Problema electrico
Tema: Problema electrico (Leído 2264 veces)
madriles97
Sun Roller 49 CP
Problema electrico
21-Noviembre-2015, 19:05:39 »
Bunas tardes, ante todo las presentaciones, soy nuevo en este foro aunque llevo muchos años con caravana y me muevo por otros foros campistas. Bueno, el motivo de mi consulta es que en el cuadro de la instalacion electrica de la CV tengo un fusible de 3 amp y 220 V fundio pero todo me funciona bien, creo,el problema esuqe cuando lo cambio por otro no tarda mucho en fundirse y no se porque?? Tambien si conecto una piña auxiliar a la bateria auxiliar este fusible se funde enseguida y no se porque. Aver si los mas entendidos en la materia me podeís echar una manita, gracias. Os adjunto archivo del esquema
" Si algo tiene que salir bien, saldrá bien "
madriles97
Sun Roller 49 CP
Re:Problema electrico
21-Noviembre-2015, 19:06:52 »
Este es el transformador que os comentaba antes. El fusible que se funde se encuentra entre las dos plaquetas cuadradas de aluminio que hay en la izquierda de la imagen. Mi caravana es una jazz 49 CP y la compre en Comercial Caravaning de Alcorcon, os lo digo por si alguno teneís montado el mismo sistema. Gracias.
Última modificación: 21-Noviembre-2015, 19:10:01 por madriles97
AntonioPF
21-Noviembre-2015, 20:52:12 »
Bienvenido desde La Mancha
22-Noviembre-2015, 08:17:06 »
Hola bienvenido a ver si hay suerte y te pueden ayudar
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
madriles97
Sun Roller 49 CP
22-Noviembre-2015, 12:36:58 »
De momento gracias por el interés, esperaremos a que me respondan mas gente, gracias.
AiMaPa
"Y el pequeño LEO"
22-Noviembre-2015, 12:56:28 »
Bienvenido al club, saludos desde Madrid!!!
Siento no poder ayudarte,a ver si aparece Jose Luis, que seguro te lleva al origen del problema.
Una pregunta, te funciona bien el frigorífico?
Me suena algún caso parecido, y venía provocado por una pieza que se averiaba ( un diodo,creo que se llama) que lleva el frigo en la parte de la rejilla inferior.
FORD KUGA & JAZZ 490CP
madriles97
Sun Roller 49 CP
29-Noviembre-2015, 20:34:11 »
Hola Aimapa, si el frigo funciona, el caso es que funciona todo bien con el fusible fundido, pero no me gusta llevarlo así y cuando lo pongo al rato se funde,. Bueno seguire esperando por aquí por si sale el arreglo.
30-Noviembre-2015, 16:44:41 »
Hola Madriles97, antes de nada bienvenido al club y un saludo desde aquí al lado... sobre el problema que comentas, va a ser complicado ayudarte, entre otras cosas porque eso que pones, en una imagen tan pequeña, tiene pinta de ser una fuente de alimentación conmutada, que nada tiene que ver con tu caravana, o al menos a mi me lo parece, ya que no lo he visto en ninguna Sun Roller Jazz 49 CP, alguien ha cambiado esa instalación original, y si ademas como dices han puesto una segunda instalación para una segunda piña y una batería, ya la cosa se puede complicar bastante... mi consejo es que si la caravana está aun en garantia, se la lleves a ellos, y si no, pues vas a tener que buscarte a un buen técnico que repase toda la instalación eléctrica y que sustituya todo lo que esté mal.
Este es el trafo que llevan las Jazz y es el que conozco.
PD. Hay un dicho que tenemos los técnicos, y es: Si funciona, no lo toques.
Problema electrico
