Autor Tema: Problemas Con Cable De Antena  (Leído 9294 veces)
Re: Problemas Con Cable De Antena
« Respuesta #15 en: 29-Septiembre-2010, 11:01:56 »
Desconectado JoyDo
« Respuesta #16 en: 29-Septiembre-2010, 15:16:29 »
Pues la verdad es que eso no lo he mirado diegoato. Lo tendré en cuenta y lo miraré por si no
lo tiene. Un saludo y gracias.
p.d. Una pena que puedas venir para conocernos. A ver si antonio y merce se animan.
Guest
« Respuesta #17 en: 04-Octubre-2010, 04:27:52 »
Los problemas de antena los has tenido siempre o solo a raiz de la TDT? Que antena tienes?
Desconectado JoyDo
« Respuesta #18 en: 04-Octubre-2010, 22:52:18 »
Hola ccd. La antena es una MK direccional, y la verdad es que antes del apagón, también tuve problemas, por lo  que no creo que el equipo no sirva, sino que cuesta orientarla, o que en los camping que suelo ir suelen ser con bastante arboleda y no consigo señal. Si intento coger canales donde la tengo guardada, si que me suele coger canales. Con este brico, he conseguido quizás que me falle menos, cuando consigo señal de algún canal. De todas maneras, haré caso a los compañeros, y cambiaré el cable entero y sugetaré la antena para que no se salga del
mastil, de momento seguiré trasteando, a ver que consigo. Un saludo.
Guest
« Respuesta #19 en: 05-Octubre-2010, 04:36:16 »
Hola de nuevo joydo, si es una MK, lo primero que tienes que hacer es quitar las dos antenitas.
Sabes que la antena, tiene un cuerpo central, un par de antenas blancas y los dos alambres que servian para VHF. Pues tienes que tener quitados tanto esos dos alambres como las antenas blancas que van roscadas.
Esto ha sido un fallo generalizado en la gente que tiene esa antena y esta es la solucion dada por el fabricante.
« Respuesta #20 en: 05-Octubre-2010, 07:44:34 »
Cambia el cable entero... esta antena a tenido problemas siempre en la parte de arriba....
« Respuesta #21 en: 05-Octubre-2010, 13:37:02 »
Desconectado JoyDo
« Respuesta #22 en: 06-Octubre-2010, 00:05:15 »
[quote user="ccd" post="74628"]Hola de nuevo joydo, si es una MK, lo primero que tienes que hacer es quitar las dos antenitas.
Saludos[/quote]
Hola ccd, muchas gracias, esa solución no me la ha dado nadie. Lo probaré en cuanto salga,
que quiero que sea para la mini del dia 1 en Granada. Solo una preguntilla, entonces, ¿porque me coge canales en algunos sitios? Un Saludo y muchas gracias.
Desconectado JoyDo
« Respuesta #23 en: 06-Octubre-2010, 00:07:12 »
[quote user="Jose Luis" post="74641"]Cambia el cable entero... esta antena a tenido problemas siempre en la parte de arriba....[/quote]
Hola Jose Luis, tomo nota y lo pongo en cosas pendientes. Un saludo y gracias.
Guest
« Respuesta #24 en: 06-Octubre-2010, 05:16:27 »
[quote user="JoyDo" post="74718"]Hola ccd, muchas gracias, esa solución no me la ha dado nadie. Lo probaré en cuanto salga,
que quiero que sea para la mini del dia 1 en Granada. Solo una preguntilla, entonces, ¿porque me coge canales en algunos sitios? Un Saludo y muchas gracias.[/quote]
Imagino que será una cuestión de nivel de señal de recepción. En cualquier caso, tu pruebalo que son 5 minutos y si no funciona ya tendras tiempo de otras pruebas.
Yo esto lo se por Comercial Caravaning, que han tenido muchos problemas a raiz de la TDT, consultaron al fabricante y les dio esta solución. Parece ser que funciona.
Desconectado jomaf158
« Respuesta #25 en: 06-Octubre-2010, 07:21:43 »
[quote user="ccd" post="74720"][quote user="JoyDo" post="74718"]Hola ccd, muchas gracias, esa solución no me la ha dado nadie. Lo probaré en cuanto salga,
Saludos[/quote]
Yo tengo una mk de hace tres años, y ya venia sin las dos antenas laterales .Este año la he estado probando,y el tdt funcionaba bien.El unico problema es que si la señal llega un poco debil, y de hecho si conectaba ,o lo conectaban dentro de tu perimetro un pequeño electrodomestico aspirador ,batidora y demas, me  barria la señal.
« Respuesta #26 en: 06-Octubre-2010, 07:35:04 »
Hay que tener cuidado con esta antena... mucho cuidado...., un corto en el cable y se quema el alimentador... ademas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo del tubo, es propenso a cortarse o ha hacer mal contacto...
Parte interior de la antena, donde esta el amplificador y donde es propenso a hacer un mal contacto la masa.
Resistencia del alimentador que se quema, si hacemos corto.
