Autor Tema: Sensor De Movimiento Luz Del Aseo  (Leído 10284 veces)
Desconectado PeteryRocys
Re: Sensor De Movimiento Luz Del Aseo
« Respuesta #15 en: 28-Febrero-2011, 15:35:52 »
[quote user="yago" post="86345"]Aqui estan las fotos prometidas :
Se conecta en el cable que entra de 220 ( cables azul,marron y amarillo),antes del interruptor,el cable del sensor es el  negro que se ve abajo a la derecha.[/quote]
Peter y Rocys
SunRoller FIESTA 47F
Desconectado yago
« Respuesta #16 en: 28-Febrero-2011, 21:28:45 »
De nada Peter y Rocys, si tienes alguna duda me lo dices , intentare ayudarte en todo lo que pueda.
« Respuesta #17 en: 01-Marzo-2011, 07:32:26 »
Yago, muy bueno y muy practico,
muchas gracias.
« Respuesta #18 en: 01-Marzo-2011, 12:35:41 »
« Respuesta #19 en: 01-Marzo-2011, 14:44:54 »
« Respuesta #20 en: 01-Marzo-2011, 18:09:28 »
« Respuesta #21 en: 01-Marzo-2011, 18:16:56 »
Desconectado yago
« Respuesta #22 en: 01-Marzo-2011, 20:46:54 »
Diego yo lo tengo 220 v, no se si funcionaria a12v,a ver si tengo las características del sensor y te puedo decir algo mas.
« Respuesta #23 en: 01-Marzo-2011, 20:49:38 »
Desconectado inzais
« Respuesta #24 en: 02-Marzo-2011, 00:32:50 »
[quote user="yago" post="85880"]Como sabéis nuestras cv no van sobradas de interruptores y mucho menos que estén al alcance de  los peques de la casa.
Lo he conectado a la luz del aseo ,es donde mas difícil  lo tienen para llegar al interruptor.
Se conecta con solo abrir la puerta del aseo.
Con esto te evitas muchas subidas a la cv cuando los peques quieren alguna cosa,agua,juguetes,ponerse el pijama,etc,etc,.y evitas tener que dejarte la luz encendida que atraen a los mosquitos.
Aquí os pongo una foto :
Hola Yago, ante todo decirte que es una muy buena idea.
Y ahora, si me lo permites, un par de preguntas de una ignorante total pero a la que le gusta aprender:
- Se supone que al poner el sensor se anula el interruptor?
- Y si no es así, entiendo que el interruptor tiene que estar en posición de encendido o no afecta para nada al sensor?
Mil gracias anticipadas por la respuesta y un saludo.  :wink:
Desconectado yago
« Respuesta #25 en: 02-Marzo-2011, 19:11:05 »
Hola Inzais,el sensor funciona independiente del interruptor,puedes seguir utilizándolo normalmente pero no es necesario.
Al sensor le  puedes regular a la cantidad de luz que quieras que se active y el tiempo que va a estar encendido.
Yo lo tengo regulado para que a partir de media tarde o si esta nublado se conecte y dure aproximadamente 1 minuto.
Si necesitas mas tiempo puedes darle al interruptor y dejar la luz fija o si no mueves una mano para que vuelva a activarse.
También depende de como lo conectes,si lo conectas detrás del interruptor solo funcionaria si le das al interruptor pero entonces no la podrías poner fija.
Desconectado inzais
« Respuesta #26 en: 03-Marzo-2011, 01:01:41 »
[quote user="yago" post="86657"]Hola Inzais,el sensor funciona independiente del interruptor,puedes seguir utilizándolo normalmente pero no es necesario.
También depende de como lo conectes,si lo conectas detrás del interruptor solo funcionaria si le das al interruptor pero entonces no la podrías poner fija.[/quote]
Gracias por la lección de electricidad.
Un saludo. :smile:
Desconectado Marmota
« Respuesta #27 en: 02-Mayo-2011, 18:57:05 »
Muy buena idea, no descarto poder llevarla acabo...
Lo sé todo y lo que no sé ... me lo pregunto.                                                         Seneca
[size=24][size=14][/size][/size]BMW 320 d + Sun Roller Jazz 480 CP
