Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS (Leído 331319 veces)
23-Noviembre-2011, 13:14:37 »
Bueno aqui os presento la caravana tal y como la compre, vacia por dentro. Solo tenia los arcones delantero y la particion con el WC.
Decir que le estubo una temporada entrando agua por que la claraboya no tiene la tapa, con lo cual la parte trasera tiene humades y maderas podridas. En la parte delantera le entra agua por los perfiles exteriores. Los voy a sacar todos (algunos ni estan como se aprecian en las fotos), limpiarlos todos y volverlos a sellar y cambiar los tornillos por unos de acero inox.
Sin mas aqui las fotos:
Última modificación: 03-Diciembre-2016, 17:13:22 por Xavierete
23-Noviembre-2011, 13:18:49 »
Aqui fuimos descubriendo las humedades del suelo y paredesy ver hasta donde llegaban. Cada vez que descubriamos, ibamos pensando dios que hemos compradoo!!!! Pero por lo que nos costo y despues de ver muchos bricos y la cv en peores condiciones, nos animaba a seguir para alante.
Última modificación: 30-Noviembre-2016, 12:49:03 por Xavierete
23-Noviembre-2011, 13:24:32 »
El techo a causa de entrar agua por la claraboya los listones se habian panceazo y con lo cual el techo visto desde el exterior tambien pancea. Tambien le contrachapado del techo estaba panceado la parte delantera asi que pensamos en reconstruirlo y ponerlo todo nuevo.
Última modificación: 30-Noviembre-2016, 12:53:36 por Xavierete
23-Noviembre-2011, 13:31:15 »
Bueno como no tengo donde guardarla, me tenido que hacer un techado donde poder trabajar comodamente y sin miedo a que me llueva dentro. Bueno eso en teoria a la practica me fallo el imvento, por que la rafia que utilice la tenia por casa y esta medio rota y me entro agua. He realizado una reforma pero no tengo foto y aun no se si esta resulto, aun no he ido a verla. Esque la tengo en casa de mi tia.
Hasta aqui es todo lo que le echo!!!!
Última modificación: 30-Noviembre-2016, 13:25:55 por Xavierete
maximo
23-Noviembre-2011, 13:46:40 »
ya te queda curro, un saludo y pos ella
23-Noviembre-2011, 13:57:00 »
Ufff si me queda curro!!!! Pero poco a poco, como se dice aqui "mica en mica s'omple la pica"
23-Noviembre-2011, 14:12:46 »
Joe... buen brico, te has fabricado hasta el cobertizo...
... ya tienes un seguidor más.
Agustin
23-Noviembre-2011, 14:51:49 »
Hola a tod@s.
Efectivamente se observa mucho trabajo por hacer, pero tambien la satisfaccion es mucho mayor una vez terminada.
Suerte con el trabajo, aunque con la ilusión que tienes esserá un gustazo ir avanzando poco a poco.
carloike
Global Moderator
23-Noviembre-2011, 16:20:53 »
Tiene tela este brico,pero con la ilusion que teneis y siendo un poco manitas seguro que os quedara perfecta.
23-Noviembre-2011, 22:56:00 »
.........suerte, que te sea leve y a coger el toro por los cuernos, saludos y sin desanimarse........
PD: lo peor de todo para mi es que tendréis que trabajar a la intemperie......y a la altura del año que estamos.
23-Noviembre-2011, 23:07:13 »
animo compañero,estaremos todos animandote y pendientes del super-brico que vas hacer....y cuando termines seguro que no querrás cambiarla por nada.........adelante¡¡¡
23-Noviembre-2011, 23:28:35 »
[quote user="carioca" post="103570"].........suerte, que te sea leve y a coger el toro por los cuernos, saludos y sin desanimarse........
PD: lo peor de todo para mi es que tendréis que trabajar a la intemperie......y a la altura del año que estamos.[/quote]
Pues si pero bueno cuando haces algo que te gusta no importa el frio.
[quote user="Charlye" post="103571"]animo compañero,estaremos todos animandote y pendientes del super-brico que vas hacer....y cuando termines seguro que no querrás cambiarla por nada.........adelante¡¡¡
Eso seguro, me costara mucho el dia que me desaga de ella por comprar algo mas grande, pero aun tendre muchos años para disfrutarla.
Gracias a todos por los animos. Espero que la semana que viene empiece con el proceso!
23-Noviembre-2011, 23:31:01 »
Ya no te queda ná, lo mas dificil yq está hecho, que es empezar, lo demas son detallitos.
Ojo revisa la lona despues de la lluvia si se qeuda el agua estancadda te la puede liar, intenta hacerle al menos un "agua" o el techo inclinado hacia un lado.
jose66
23-Noviembre-2011, 23:31:12 »
Mucho animo, y fuerza, que con el tajo que tienes,,,,,,,,,
No te preocupes que desde aqui estaremos empujando y animando.
Un saludo desde Alicante.
23-Noviembre-2011, 23:57:26 »
[quote user="TAER75" post="103574"]Ya no te queda ná, lo mas dificil yq está hecho, que es empezar, lo demas son detallitos.
Ojo revisa la lona despues de la lluvia si se qeuda el agua estancadda te la puede liar, intenta hacerle al menos un "agua" o el techo inclinado hacia un lado.[/quote]
Si tiene inclinacion de 20cm, es decir, desde donde entro la caravana hay 20cm mas que la parte trasera. Pero aun tengo que controlar aver si funciona el invento sin tener que hacer gastos, que para gastos la cv jejeejeje
