Autor Tema: Problema con Led exterior  (Leído 2162 veces)
Desconectado Pintikus
« en: 11-Septiembre-2016, 18:31:57 »
Hola alguien tiene la tira de Led debajo del toldo en el costado puesta tengo una duda y haber si la resuelvo la e instalado con un relé a distancia así no e de llevar cables ni nada y el problema es que enchufada al coche va de lujo pero cuando enchufo la corriente de 220 v sola la intensidad baja levemente y como si temblará la luz produciendo me un mareo del copón la e conectado a la entrada de 12v de la caja de automáticos de la cv tiene su transformador por lo que al echufar 220 v pasa por el transformador y sale 12v alguien sabría decirme por que ese tembleque ??
Conectado Lagarto Xixo
Re:Problema con Led exterior
« Respuesta #1 en: 12-Septiembre-2016, 08:14:28 »
La estás alimentando con alterna?
« Respuesta #2 en: 12-Septiembre-2016, 10:11:45 »
Es posible que sea eso
Desde algún lugar con tapatapa
Desconectado vilune
  • Raphael 201
« Respuesta #3 en: 12-Septiembre-2016, 13:35:17 »
Imagino que será lo que dicen los compañeros.
Si coges la alimentación de la parte 1 antes del puente rectificador, es corriente alterna en 12v , no creo que ni te funcionase la tira led.
Si la coges de la 2 antes de los condesadores de filtro, habría un parpadeo considerable.
De la 3, imagino que inapreciable tras el capacitador pero no es perfecta hasta el estabilizador.
y en la 4 la tensión esta completamente estabilizada.
KIA Carens 2014 GDI 135cv Gasolina + Roller Raphael 201
