Autor Tema: Reformando Nuestra Roller Aloha 420F ACTUALIZADAS LAS FOTOS  (Leído 277127 veces)
Re:Reformando Nuestra Roller Aloha 420F
« Respuesta #1395 en: 16-Mayo-2013, 16:26:48 »
buena estampa si señor.
Gracias!
Desconectado Stepi
« Respuesta #1396 en: 24-Mayo-2013, 07:54:45 »
Muy bien!!!!
Que bien sacarla a pasear eh???
« Respuesta #1397 en: 24-Mayo-2013, 09:29:42 »
Muy bien!!!!
Cuando se puede!
« Respuesta #1398 en: 27-Mayo-2013, 22:44:05 »
Vuelvo con novedades! Hoy me escapado un momento a la caravana a airearla un poco y de paso a poner la bateria que me dieron.
Antes de nada os muestro la cortina del salon que por el momento es la unica que tengo hecha. La tengo de antes de la ultima sali y no os la habia enseñado aun.
Ahora si lo que hoy he hecho a sido poner la bateria de 70Ah que me dio mi tio es de plomo, de momento es lo maximo que puedo astiperar. Ya he conectado los cables de carga y los que alimentan a la caravana.
Aqui es tu sitio, solo me falta sujetarla que aun estoy pensando como hacerlo. Y por respisacion no sere jejeje.
De momento pinta bien a ver lo que aguanta la bateria, ya que es semi nueva y se descargo casi por completo porque el alternador no le funcianaba, puso una bateria nueva pensadon que seria eso y luego resulto que era el alternador y por eso me la dio.
Tengo que volver pronto para haber si pongo luz en el WC ya, que hoy me lo he estado mirando haber como lo hacia.
« Última modificación: 03-Diciembre-2016, 16:56:01 por Xavierete »
« Respuesta #1399 en: 12-Junio-2013, 23:52:09 »
Vuelvo de nuevo, llevo unos dias (los que el curro me lo permite)  yendo a la caravana a ratitos y le he hecho una cosillas y para no poner pocas cosa las he ido recopilando.
Pues bien ya tocaba poner luz en el wc y estube planteandome varias opciones y al final me decidi por hacer un "marco" para el enchufe y el interruptor.
Aqui cuando lo construi.
Con la imprimicion, que antes le corte un poco de fondo porque se veia muy tocho.
Mientras secaba me puse a reorganizar el cajon de debajo la nevera para poder poner el enchufe (Hembra) para el cargador de bateria y el enchufe (macho) que aun tengo que pone, para el inversor.
Este es el enchufe para el cargador.
Al siguiente dia pinte de blanco el "marco"
Bueno y hoy como ya lo tenia pintado me puesto a ponerlo y pasar los cables. Que va ubicado debajo la pica, asi tambien puede acceder facilmente el peque.
Asi va cojido, con 4 escudras.
Por aqui entran los cables, que pasan por dentro la pared.
Y salen por el agujero que hice para el desague, para no hacer mas agujero lo saco por alli.
Esta agujera es por donde entraran los cables de la luz.
Y salen por el altillo de la cocina.
Los cables bien colocados.
Conectados en el enchufe e interruptor de la cocina.
Y el enchufe e interruptor del WC colocado.
Solo me falta poner la luz y conectarla!
Ya os ire enseñando!!
« Última modificación: 03-Diciembre-2016, 17:04:20 por Xavierete »
Desconectado koke7575
« Respuesta #1400 en: 13-Junio-2013, 08:48:46 »
como siempre muuuuuuuu fino
« Respuesta #1401 en: 13-Junio-2013, 12:35:19 »
Se hace lo que se puede jejejejeje. A ver si la acabo ya!!!
« Respuesta #1402 en: 13-Junio-2013, 13:23:33 »
Ya verás como antes de lo que te crees la tienes lista.
Por cierto el coche lo tienes ya al 100%
« Respuesta #1403 en: 13-Junio-2013, 20:28:45 »
Que va Sigue igual, aun no hay dinero para repararlo!
« Respuesta #1404 en: 13-Junio-2013, 21:44:54 »
Hoy ya he acabado de poner la luz del WC
Aqui es donde va el interruptor y el enchufe.
La tira de leds puesta.
El cable de la tira va hacia esta caja. Por que a la larga (cuando pueda economicamente) pondre una seta con un ventilador. Para cuando me duche en la caravana quite el vaho.
Luego baja junto el cable de los pilotos de galibo.
Y van empalmados aqui, donde el interruptor de la cocina.
La luz encendida. Y con la bateria que tengo puesta en la caravana.
Al no ser de noche no se ve mucho, pero ya se nota que ilumina mucho.
Pues hasta aqui...
« Última modificación: 03-Diciembre-2016, 17:08:03 por Xavierete »
« Respuesta #1405 en: 14-Junio-2013, 07:38:23 »
Siento lo del coche. Lo de los leds es una gran idea
« Respuesta #1406 en: 14-Junio-2013, 08:38:09 »
Gracias!! Esque como la quiero autonoma, lo unico que me falla es la nevera! Como no traia cuando la compre.
« Respuesta #1407 en: 14-Junio-2013, 11:53:50 »
le cambiaras la nevera?, a una trivalente?.... eso es una pasta a no ser que encuentres una de segunda mano.
« Respuesta #1408 en: 15-Junio-2013, 11:58:17 »
No, no. Es de 220v y no tengo intencion de cambiarla!
« Respuesta #1409 en: 17-Junio-2013, 07:22:51 »
Te entendí mal con lo de "lo único que falla es la nevera.....", supongo que te referias a para que sea totalmente autónoma.
