Autor Tema: Problemas En Una Barra Del Toldo Caravanstore !!!  (Leído 7030 veces)
Desconectado BAMBA
« en: 20-Junio-2011, 17:43:02 »
muy buenas, ultimamente cada vez que salgo me surge algún inconveniente, pero bueno son gajes del oficio del campista, JEJE...al grano, resulta que me pongo a instalar el toldo caravanstore, de la misma manera que siempre y resulta que en una barra lateral de las que van apoyadas a la caravana, me encuentro el clip de seguridad ( es que no sé definirlo) hundido, me refiero al botón que sale cuando encuentra el agujero y hace clik para fijarlo en la distancia adecuada. lo intenté de mil maneras y nada. lo recogí y lo volví a sacar y me quedé con la barra en la mano, o sea en dos tramos, en vez de haber echo tope, se salió y de los clip de seguridad ni rastro. el tramo que se sale ( el que apoya a la caravana), contiene en su interior una guía con los 3 agujeros por donde deberia salir el clip de seguridad. si alguien me puede orientar cómo reparlo o qué pieza necesito reponer y dónde comprarlo en Madrid os lo agradezco. :grin:
Re: Problemas En Una Barra Del Toldo Caravanstore !!!
« Respuesta #1 en: 20-Junio-2011, 18:19:19 »
Hola Bamba... son cosas del oficio...  :wink:
Como tal no ha repuesto del "teton" solo venden el brazo...
Seria el articulo 7 referencia 03567A01
Puedes ir a C.Caravaning y que te lo traigan.
Desconectado BAMBA
« Respuesta #2 en: 21-Junio-2011, 16:55:30 »
eres un crak jose luís !!!, tomo nota. muchas gracias. un abrazo  :grin:
« Respuesta #3 en: 21-Junio-2011, 17:10:20 »
[quote user="BAMBA" post="92406"]eres un crak jose luís !!!, tomo nota. muchas gracias. un abrazo  :grin:[/quote]
Raul, a mi el otro dia me paso lo mismo, el teton ese no salia por lo tanto no agarraba en su agujero, lo que hice con la recomendacion de un a migo, fue sacar la barra, que apoya en la pared de la caravana y engrasarlo, parece mentira, pero se acabo el problema.
no se si sera el mismo problema, pero a mi se me soluciono asi
Desconectado BAMBA
« Respuesta #4 en: 21-Junio-2011, 17:33:02 »
que pasa lokkoo, el problema es que no veo el botoncillo, no se ha quedado ni en el interior del tramo de la barra unida a la otra del suelo ni en el otro tramo de la barra de la parte de la caravana y tampoco ví caerse nada. por eso me dejó echo un lío  :dontknow:
Desconectado BAMBA
« Respuesta #5 en: 21-Junio-2011, 17:36:02 »
por el dibujo, el mio parece el del medio. dibujo 4 número: 04151C01, artículo: 071/332-3. lo digo porque tiene dos apoyabarras en la parte de la caravana, una para la barra del toldo y la otra para la barra del cerramiento y la medida es de 3,60 x 2,25.
Desconectado BAMBA
« Respuesta #6 en: 23-Junio-2011, 17:16:31 »
esta mañana me pasé por la caravana y ví esta referencia en la lona del toldo caravanstore: AO/TA3416-02.REV.E y esta otra en el mástil que apoya al suelo que está junto al mástil que se me ha fastidiado: AO/TA/05222-01. Os pongo unas fotos para aclarar mi pregunta del post:
« Respuesta #7 en: 23-Junio-2011, 17:28:54 »
¿Y no aparece el tetón por ningún lado?...  :scratch:  chico que misterio... tiene que ser una pieza de acero en forma de > y con el tetón en una de sus puntas...
A ver si encuentro una imagen...
Desconectado BAMBA
« Respuesta #8 en: 23-Junio-2011, 17:49:26 »
que vá josé luís, del tetón ni rastro y te puedo asegurar que al suelo no se cayó segurísimo, en todo caso que se quedará en los extremos de alguna barra, pero tampoco. :scratch:
« Respuesta #9 en: 23-Junio-2011, 18:00:23 »
Pues si que es raro si...
Si te descargas el pdf de fiamma de los repuestos mas pedidos... ese palito sale en el...¿por algo sera?
Para descargarte el pdf >> http://www.fiamma.com/download/BestSelling.zip
« Respuesta #10 en: 23-Junio-2011, 18:08:11 »
Sigo creyendo que el tetón tiene que estar dentro de algún tubo... míralo bien, ayúdate de una buena linterna... al llevar una V de acero, se a podido quedar enganchado en cualquier parte del tubo...
Desconectado BAMBA
« Respuesta #11 en: 25-Junio-2011, 12:19:24 »
al final he tenido que pedir la barra completa :evil: , la referencia es F103567D05. la broma ha sido de  56€, por un simple tetón defectuoso. me parece un abuso que los proveedores te hagan comprar una pieza entera, en vez de descomponer la pieza en accesorios. imaginaros que se nos rompa un inyector del coche y nos hagan comprar un motor entero, pues eso es lo que hacen los proveedores de accesorios de caravanas. no sólo me ha pasado con este accesorio de fiamma, también pregunté por esta pieza de un oscurecedor y me dijo que hay que comprar toda la ventana entera, me ha dejado perplejo  :shock: . miedo me ha dado preguntarle por una pestaña del frigo para que cierre hermético, porque si le pregunto me dice que tengo que cambiar el frigorífico o la caravana entera  :laughing6: .
« Respuesta #12 en: 25-Junio-2011, 12:40:16 »
Desde luego que es un abuso Raúl, pero si es algo difícil de arreglar... hay que pasar por el aro...
Bueno espero que no te surjan más problemas como éste  :wink:
Un saludo :hello2:
« Respuesta #13 en: 25-Junio-2011, 12:40:16 »
Un saludo :hello2:
Desconectado carioca
« Respuesta #14 en: 25-Junio-2011, 21:52:30 »
BAMBA ...... en este recambio no vas a tener problema, si no mira.......
http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/seguro-puerta-superior-inferior-varios-modelos1
