Autor Tema: Que pintura utilizar para los hierros de los avances  (Leído 11457 veces)
Desconectado EL GALLEGO
« en: 01-Mayo-2016, 15:01:01 »
Hola compañeros muy buenas,me gustaría pintar los hierros del avance y no se cual sería la mejor pintura y forma de hacerlo.
No están muy mal ,solo algún hierro,me gustaría utilizar la misma pintura .
O algo diferente pero que sea buena y tenga un buen rendimiento.
Os mando unas fotos de su estado.
Enviado por móvil Tapatalk
Re:Que pintura utilizar para los hierros de los avances
« Respuesta #1 en: 02-Mayo-2016, 14:48:02 »
Lo que tienen esos "hierros" no es pintura, es zincado, también los hay galvanizados, que tienen un color más grisáceo, la diferencia con respecto a la pintura es que es mucho más resistente y además tiene muy poco espesor, lo que para este menester en el que entra un tubo dentro de otro es perfecto.
« Respuesta #2 en: 02-Mayo-2016, 15:41:52 »
Lagarto sería pintura zincada la mas idónea para darle entonces?
Y se puede dar directamente una vez lijado el óxido o necesito una imprimación antes?
« Respuesta #3 en: 02-Mayo-2016, 16:30:19 »
Galvanizante que llaman, pero no tengo muy claro que dé buen resultado, tiene mucho rozamiento cada vez que metes y sacas los tubos te llevarás un poco de pintura y volverás a tenerlo igual.
Eso te ha debido ocurrir porque en alguna ocasión los has guardado mojados, aunque claro por aquellos lares...
Desconectado truman
« Respuesta #4 en: 03-Mayo-2016, 07:06:33 »
con la misma forma me pintaron a mi unas piezas por muy poco creo
pregunta en algún herrero
si lleva las rejas a zincar
si las lleva pues entonces que te lo presupueste
creo que esa forma de pintar es electrolítica
con pincel daras capa y en dos montadas lo pelaras
suerte
« Respuesta #5 en: 03-Mayo-2016, 08:54:01 »
Voy a preguntar como dice truman,me parece buena idea.
Lagarto no fue el agua gallega el que lo jodio sino el de la xona de Burgos.jajajajaj
Yo  compre la CV de segunda y vino de esa zona ,era la primera vez que montaba el avance ,lo hice en casa primero para ver si estaba todo bien y al mismo tiempo practicar en el montaje y desmontaje.
Como la Fórmula uno ,un simulacro jajajajaj
« Respuesta #6 en: 20-Julio-2016, 00:17:56 »
Bueno relanzo el hilo,llevo todo este tiempo buscando la pintura del los hierros del avance y nada.
Por lo menos ya se de que pintura se trata ,es un tratamiento que se aplica en fábrica se llama BRICOMATADO ,se que hay algun spray de este producto pero no lo consigo .
Haber si alguien tiene mas información ahora con estos datos,si lo consiguieramos sería muy bueno para todos.
Si no solo me queda crear una pintura en spray para poder aplicar y que no destaque mucho  y me obligue a tener que pintarlos todos para que no quede uno de cada color.
Las manchas de óxido no son grandes pero no me gustan ,porque acabarán manchando la tela del avance.
Pongo una foto.
« Respuesta #7 en: 21-Julio-2016, 12:18:05 »
Hoy conseguí hacer una pintura en spray para darle y poder disimular esas manchas que tenían los hierros.
Primero los lije con una muy fina y después 1° le aplique una imprimacion y después de secar  le di la pintura.
Os pongo una foto de la pintura y del resultado final.
No me deja enviar la foto , lo intentaré después
« Respuesta #8 en: 21-Julio-2016, 12:32:41 »
Creo que ahora si va
[Para salir del paso mientras no encuentro el spray de bricomatado puede valer.
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #9 en: 21-Julio-2016, 14:34:56 »
Queda bien,es como un barniz,no?
Al menos evitarás que se rocen más.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #10 en: 21-Julio-2016, 14:36:16 »
Yo cogía tos los palos y los llevaba a galvanizar.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #11 en: 21-Julio-2016, 15:02:16 »
Pero costará un pastón,no?
« Respuesta #12 en: 21-Julio-2016, 15:07:06 »
Esta es pintura metalizada de un Renault pero en mate.
Como paliativa esta bien, pero para quedar bien tiene razón Lagarto habría que llevarlo todo a galvanizar.
Esta es la versión económica.
« Respuesta #13 en: 21-Julio-2016, 15:12:51 »
El galvanizado no es caro
