PROBLEMA CON LA INSTALACION VENTILADOR NEVERA
Tema: PROBLEMA CON LA INSTALACION VENTILADOR NEVERA (Leído 4615 veces)
vhgcapa
09-Mayo-2012, 15:11:43 »
Hola compre unos ventiladores de pc
los coloque en las rejilla de arriba y el interruptor encima del frigo con dos tornillos,
conecte los cables de 12v a la regleta de debajo del grifo que me daba 12v y funciona,
el problema es que lo pongo en el
1 funcionan
en el 2 tambien y
en el 0 sigue funcionando se supone que en el 0 se tenian que parar,
que puede ser? ma la tarde probare a tirar otro cable de 12v a ver si sigue igual si lo hace sera problema del
interruptor y el señor me lo cambiara, que creis que puede ser?
un saludo y perdon por el rollo
Re: PROBLEMA CON LA INSTALACION VENTILADOR NEVERA
09-Mayo-2012, 15:56:48 »
Yo tengo uno que tiene tres posiciones
A
(Automático)
(Parado)
M
(Manual)
En posición automático tiene una sonda y se pone en marcha según temperatura, dependiendo donde esté colocada la sonda "salta" antes o después.
Pero en tu caso no sabría decirte sin más pistas, como dices, comprueba a ver si es el interruptor.
maximo
09-Mayo-2012, 16:20:49 »
[quote user="vhgcapa" post="123003"]Hola compre unos ventiladores de pc
1 funcionan
en el 2 tambien y
un saludo y perdon por el rollo[/quote]
hola compañero, coje un polimetro y comprueba los contactos del interruptor
vhgcapa
09-Mayo-2012, 17:01:35 »
Gracias por las respuestas a la tarde a ver si me da tiempo y lo pruebo.
un saludo
pablito
Para vivir así más vale no morirse
09-Mayo-2012, 22:39:24 »
Yo tengo uno como Lagarto Xixo. Lo puse por mejorar pero mi frigo iba de p... madre y desde que me lo instalarón, el sistema funciona peor mi frigo parece que va peor. No se...este verano lo volveré a probar. Porque en invierno si ha vuelto a funcionar el frigo bien pero en invierno funcionan todos genial.
"Para vivir así más vale no morirse....."
09-Mayo-2012, 23:41:53 »
1 funcionan
en el 2 tambien y
Hola vhgcapa, pero ¿para qué pusiste un interruptor de tres posiciones, y cómo lo conectaste? Si sólo quieres encendido/apagado, te vale con un interruptor de dos posisiones y dos contactos...
Un hilo desde la regleta directo al ventilador, otro desde el otro polo de la regleta al interruptor (a cualquiera de los dos que tiene), y un tercero desde el otro contacto del interruptor, al que queda libre del ventilador...
Si tienes dos ventiladores los conectas en serie, a continuación uno del otro:
vhgcapa
10-Mayo-2012, 18:49:26 »
[quote user="akuunga" post="123128"]
Hola igual no me explique bien este es el interruptor.
un saludo
10-Mayo-2012, 19:05:57 »
El mío es como el tuyo pero de mejor calidad, bueno cosas de tornillos, nada que es broma, con permiso de la autoridad.
El mío es este
y funciona igual que el tuyo, como te expliqué más arriba.
En el centro
"O"
apagado, arriba en el
automático, y abajo, en el
manual.
Si lo pones en la posición de automático puedes regular a través de ese agujero, la temperatura a la que quieres que encienda el ventilador, el ventilador lleva una sonda, que seguramente estará con alguna brida, cogida a los ventiladores, depende de donde esté esa sonda, será más o menos sensible a la temperatura.
10-Mayo-2012, 19:08:17 »
Bueno si has hecho la conexión completa con la sonda.
que el interruptor si está preparado.
vhgcapa
10-Mayo-2012, 19:11:25 »
otro dia que por la hora que voy a llegar a casa que no voy a poder comprobarlo.
un saludo y gracias
apofis3
29-Septiembre-2012, 20:25:20 »
hola Lagarto, de entrada daros las gracias por este foro, tengo una roller jet 375 (aurorita), un saludo para todos los miembros.
Mi pregunta, tengo puestos unos ventiladores, que meten mucho ruido y con un enchufe a red cuando quiero que funcionen, me gustaría poner como los tuyos, supongo que no meterán ruido, me puedes decir donde comprarlos y cuanto pueden costar, muchas gracias.
OSCAR.
30-Septiembre-2012, 21:35:47 »
Hola Oscar, yo los puse hace un par de años, y los compré en lulukabaraka por unos 40€, y no hacen casi ruido, como unos de ordenador decentes.
