2012, 23:04:40 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="123346"]No compres los del colchón de 135, compra los del de 90, tienen demasiada fuerza para ponerlos a lo ancho, no pongas solo uno el somier se deforma y se va a un lado.[/quote]
Creo que me apuntaron elmas bajo! Aun no lo comprare hasta mas adelante!!
