Autor Tema: PROBLEMA CON LAS LUCES...  (Leído 5479 veces)
Desconectado Cesar
« en: 18-Enero-2012, 11:01:44 »
Hola amigos,no me encienden todas las luces laterales dchas de la CV,situacion tampoco,pero intermitente y el pare si encienden, ¿ cual puede ser el fallo ? ¿ llevan las CV fusibles para estas luces ? y si los llevan ¿ que tipo de fusibles son ? lo digo para saber cuales comprar ... y donde van alojados... Muchisimas gracias por vuestra ayuda...
Re: PROBLEMA CON LAS LUCES...
« Respuesta #1 en: 18-Enero-2012, 11:37:33 »
que modelo tienes tu...la 49CP.....no???
« Respuesta #2 en: 18-Enero-2012, 11:40:08 »
Que yo sepa la caravana no lleva fusible para esas luces
Comprueba las conexiones en la base del coche, echa un vistazo http://lacaravana.webcampista.com/bolasremolque.html
Desconectado OLKAL
« Respuesta #3 en: 18-Enero-2012, 15:04:08 »
incluso mira las bombillas por que en mi antigua fiesta me hacia una de posicion mal contacto y no me lucian las demas
Desconectado Frank
« Respuesta #4 en: 18-Enero-2012, 15:20:02 »
Como bien te ha dicho Lagarto, mira las conexiones del coche que casi seguro que te viene de ahí el problema, te lo digo por propia experiencia ya que hace un mes me pasó exactamente lo mismo y moviendo la conexión del coche se solucionó el problema para poder continuar el viaje.
Al día siguiente lo llevé al taller y me sustituyeron un cable que había en mal estado y se solucionó el problema.
Desconectado xicpa
« Respuesta #5 en: 18-Enero-2012, 19:50:10 »
Comprueba los cables de masa, que muchas veces són los causantes de este tipo de averias. Sobretodo cuando hablamos de problemas por sectores ya que todas la sbombillas cogen del mismo punto de masa.Suerte y a ver si lo puedes solucionar.
« Respuesta #6 en: 18-Enero-2012, 23:03:15 »
[quote user="Cesar" post="108661"]Hola amigos,no me encienden todas las luces laterales dchas de la CV,situacion tampoco,pero intermitente y el pare si encienden, ¿ cual puede ser el fallo ? ¿ llevan las CV fusibles para estas luces ? y si los llevan ¿ que tipo de fusibles son ? lo digo para saber cuales comprar ... y donde van alojados... Muchisimas gracias por vuestra ayuda...[/quote]
Osea que las que no te funcionan son sólo las de posición derecha de la caravana ¿no es eso?
Desconectado Cesar
« Respuesta #7 en: 18-Enero-2012, 23:16:56 »
[quote user="akuunga" post="108790"][quote user="Cesar" post="108661"]Hola amigos,no me encienden todas las luces laterales dchas de la CV,situacion tampoco,pero intermitente y el pare si encienden, ¿ cual puede ser el fallo ? ¿ llevan las CV fusibles para estas luces ? y si los llevan ¿ que tipo de fusibles son ? lo digo para saber cuales comprar ... y donde van alojados... Muchisimas gracias por vuestra ayuda...[/quote]
Osea que las que no te funcionan son sólo las de posición derecha de la caravana ¿no es eso?[/quote]
Desconectado Cesar
« Respuesta #8 en: 18-Enero-2012, 23:19:43 »
Afirmativo Charly,tengo una Fiesta 49 CP  del 2003... ¿ tu tambien, si es asi me voy a aprovechar de tu experiencia para que me vayas contando cosillas...?
« Respuesta #9 en: 19-Enero-2012, 01:13:06 »
[quote user="Cesar" post="108794"]Afirmativo Charly,tengo una Fiesta 49 CP  del 2003... ¿ tu tambien, si es asi me voy a aprovechar de tu experiencia para que me vayas contando cosillas...?[/quote]
bueno..la mia es del 2007...y lo que se dice experiencia... :roll:  :roll:  :roll:
Desconectado maximo
« Respuesta #10 en: 19-Enero-2012, 02:09:58 »
[quote user="Charlye" post="108818"][quote user="Cesar" post="108794"]Afirmativo Charly,tengo una Fiesta 49 CP  del 2003... ¿ tu tambien, si es asi me voy a aprovechar de tu experiencia para que me vayas contando cosillas...?[/quote]
bueno..la mia es del 2007...y lo que se dice experiencia... :roll:  :roll:  :roll:[/quote]
experiencia, si la tiene siempre encerrá Mucha risa , que cachondo,
ya vess,.. no vino a los batanes por no ir a por ella
« Respuesta #11 en: 19-Enero-2012, 09:39:03 »
[quote user="maximo" post="108822"][quote user="Charlye" post="108818"][quote user="Cesar" post="108794"]Afirmativo Charly,tengo una Fiesta 49 CP  del 2003... ¿ tu tambien, si es asi me voy a aprovechar de tu experiencia para que me vayas contando cosillas...?[/quote]
ya vess,.. no vino a los batanes por no ir a por ella[/quote]
bueno......ya tardabas tu en meter el dedo en el ojo........ :evil:  :evil:  :evil:
