Autor Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS  (Leído 331353 veces)
« Respuesta #45 en: 29-Noviembre-2011, 17:10:46 »
[quote user="Xavierete" post="104081"]Pues me llega tarde el consejo ya compre AC3  :wallb:[/quote]
Bueno, que le vamos a hacer, si no tienes posibilidad de descambiarla, montalá, que te va ha quedar bien.
Desconectado peke19
« Respuesta #46 en: 29-Noviembre-2011, 19:42:56 »
muchas gracias a todos a ver si me lio atornillar entonces,ye me queda menos por cierto xaviret ya reparaste el suelo?
« Respuesta #47 en: 29-Noviembre-2011, 20:02:17 »
[quote user="Jose Luis" post="104090"][quote user="Xavierete" post="104081"]Pues me llega tarde el consejo ya compre AC3  :wallb:[/quote]
Bueno, que le vamos a hacer, si no tienes posibilidad de descambiarla, montalá, que te va ha quedar bien.[/quote]
Pues montare lo que tengo ya que haces unos dias que lo tengo y el otros se subira de presupuesto y estoy a 0€ ya :(
« Respuesta #48 en: 29-Noviembre-2011, 21:32:41 »
Bueno hoy porfin he vuelto hacerle cosas a la cv parece poco pero he estado todo el dia con ello. Ahy van las fotos:
Luego en los bajos hay sitios que tengo que cambiar el contrachapado y hay otros que solo esta un poco sebantado la primera lamina. Yo he pensado que podira quitar todo lo que cuelge y en masillar para dejarlo igualado. Que opinais????
Estas dos fotos lo sanaria y enmasillaria:
Y en estas dos hay que cambiar un trozo:
Luego tengo un problema!!!!!!! El contrachapado que compre es de 10mm de grosor y el original de las cv es de 8/8,5mm. Que puedo hacer!!! Porque me quedara una escalera donde ponga el contrachapado nuevo :( Hay alguna solucion. Almenos para dentro, fuera da igual. Pero dentro luego la tarima no me quedara bien. Si fuera debajo de algun mueble mira tambien da igual pero esta en zonas de paso.
A ver si me podeis hechar una mano!!
« Última modificación: 30-Noviembre-2016, 13:38:34 por Xavierete »
« Respuesta #49 en: 29-Noviembre-2011, 21:48:09 »
Encola dos contrachapados de 4mm, que es el más habitual.
« Respuesta #50 en: 29-Noviembre-2011, 21:51:55 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="104129"]Encola dos contrachapados de 4mm, que es el más habitual.[/quote]
Es una opcion.
Y por de bajo que hariais? Poner el de 10mm como total abajo no unfliye nada no?
« Respuesta #51 en: 29-Noviembre-2011, 22:10:36 »
Para abajo, es en el suelo? yo igualaría las dimensiones originales, pero sin ver el sitio donde va, tendrás tú mejor criterio, y si no queda mal, pon lo que hayas comprado.
« Respuesta #52 en: 29-Noviembre-2011, 22:17:48 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="104137"]Para abajo, es en el suelo? yo igualaría las dimensiones originales, pero sin ver el sitio donde va, tendrás tú mejor criterio, y si no queda mal, pon lo que hayas comprado.[/quote]
Para los bajos de la caravana. Me refiero que alli daria un poco igual si es de 8 o 10 mm
« Respuesta #53 en: 29-Noviembre-2011, 22:31:50 »
Pero tendrás que igualar el grosor original, porque por abajo va apoyado sobre el chasis y por arriba no vas a dejar un escalón dentro de la caravana, salvo que quede debajo de alguna cama o cofre. Puedes variar los tableros, pero tendrás que compensar con el poliestireno (corcho blanco) para mantener el mismo grosor.
« Respuesta #54 en: 29-Noviembre-2011, 22:48:23 »
A ver si me cambian el tablero y asi no me complico la existencia jajajajajaja
Desconectado peke19
« Respuesta #55 en: 30-Noviembre-2011, 07:01:33 »
buenos dias xavierete a ver si te sirve de algo lo que yo he hecho para no tener que levantar el suelo lo tenia como tu en una esquina donde la pata delantera derecha tambien justo donde la puerta estaba podrido y tambien en la esquina trasera izquierda donde la litera,yo lo levante por dentro como tu pero por debajo como va al chasis lo que he hecho es compras una chapa de damero que es inoxidable,quite los tornillos que van alchasis con en suelo luego,con un gato de cochey una madera para no romper el suelo lo levante un poco solo un milimetro y medio para que entre la chapa asi de esta maneraqueda reforzado el suelo y no se te pudrira de nuevo para ello tambien tendras que desmontar el perfi que une el panel lateral con el suelo y te quedara sujeta por el chasis y en el perfil luego si puedo te subo las fotos porque  no se hacerlo para que veas como me a quedado,
Desconectado peke19
« Respuesta #56 en: 30-Noviembre-2011, 07:03:50 »
a por cierto se me olvidaba a mi me pasaba los mismo con el tablero ten en cuenta limpiar muy bien los listones donde apoya y no te preocupes yo ahora he puesto la tarima y eso ni se nota.
« Respuesta #57 en: 30-Noviembre-2011, 08:38:57 »
[quote user="Xavierete" post="104117"][quote user="Jose Luis" post="104090"][quote user="Xavierete" post="104081"]Pues me llega tarde el consejo ya compre AC3  :wallb:[/quote]
Pues montare lo que tengo ya que haces unos dias que lo tengo y el otros se subira de presupuesto y estoy a 0€ ya :([/quote]
Bueno, en LM, ahora hay una oferta muy buena de AC-5 por 5,90€ el m2
« Respuesta #58 en: 30-Noviembre-2011, 08:41:48 »
Una ayudilla de Jose Luis para subir fotos http://www.clubsunroller.com/foro/iquestcomo-se-cuelgan-las-fotos-vp52403.html#p52403.
PD se podía poner una chincheta en el hilo de subir fotos, así los nuevos lo ven más fácil.
« Respuesta #59 en: 30-Noviembre-2011, 08:54:33 »
[quote user="Jose Luis" post="104187"]
Pues esta muy muy bien de precio, pero no en todos los LM hay las misma ofertas!
