Autor Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS  (Leído 325748 veces)
« Respuesta #165 en: 14-Diciembre-2011, 20:14:30 »
[quote user="damobe" post="105483"]Yo no le pondria malla de fibra, aparte de que necesitaras mucho más antigravilla, realmente no le hace falta.[/quote]
Eso estaba pensando yo!
Gracias!!
Desconectado peke19
« Respuesta #166 en: 15-Diciembre-2011, 15:27:19 »
PERDONA XAVIERETE ENTONECES SI NO TE ENTENDI MAL DAS PRIMERO LA MASILLA Y LUEGO EL ANTIGRAVILLA,3 BOOTES DE UNO YDE LA PINTURA CUANTOS BOTES HAS COMPRADO PARA COMPRAR YO LO MISMO SE LO QUIERO DAR ESTE FIN DE SEMANA.GRACIAS.
« Respuesta #167 en: 15-Diciembre-2011, 18:12:49 »
Con la masilla tapas las juntas y uniones, y después con el antigravilla pintas encima de todo, yo en lugar de masilla usé uno tipo sikaflex.
Desconectado peke19
« Respuesta #168 en: 15-Diciembre-2011, 19:13:32 »
entonces los botes que mostro jose luis del leroy es masilla o pintura?
« Respuesta #169 en: 15-Diciembre-2011, 19:20:25 »
[quote user="peke19" post="105562"]entonces los botes que mostro jose luis del leroy es masilla o pintura?[/quote]
Pues el primero es masilla y el segundo pintura.
Desconectado peke19
« Respuesta #170 en: 15-Diciembre-2011, 21:15:22 »
y  entonces si le hechas la pintura tambien le hace falta el anti gravilla? donde te lo a comprado tu suegro para preguntar yo aqui por madrid
« Respuesta #171 en: 15-Diciembre-2011, 21:27:37 »
[quote user="peke19" post="105574"]y  entonces si le hechas la pintura tambien le hace falta el anti gravilla? donde te lo a comprado tu suegro para preguntar yo aqui por madrid[/quote]
Ver yo compre en el LM la masilla porque el coucho liquido el pote de 1L vale 15€ y uno de 5L valia 60€ y me parecio muy caro. Entonces como mi suegro es pintor y tiene descuento pues fuimos a donde el compra la pintura. Al dependiente le pedi coucho liquido y el me digo que ellos tenian antigravilla para coches y como salia mas barato el pote de litro los tres 20,20€ con el descuento hecho.
Te sirve lo que venden en el LM, pero si quieres mirar como el miro mira en una casa de pinturas. Donde compra mi suergro tiene el nombre catalan y dudo que haya en madrid, pero en cualquier otra tienda de pinturas encontraras sino igual parecido.
« Respuesta #172 en: 15-Diciembre-2011, 21:39:19 »
« Respuesta #173 en: 15-Diciembre-2011, 22:02:45 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="105577"]Yo lo compré el WYK aquí http://www.neoferr.com/2160-pintura-bajo-auto[/quote]
Esa era mi segunda opcion!!!  :grin:
Desconectado peke19
« Respuesta #174 en: 16-Diciembre-2011, 15:12:04 »
ok mirare en la tienda de pinturas cuantos botes de caucho se van mas o menos ya me has dicho que de antigravilla 3 pero de lo otro?
« Respuesta #175 en: 16-Diciembre-2011, 16:29:10 »
Si te refieres a la masilla, para tapar juntas más grandes de la que puede tapar la pintura por espesa que sea, dependerá de cuantas juntas tan grandes necesites, yo te digo que usé menos de medio bote de 300ml del tipo sikaflex, concretamente sika sp101, ahora de pattex, y tres botes de 1'5l de WYK
« Respuesta #176 en: 16-Diciembre-2011, 19:50:30 »
De masilla solo he comprado un pote! Yo Creo que me sobrara y todo!!
« Respuesta #177 en: 18-Diciembre-2011, 10:22:53 »
A ver que os parece esto. Tanto la chapa de la parte trasera como la de la delantera se remete hacia los bajos y iba grapado. Entonces mi idea es poner una platina de aluminio y atornillarla, en vez de graparlo ya que grapadora no tengo.
Que os parece?
« Respuesta #178 en: 18-Diciembre-2011, 16:57:16 »
Quizás puedas usar clavitos de acero (no se si existen) pero la idea que dices no me parece mala (siempre que los tornillos sean de acero inox) en lugar de una simple pletina yo he puesto un angulo en "L" y todo ello con racion de sika a modo de "goteron" para evitar que el agua corra por los bajos.
« Respuesta #179 en: 18-Diciembre-2011, 19:41:37 »
[quote user="TAER75" post="105780"]Quizás puedas usar clavitos de acero (no se si existen) pero la idea que dices no me parece mala (siempre que los tornillos sean de acero inox) en lugar de una simple pletina yo he puesto un angulo en "L" y todo ello con racion de sika a modo de "goteron" para evitar que el agua corra por los bajos.[/quote]
Recuperando lo que ya me digiste veo que me digiste tu algo parecido a mi consulta. Entonces releiendo lo que me dijiste y con lo que me has dicho. Mirando el dibujo, como pongo el perfil en "L". Asi ¬ arras del final de la chapa?? O como lo pusiste tu que no lo veo!
[quote user="TAER75" post="104728"]Hola XAvierete,  poco a poco se hace el camino.
Una cosa, yo he puesto un perfil de aluminio a modo de goteron tanto delante como detras donde se junta la pared trasera o delantera con el suelo, aso evito que el agua corra por debajo. Pienso que no hace falta tanto, pero un cordon de sika antes de las grapas de fijacion podria servir al efecto.
No se que piensan los demas, pero es algo que no cuesta casi nada y proteges un pelin los bajos de los efectos del agua que puede escurrirse desde las paredes.
Por si no me he explicado te pongo un dibujo, lo rojo es el cordon de sika, antes de las grapas, asi les llega menos humedad tambien.
