Autor Tema: Problema Placa Solar  (Leído 4656 veces)
Desconectado hectorcs
« en: 21-Febrero-2012, 19:58:05 »
buenas tardes
tengo un problema con la placa solar la cogi de un cortijo el regulador lo e comprado y la bateria de un auto es de 55ah
el problema es que el regulador se le encienden una luz verde que indica que esta bien y otra verde que indica que esta cargando pero en el comprovador que lleva la caravana (queen 390) se me enciende solo una luz verde y si conecto algo de corriente en la caravana me baja hasta el naranja, la placa lleva puesta un dia y le a dado el sol y al comprovarla esta noche esta esactamente igual
¿como puedo comprovarla?
¿es normal que tarde en cargar la bateria?
muchas gracias y disculpad la ignorancia :roll:
un saludo
Re: Problema Placa Solar
« Respuesta #1 en: 21-Febrero-2012, 20:16:04 »
Supongo que dependerá de la potencia de la placa, y su estado, y por supuesto del de la batería, y claro de que reciba suficientes horas de sol, que en esta época tiene unas horas limitadas.
Desconectado damobe
« Respuesta #2 en: 21-Febrero-2012, 20:59:45 »
Con un tester pueder ver que voltaje está dando la placa, te cuidado que suele ser superior a 12v, esto sería en la entrada al regulador.
« Respuesta #3 en: 21-Febrero-2012, 21:51:01 »
gracias
cuantos votios tiene q dar la placa?
y si no enchufo la bateria tambien e oservado que que el regulador no se le enciende ninguna luz, es normal?
« Respuesta #4 en: 22-Febrero-2012, 08:24:21 »
Hace muchos años que no estoy cerca de una placa solar, de cuando mi padre alternaba la batería del chalé entre la placa y el 127, pero serán unos 20v.
Después del regulador, se encienda o no la luz, sí que te debe marcar los habituales algo más de 12
A ver si aparece alguien más convincente, que yo las chispas....
Desconectado algmm3
« Respuesta #5 en: 22-Febrero-2012, 11:20:18 »
Buenas,
yo tengo una placa solar que me mantiene la batería del movedor y que uso para otros menesteres. Hay que tener en cuenta los consejos que ya te dieron para saber la compatibilidad de tu placa con la batería, pero ya te adelanto que sí, para cargar la batería, tarda un mínimo de tres días de buena luz. Claro está que depende del nivel que ya tuviera.
Desconectado damobe
« Respuesta #6 en: 22-Febrero-2012, 13:58:26 »
Y según que watios sea la placa. Mientras menos, pues mas tardará en cargar.  Los voltios de entrada dependen del día, si está recibiendo bien o no.
« Respuesta #7 en: 22-Febrero-2012, 21:09:39 »
me comprare un polimetro para comprovar si la placa carga
e estado viendo precios de polimetros y hay una diferencia de un monton de pasta cual me aconsajais ,por 20o30€ estarian bien?
Desconectado damobe
« Respuesta #8 en: 22-Febrero-2012, 21:14:27 »
[quote user="hectorcs" post="112349"]me comprare un polimetro para comprovar si la placa carga
e estado viendo precios de polimetros y hay una diferencia de un monton de pasta cual me aconsajais ,por 20o30€ estarian bien?[/quote]
Más que suficiente para ver el voltaje.
Pon una foto del regulador a ver si te puedo ayudar.
Desconectado damobe
« Respuesta #10 en: 22-Febrero-2012, 21:30:37 »
Supongo que tendrás conectada la placa en su entrada correspondiente, la batería en su salida y un tercero vacio verdad??
Este regulador es una barbaridad!! por lo que cuesta casi montas una buena placa y regualdor.
« Respuesta #11 en: 22-Febrero-2012, 21:52:59 »
si lo tengo todo conectado como dices .
no este no es es de la misma marca y modelo pero el mio es de 6ah y me a costado 30€
Desconectado julio
« Respuesta #12 en: 22-Febrero-2012, 22:48:10 »
Hola buenas soy mecanico del ramo automovil una bateria para estar a tope tiene que estar a 12,6 V y el voltage de carga aprox 13,8v cuando tengas el polimetro o tester en español verifica estos dos voltage, tambien como te ha dicho el compañero comprueva el voltage de salida de la placa, lo que no se si la placa es alterna o continua.
« Respuesta #13 en: 24-Febrero-2012, 16:06:47 »
buenas tardes pues3 e comprobado la bateria y da 12,54v y la placa 9,53v
esto es normal?
« Respuesta #14 en: 24-Febrero-2012, 18:34:52 »
Pues no sé yo, pero si de la placa salen 9.53v :roll:
¿Cuánto marca a la salida del regulador?
