Autor Tema: Raja En Plastico Embellecedor Porton Jazz 490cp  (Leído 11453 veces)
Desconectado jmggmay
Re:Raja En Plastico Embellecedor Porton Jazz 490cp
« Respuesta #15 en: 25-Marzo-2016, 00:53:05 »
Relacionado con esto, tengo el mismo problema y quiero repararlo con fibra. He intentado desmontar el embellecedor. Pero antes de intentarlo y partirlo, me gustaria saber si alguien lo ha desmontado ya y como lo ha hecho.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
« Última modificación: 25-Marzo-2016, 10:59:03 por jmggmay »
Desconectado jomaf158
« Respuesta #16 en: 25-Marzo-2016, 21:00:18 »
No quiero desilusionarte,pero  con el tiempo se  volvió a fisurar ; un amigo con el mismo problema lo hizo con fibra y con el tiempo  volvió a fisurar también . No se que tipo de problemas tienen algunas sun roller con este enbellecedor,pero lo cierto que en invierno esta totalmente cerrada la fisura y en verano abre , lo coje como junta de dilatación y no se cual puede ser el motivo.Yo lo único que se me ocurre es ponerle un vinilo blanco. Por lo que ví , tampoco tendrás problemas con el agua ,ya que detrás de ese embellecedor esta la propia "chapa" del frontal de la caravana.
Desconectado EL GALLEGO
« Respuesta #17 en: 25-Marzo-2016, 22:05:53 »
Yo lo repare en la mía una fiesta del año 2004.
Lo que hice primero fue pegarlo con pegamento como el loctite pero industrial y bicarbonato,después unos agujeros en la grieta con una broca de 3 mm y con el pegamento y el bicarbonato lo selle todo.
El loctite con el bicarbonato crea una reacción química y endurece al momento y queda como una pasta que puede ser mecanizada,lijar,taladrar etc.
Le puse por la parte delantera una barilla de inoxidable atornillada como si fuera un cajón para dar consistencia
Y por detrás lo inyecte con espuma de poliestireno que casi no le sube el peso
Y qeda duro como la roca pero claro yo lo pude sacar para hacerle todo esto
Tengo alguna foto si alguien las necesita
« Respuesta #18 en: 25-Marzo-2016, 22:21:36 »
Gracias por la respuesta Gallego. Si no te importa enviame las fotos
« Respuesta #19 en: 25-Marzo-2016, 22:22:53 »
Sobre todo me interesa saber como desmontaste el embellecedor
« Respuesta #20 en: 26-Marzo-2016, 08:22:21 »
El embellecedor de la fiesta no es como el de la jazz
 El de la Fiesta sale perfectamente por qué no llega hasta el los perfiles exteriores.
Hacia los exteriores lleva otros embellecedores ,uno a cada lado
« Respuesta #21 en: 26-Marzo-2016, 08:40:42 »
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
« Respuesta #22 en: 26-Marzo-2016, 08:43:17 »
Y a los dos lados lleva estos dos
« Respuesta #23 en: 26-Marzo-2016, 11:11:38 »
Llevas razón, no es igual. Muchas gracias Gallego. Es que he intentado llegar por dentro  y llega un momento que ya no se como seguir, y he pensado en cortar el sica por fueta a ver si sale. Si alguien sabe como le agradeceria que me lo dijera.
« Respuesta #24 en: 26-Marzo-2016, 11:22:22 »
Y si le haces un agujero en la grieta y le inyectas la espuma y después con el loctite  y el bicarbonato lo sueldas por la parte exterior.
Lo digo porque si es tan difícil de sacar y no lo harás nunca ,por lo menos te queda fuerte y reforzado con la espuma.
Y después le das un cordoncito por la parte superior con ms transparente para evitar que entre agua y empape la espuma.
Yo le di la espuma a la mia porque cuando la movia en el camping el anterior dueño al apoyar las manos encima para empujar al maniobrar siempre lo rompía
« Respuesta #25 en: 26-Marzo-2016, 12:01:19 »
Creo que me has convencido. Le echaste espuma de poliuretano, no?
« Respuesta #26 en: 26-Marzo-2016, 12:25:46 »
Si .pero cuando la compres le preguntas primero,hay una que expande mucho y otra que expande menos coje esa .
Es para que no haga mucha fuerza al inflar .
Después le repaas la grieta con el loctite y el bicarbonato que seca y endurece al instante,la puedes lijar y después pintar.
Primero se echa el loctite y encima el bicarbonato le pasas el dedo y si lo necesitas vuelves a repetir la operación cuantas veces quieras.
Cuanto mas eches mas pasta va creando y aumentando,si te pasas después te costará mas lijar porque se queda como una piedra.
« Respuesta #27 en: 26-Marzo-2016, 12:29:08 »
Muchas gracias Gallego. Muy buena idea
« Respuesta #28 en: 26-Marzo-2016, 12:30:31 »
Si vas teniendo alguna duda no te cortes en preguntar
« Respuesta #29 en: 26-Marzo-2016, 13:15:35 »
Gracias Gallego
