Autor Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS  (Leído 322287 veces)
« Respuesta #105 en: 04-Diciembre-2011, 10:58:45 »
Que bonito suena eso jejejej. Pero que razon tienes, seguro que lo dices por experiencia propia tambien.
« Respuesta #106 en: 06-Diciembre-2011, 19:02:56 »
Bueno bueno ya va cojiendo forma la caravana, hoy he salido muy sadisfecho!!
Ya tengo la mitad de la parte trasera acabada. Solo me falta la parte de abajo de la entrada de la puerta, y luego empezar con la esquina delantera, que preveo mucha faena y romperme mucho la cabeza para degarlo bien.
Bueno aqui van las fotos del dia:
« Última modificación: 30-Noviembre-2016, 14:05:24 por Xavierete »
« Respuesta #107 en: 06-Diciembre-2011, 19:18:25 »
Eso va teniendo buena pinta ya... luego sella bien todas las juntas y dale una buena capa portectora a ese suelo exterior... mi consejo dale con esto:
 Lo venden en el Leroy Merlin
Para tapar grietas, agujeros, juntas grandes
Para impermeabilizar todos los bajos
« Respuesta #108 en: 06-Diciembre-2011, 19:24:34 »
[quote user="Jose Luis" post="104680"]Eso va teniendo buena pinta ya... luego sella bien todas las juntas y dale una buena capa portectora a ese suelo exterior... mi consejo dale con esto:
anda........jose luis,has ido al leroy merlin a fotografiar dos botes para poner las fotos en el hilo???
« Respuesta #109 en: 06-Diciembre-2011, 19:26:22 »
Las juntas que puesto como una especie de silicona para madera. El segundo pote es para pintarla toda por debajo a solo no nuevo?
« Respuesta #110 en: 06-Diciembre-2011, 19:41:11 »
Yo tengo que hacer alguna esquina también y cambiaré tablero, pero antes le daré con Xilazel Fondo, y luego por bajo le daré con el WYK de Krafft que tengo pintado el resto de la caravana y me ha parecido fiable
« Respuesta #111 en: 06-Diciembre-2011, 19:48:31 »
Charlye, ya tenia las fotos de otro día...  :wink:
Xavierete, yo pintaría todos los bajos, lo nuevo y lo no tan nuevo... lo suyo es hacerlo cada 5 años.
« Respuesta #112 en: 06-Diciembre-2011, 19:56:50 »
[quote user="Jose Luis" post="104684"]Charlye, ya tenia las fotos de otro día...  :wink:
Xavierete, yo pintaría todos los bajos, lo nuevo y lo no tan nuevo... lo suyo es hacerlo cada 5 años.[/quote]
Lo que me referia si esa ya servia solo para lo nuevo o ya para todo. Pero si esta claro que la pintare por completo por abajo le hace falta.
Muchas gracias por los consejos!!!!! En serio!!!
« Respuesta #113 en: 06-Diciembre-2011, 19:58:36 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="104683"]Yo tengo que hacer alguna esquina también y cambiaré tablero, pero antes le daré con Xilazel Fondo, y luego por bajo le daré con el WYK de Krafft que tengo pintado el resto de la caravana y me ha parecido fiable[/quote]
Le daria por arriba y por abajo el Xilazel? O solo por abajo?
« Respuesta #114 en: 07-Diciembre-2011, 06:11:09 »
El Xilazel fondo es para hacer "impermeable" la madera (tableros y listones), lo ideal es que la madera esté protegida por todos los lados, imagina que el agua acaba entrando por arriba, por algún rincón o por una ventana, la humedad la tendrías dentro y sin tratamiento ninguno. Es muy fácil de aplicar antes de montar y no tapa el poro, no deja capa como la pintura, y por abajo el WYK, o el caucho líquido, clorocaucho, barniz marino, o el tratamiento que decidas, que ahí también hay mucha literatura escrita.
« Respuesta #115 en: 07-Diciembre-2011, 08:51:19 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="104714"]El Xilazel fondo es para hacer "impermeable" la madera (tableros y listones), lo ideal es que la madera esté protegida por todos los lados, imagina que el agua acaba entrando por arriba, por algún rincón o por una ventana, la humedad la tendrías dentro y sin tratamiento ninguno. Es muy fácil de aplicar antes de montar y no tapa el poro, no deja capa como la pintura, y por abajo el WYK, o el caucho líquido, clorocaucho, barniz marino, o el tratamiento que decidas, que ahí también hay mucha literatura escrita.[/quote]
Vale gracias por la explicacion!
« Respuesta #116 en: 07-Diciembre-2011, 09:31:44 »
Hola XAvierete,  poco a poco se hace el camino.
Una cosa, yo he puesto un perfil de aluminio a modo de goteron tanto delante como detras donde se junta la pared trasera o delantera con el suelo, aso evito que el agua corra por debajo. Pienso que no hace falta tanto, pero un cordon de sika antes de las grapas de fijacion podria servir al efecto.
No se que piensan los demas, pero es algo que no cuesta casi nada y proteges un pelin los bajos de los efectos del agua que puede escurrirse desde las paredes.
Por si no me he explicado te pongo un dibujo, lo rojo es el cordon de sika, antes de las grapas, asi les llega menos humedad tambien.
« Respuesta #117 en: 07-Diciembre-2011, 19:41:31 »
Ahora te entiendo. Esta mañana lo he leido con el mobil y no lo entendia, ahora releiendolo lo entiendo! Pues no es mala idea la verdad, lo tendre encuenta ;-)
« Respuesta #118 en: 07-Diciembre-2011, 20:45:58 »
Bueno hoy hemos seguido con los bajos. Al final he cambiado mas de lo que tenia previsto. He hecho desde el paso de rueda hasta atras la mitad que quedaba.
Luego he empezado a desmontar la parte delantara para empezar con las humedades de esa esquina. Donde creo que tendre mas faena que con la parte trasera y eso que tenia mas la trasera que la delantera.
« Última modificación: 30-Noviembre-2016, 14:09:50 por Xavierete »
« Respuesta #119 en: 07-Diciembre-2011, 23:18:44 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="104188"]Una ayudilla de Jose Luis para subir fotos http://www.clubsunroller.com/foro/iquestcomo-se-cuelgan-las-fotos-vp52403.html#p52403.
PD se podía poner una chincheta en el hilo de subir fotos, así los nuevos lo ven más fácil.[/quote]
Buena idea, hecho Lagarto :up:
