63
64
65
66
100
Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS (Leído 326570 veces)
Respuesta #945 en:
07-Octubre-2012, 00:07:09 »
[quote user="Papero" post="133437"]hombre, xavi, no pasa nada, hasta el día 9 nos podemos esperar, esta bien que desconectes un poco, luego lo coges con mas ganas![/quote]
Si que lo cojere con ganas si!!!! Demas el curro no es que me vaya muy bien que digamos.
Respuesta #946 en:
09-Octubre-2012, 20:52:59 »
Bueno esta semana tenemos fiesta asi que aprovechamos para hacer la caravana. Hoy he llegando un poco sin saber que hacer, no tenia gran cosa planeada. He hecho unas tapas y he empezado con la imprimicion.
He tapado el fontal de debajo la nevera, a modo de tapa
Tambien he tapado esta parte para que no entre el aire por el armario.
Esta es la tapa que os comentaba antes. Seguramente la pondre que se aguante con un par de imanes de estos de puertas. Le pusto porexpan para que cajiera mas rijidez.
Asi se ve por detras.
Lo que os decia que ya he empezado con la selladora/imprimicion de la litera. Empere con el compresor a pistola pero luego la otra parte la he echo con rodillo, y he optado por hacer todo a rodillo.
Esto a pistola.
Esto a rodillo. Se mancha menos y mas mas o menos igual de rapido, incluso creo que se tapa mas que no a pistola.
Solo me falta la parte baja.
Bueno esto a sido todo por hoy. Mañana voy a buscar los tableros que me faltan.
Última modificación: 02-Diciembre-2016, 08:20:46 por Xavierete
Respuesta #947 en:
10-Octubre-2012, 21:00:35 »
Ya tengo las maderas que me faltaban!! Hoy he lijado y he dado otra capa de imprimicion a la litera y la primera capa a los soportes de la litera.
He cortado y pegado el contrachapado de un lateral del armario.
Por dentro tambie lo forrare, para que quede mas curioso. Ya la tengo cortada solo falta pegarla. Y por dentro pondre porexpan, asi quedara mas dura. Una vez lo tenga listo lijare los cantos para dejarlos perfectos.
La litera y los soportes con la segunda y primera capa respectivamente.
A ver si mañana acabo de forrar el armario y la parte de la nevera...
Última modificación: 02-Diciembre-2016, 08:26:27 por Xavierete
Respuesta #948 en:
10-Octubre-2012, 21:20:27 »
esto marcha Xavi!!! vamos!!
Respuesta #949 en:
10-Octubre-2012, 21:21:14 »
[quote user="Papero" post="133598"]esto marcha Xavi!!! vamos!![/quote]
Siiiiii jejejje
Respuesta #950 en:
10-Octubre-2012, 21:25:40 »
Venga venga, qué ganas de verla a cabada, seguro que no tantas como tú jeje...
Respuesta #951 en:
11-Octubre-2012, 21:27:18 »
Bueno hoy hemos seguido con el armario y la pared de la nevera
Ya he puesto el porexpan que dije que pondria.
Una vez colocado ya he pegado el contrachapado el interior
Luego he cortado y pegado, el del otro lado.
La parte de dentro la nevera en principio no lo forrare, ya que al ir la nevera no se vera, pero si que pondre porexpan, para que quede mas duro y a la vez insonorice el ruido de la nevera.
Tambien ya tengo pegada el otro lado. Solo falta lijar los cantos de los contrachapados.
Vista desde fuera a penas se ve nada del interior. Te encuntras la pared ahi en medio!! Como cambia con las paredes echas!!!
Tambien le dado una mano de selladora la la litera por la parte de abajo y una seguna mano a los soporte y a la barandilla. No tengo fotos, porque con las prisas se me ha olvidado y tampoco hay mucho que ver se nuevo!!
Mañana mas!!!!
Última modificación: 02-Diciembre-2016, 08:34:42 por Xavierete
AntonioPF
Respuesta #952 en:
12-Octubre-2012, 10:39:39 »
Esto ya va "palante", supongo que al cajon del frigo le habras dejado algo de aireacion no?
Respuesta #953 en:
12-Octubre-2012, 10:46:54 »
Venga xavierete maquina, que ya va esto viento en popa y a toda vela.
Respuesta #954 en:
12-Octubre-2012, 14:18:21 »
[quote user="AntonioPF" post="133644"]Esto ya va "palante", supongo que al cajon del frigo le habras dejado algo de aireacion no?[/quote]
Si en la segunda y tercera foto empezando por abajo se ve el hueco que he dejado para que corra el aire de una rejilla a otra.
[quote user="Luis" post="133647"]Venga xavierete maquina, que ya va esto viento en popa y a toda vela.[/quote]
Eso parece!!!!
Respuesta #955 en:
12-Octubre-2012, 20:41:34 »
Bueno hoy mas de lo mismo!! Lo unico que con la lluvia he ido mas tarde y no he podido hacer mucho.
La segunda capa de la parte baja.
Luego he lijada los contrachapados para dejarlos perfectos y con esquinas redondeadas
La de polvo que he liado, y encima he tenido que estas con todo cerrado por culpa de la lluvia.
Mañana mas....
Última modificación: 02-Diciembre-2016, 12:44:40 por Xavierete
Respuesta #956 en:
12-Octubre-2012, 20:55:21 »
Ale a descansar y mañana mas. Muy bien Xavierete.
Respuesta #957 en:
12-Octubre-2012, 21:03:11 »
[quote user="Luis" post="133657"]Ale a descansar y mañana mas. Muy bien Xavierete.[/quote]
Me gustaria hacerle toda la imprimcion de las paredes, pero a ver...
Respuesta #958 en:
12-Octubre-2012, 21:53:33 »
[quote user="Xavierete" post="133659"][quote user="Luis" post="133657"]Ale a descansar y mañana mas. Muy bien Xavierete.[/quote]
Me gustaria hacerle toda la imprimcion de las paredes, pero a ver...[/quote]
No por mas correr se llega antes, descansa y la imprimacion se la das mas tranquilo y descansado. Venga xavierete, ahora a relajarse.
Respuesta #959 en:
12-Octubre-2012, 22:02:22 »
[quote user="Luis" post="133663"][quote user="Xavierete" post="133659"][quote user="Luis" post="133657"]Ale a descansar y mañana mas. Muy bien Xavierete.[/quote]
No por mas correr se llega antes, descansa y la imprimacion se la das mas tranquilo y descansado. Venga xavierete, ahora a relajarse.[/quote]
ya ya mas que nada para saber si tendre suficiente imprimicion o necesitare mas!
63
64
65
66
100
