Autor Tema: PATAS ESTABILIZADORAS  (Leído 3950 veces)
Desconectado ricardo
« en: 06-Octubre-2007, 11:37:56 »
HOLA COMPAÑEROS DEL FORO UNA PREGUNTA DE UN NOVATO, ME GUSTARIA SABER SI LAS PATAS ESTABILIZADORAS NECESITAN DE ALGUN MANTENIMIENTO O ENGRASE Y DE SER ASI QUE TIPO DE GRASA O LUBRICANTE ES EL MAS ADECUADO
Desconectado pikaxu
Respuesta: PATAS ESTABILIZADORAS
« Respuesta #1 en: 06-Octubre-2007, 11:41:31 »
ESO, ESO QUE HABLEN LOS EXPERTOS Y ASI NOS ENTERAMOS ALGUN QUE OTRO NOVATO.
JA,JA,JA.
UN SABIO DIJO:
Desconectado joze
« Respuesta #2 en: 06-Octubre-2007, 15:44:14 »
hola, en esto tal vez os pueda ayudar, en el mercado hay muchos tipos de grasas para este fin aunque en un principio te podria recomendar el usar grasa tipo spray que serian las mas faciles de aplicar, aunque por la experiencia el la automocion y hasta el momento te diria que, aunque un poco mas sucia de aplicar, comprases grasa molykote que es la mas resistente al agua y a las inclemencias del tiempo, te pones unos guantes de latex, a meter los deditos en el envase y aplicar sin miedo  :grin:
Ese es mi consejo amigos
« Respuesta #3 en: 06-Octubre-2007, 19:26:10 »
Bueno, pues yo para llevar la contraria  :grin: , te voy a decir que no uses grasa consistente, ya que termina llenandose de hojas, pajas y todo hace una amalgama que no hay manera de quitar, lo mejor que le puedes dar al sinfin de las patas es aceite para cadenas de moto, viene en spray, es mas caro que el 3 en 1 pero mil veces mejor, le das una buena pasada a todos los sinfines y a las cabezas, luego subes y bajas 3 o cuatro veces las patas y te quedaran como nuevas, con que hagas esto 1 vez al año tendrás las patas en perfecto estado e irán de maravilla.
« Respuesta #4 en: 07-Octubre-2007, 16:24:13 »
MUCHAS GRACIAS COMPIS
« Respuesta #5 en: 08-Octubre-2007, 08:22:35 »
Efectivamente, como dice Jose Luis, el aceite que usamos en las cadenas de las motos, es lo mejor, ya que es fácil de utilizar, y se adhiere perfectamente. Eso sí, con base de teflón.
El problema de la grasa es que se acaba llenando de polvillo, arenilla y todo lo que la cv vaya cogiendo, lo que hace una masa costrosa. Por ejemplo, en las motos no se debe usar grasa, por el efecto esmeril que provoca sobre la cadena esas partículas de polvo y arenilla. En el usillo de las patas, ese efecto no te debería preocupar.
Desconectado paco perez
« Respuesta #6 en: 14-Octubre-2007, 11:35:38 »
Probad con "Silcospray". Es un lubricante de silicona que usamos en los hospitales para lubricar sondas. No se si fuera de estos es facil conseguir. No se pega nada y lubrica todo, y como no tiene base oleosa no se forma el clasico pegote de suciedad.
Desconectado joze
« Respuesta #7 en: 15-Octubre-2007, 09:52:17 »
pues yo sigo con lo mismo, el llamdo 3 en 1 solo quitaria la grasa del sinfin y la grasa liquida en spray no durara mucho por lo general, no digo que sea mala pero si aplicas en su justa medida la grasa molikote pienso que sera lo mejor puesto que este tipo no retiene liquidos y con eso previene de la oxidacion, le pones grasa delante de la tuerca del sinfin y ella mismo se encargara de repartirla, luego quitas la sobrante y ya esta, reconozco que es un poco mas sucia que las de spray pero si que es mucho mas efectiva, y lo digo con conocimiento de causa
Desconectado asturtriskel
« Respuesta #8 en: 30-Mayo-2008, 21:16:22 »
Pues yo al carrotienda siempre le puse a las patas calorinos,y con la caravana seguire aplicando los calorinos porque con el carro nunca tube ningun problema y subian y bajaban como el primer dia.
« Respuesta #9 en: 03-Junio-2008, 03:06:07 »
Para las patas,se necesita un lubricante que haga que la friccion sea menor,mantenga limpia la zona resista el agua y la suciedad.Como te dije antes no conozco nada mejor que estos calorinos, se utilizan en martillos neumaticos y en maquinas pesadas, un martillo neumatico necesita un lubricante que no sea muy denso pero que evite la friccion y mantenga limpio el material,ya que en estas herramientas se acumula muchisima porqueria.Para conseguir la mezcla del calorin, que no se si se venderán al por menor,pero te digo como hacer la mezcla.Hazte con aceite industrial para maquinaria pesada,Shell vende garrafas como las del coche, y hazte una mezcla de 3 partes de este aceite y una de gasoil.Aplicando esa mezcla te durara toda la vida como nueva y siempre estará limpia y lubricada, con aplicarselo dos veces al año creo que será suficiente, pero si puedes echarselo mas veces mejor,daño no le hará,no hace falta echarle mucho,simplemente con una brocha la humedeces y se lo aplicas.Si es efectico con las maquinas de trabajo con la mierda que agarran imaginate con estas cosas.
