19
20
21
22
100
Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS (Leído 326020 veces)
Respuesta #285 en:
10-Febrero-2012, 15:01:38 »
Que quieres que te explique??!!!!
Respuesta #286 en:
10-Febrero-2012, 15:27:03 »
Bueno al crear el nivel de depositos, me paso una idea en la cabeza, que a su vez ayer un compi de webcampista me hizo pensar, y me di cuenta que podria poner un sensor tambien para el deposito portatil de aguas grises (no pense en ese deposito al hacer lo de los niveles). Os explico en que pense!! Pues en que una vez se llene el deposito de aguas grises, es decir, se encienda el led. Desconectara/desactivara las bombas, de tal forma que si no se vacia, no se hecha agua.
Este seria el esquema, para desactivar las bombas cuando el deposito de aguas grises esta llevo. Cuando el agua aun no a llegado al limite (sensor) el rele esta en estado de reposo y a su vez el circuito cerrado, es decir, que las bombas pueden funcionar sin problemas al abrir los grifos. Cuando el agua llega al limite (sensor) el rele cambia de estado y abre el circuito, es decir, las bombas degan de funcionar por mucho que abramos los grifos, hasta que no se vacie el deposito de aguas grises.
Esto como he dicho mas arriba casi es posible hacerlo tanto con deposito fijo como portatil. Simplemente con hacer un conector donde conectar la sonda desde fuera. No se si me explico¿?¿?
Si os fijais en el rele como a cambiado de posicion y la sonda en uno toca el agua y en el otro no.
Respuesta #287 en:
11-Febrero-2012, 16:04:51 »
Bueno precios para el que quiera un nivel de agua.
MATERIALES (para 1 circuito):
4 Transistores C547C o BC 239 Precio: 0,248 €
8 Resistencias 1K (1000 ohmnios) Precio: 0,047 €
2 Diodos Leds Verdes Precio: 0,094 €
1 Diodo Amarillo Precio: 0,106 €
1 Diodo Rojo Precio: 0,173 €
1 Placa de circuito Precio 3€
1 Tira de clemas Precio: 1,40€
Horas invertidas Precio: la voluntad (como en la isglesia jajajaja)
TOTAL: 7,243€
El envio lo haria por carta certificada 3,30€
TOTAL: 10,543€
Luego en el circuito necesitaria lo siguente si se quiere, pero no se precio.
1 Pulsador o interruptor (prefiero pulsador con interruptor en paralelo)
1 Fusible aereo de 0.5Amperios
MATERIALES (para circuito aguas grises)
1 Transistores C547C o BC 239 Precio: 0,248 €
2 Resistencias 1K (1000 ohmnios) Precio: 0,047 €
1 Diodo Rojo (parapadeante) Precio: De este aun no lo se pero no creo que varie mucho con el normal.
1/2 Tira de clemas Precio: 0,70€
TOTAL: 4,215€
TOTAL: 7,515€
Para el que quiera hacer lo mismo que yo es cuestion de sumar y en vez de la placa de circuito de 3€ seria una de 5€ que es mas grande, para que llegue para todo!!
Respuesta #288 en:
11-Febrero-2012, 16:16:29 »
El temas del envio podria ser que fuera mas barato. Si eso el envio lo dejamos para lo ultimo ya que va por peso y no pesa casi nada.
Respuesta #289 en:
11-Febrero-2012, 16:42:48 »
Ese brico es fantástico, si yo supiera hacer esas cositas....
No se si recuerdas que estaba mirando hacer un "invento" para un deposito. Es para un deposito del aire acondicionado de casa, se llena y no avisa a nadie y como está dentro de casa, pues imaginate si se sale como se pone el parquet.
He comprado un alarma de inundacion en el Leroy merlin (creo que unos 15 euros) y en cuanto encuentre un de posito de 10 litros que se adapte al sitio que tengo, se lo acoplo a la tapa, sueldo dos cables desde los dos polos del sensor y se supone que cuando el agua llegue a los dos esta cosa tiene que pitar. lo que no se yo es si este agua tendrá suficiente conductividad
Y viendo lo que haces, si no me funciona te tendrá que pedir algo al respecto
Ya veremos que todavia tengo que buscar un deposito apañado
Por cierto, enhorabuena.
damobe
Respuesta #290 en:
11-Febrero-2012, 21:03:26 »
Pues ya me estas pasando el nº de cuenta para hacerte el ingreso o aceptas paypal??
Sería para un depósito de aguas limpias. Aparte el diodo que comentamos
Respuesta #291 en:
11-Febrero-2012, 22:28:51 »
[quote user="TAER75" post="111268"]Ese brico es fantástico, si yo supiera hacer esas cositas....
Por cierto, enhorabuena.[/quote]
Pues no se que conductividad tendra el agua destilada, para porbarlo con una bombilla y unas pilas las mentes en el agua un extremo y otro y si se enciende la bombilla es que tiene.
Si no hay otra opcion. Es con una boya como hizo segiotti en webcampista
Respuesta #292 en:
11-Febrero-2012, 22:32:03 »
[quote user="damobe" post="111279"]Pues ya me estas pasando el nº de cuenta para hacerte el ingreso o aceptas paypal??
Pues puedo aceptar las dos, pero nunca he recibido dinero por pay pal, decian que te cobraban.
Lo otro lo tengo que preguntar aun ya te dire algo la semana entrante.
damobe
Respuesta #293 en:
12-Febrero-2012, 11:04:01 »
[quote user="Xavierete" post="111281"][quote user="damobe" post="111279"]Pues ya me estas pasando el nº de cuenta para hacerte el ingreso o aceptas paypal??
Lo otro lo tengo que preguntar aun ya te dire algo la semana entrante.[/quote]
ok, pásame el nº de cuenta.
Saludos!!
Respuesta #294 en:
12-Febrero-2012, 12:40:29 »
Pues ya te la dare. Te va mejor "la Caixa" lo digo para ahorrarte la comision de la transferencia. En "la Caixa" en cualquier cajero se puede hacer el ingreso.
Si eso si te esperar para el tema envio porque puede que sea mas barato de lo que yo puse, el precio es una referencia de los ultimos envios que he hecho yo.
damobe
Respuesta #295 en:
12-Febrero-2012, 17:35:33 »
[quote user="Xavierete" post="111288"]Pues ya te la dare. Te va mejor "la Caixa" lo digo para ahorrarte la comision de la transferencia. En "la Caixa" en cualquier cajero se puede hacer el ingreso.
Si eso si te esperar para el tema envio porque puede que sea mas barato de lo que yo puse, el precio es una referencia de los ultimos envios que he hecho yo.[/quote]
Ok, pásame la de la caixa.
Si es menos de lo que has puesto no importa, tendrá que costear también el sobre y demás no?? se trata de que te ganes unas perrillas por el trabajo, jejeje.
Respuesta #296 en:
12-Febrero-2012, 20:25:56 »
Gracias, lo mirare si no funciona tal cual está
Por cierto no olvideis añadir la mano de obra, que no lo ha puesto pero hay currele.
Respuesta #297 en:
12-Febrero-2012, 20:35:50 »
Pues te la paso por MP.
Respuesta #298 en:
12-Febrero-2012, 20:37:35 »
[quote user="TAER75" post="111328"]Gracias, lo mirare si no funciona tal cual está
Si lo pongo. Pone horas invertidas : LA VOLUNTAD Como cuando las a la isglesia!!!
Stepi
Respuesta #299 en:
13-Febrero-2012, 08:27:37 »
Mira Taer75 hemos pensdo lo mismo, que solo ha puesto el precio de los materiales, pero no ha incluido nada de mano de obra, y las horas de trabajo no son de gratis...
19
20
21
22
100
