Autor Tema: Pasar de tres literas a dos literas  (Leído 15353 veces)
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« en: 25-Mayo-2019, 12:08:09 »
Bueno, después de ver como crecen mis pequeñas y ver que casi no entran en la caravana, llegó el momento de la pregunta.
Que quereis hacer:
1 ¿os quedais en casa y nos vamos vuestra madre y yo en la caravana?
2 ¿Os veneis y os monto una tienda de campaña al lado?
3 Reformo la caravana y paso de tres literas a dos?
Ya os podeis imaginar la respuesta, no.
Pues manos ala obra.
Aqui podeis ver como estan distribuidas.
Re:Pasar de tres literas a dos literas
« Respuesta #1 en: 25-Mayo-2019, 13:05:29 »
Seguimos con el tema.
Una vez quitados todo los colchones, si nos fijamos bien, no hay mucho secreto.
Hay dos tableros.
uno contra la pared de la caravana y va todo atornillado, y el otro va atornillado por los extremos.
Aquí si que hay que tener paciencia. Pero en poco tiempo se desmonta todo.
Como podeis ver estos son los tornillos que unen el somier con el tablero que está atornillado a la pared. mirad bien que algún tornillo no se deja ver mucho .
En esta imagen se ve claramente el tablero que une la caravana con el somier una vez desmontado. Fijaros bien en los extremos y en el centro que es por donde se atornilla a la pared de la caravana.
el desmontaje es muy sencillo.
« Respuesta #2 en: 25-Mayo-2019, 13:14:47 »
Una vez todo desmontado, llega el momento del cambio, asi que vamos a ello.
Si os fijais en la imagen anterior vereis que del tablero que une la pared de la caravana al somier no tengo mucho margen hasta la segunda ventana, son unos diez centímetros.
Es poco, pero ya es un cambio considerable, asi que bajo el tablero hata dejarlo a milimetros del marco de la ventana inferior. esto es un paso facil.
« Respuesta #3 en: 26-Mayo-2019, 11:42:26 »
que maquina!
« Respuesta #4 en: 26-Mayo-2019, 13:35:27 »
que maquina!
Si maquina, ahora vienes y me ayudas a montarlo y me sobran tornillos y piezas
« Respuesta #5 en: 08-Junio-2019, 13:48:45 »
Bueno de nuevo un finde y en casa.
Pues toca seguir con la reforma.
la cosa se quedó con todo desmontado y preparado para volver a empezar a montar.
La cosa se quedo, que la cama de arriba solo la podía bajar unos 10cm. como máximo debido a la ventana inferior. Pero suficiente para tener sobre 63 a 65 cm de altura en la cama superior.
Una vez marcado y colocado el listón que refuerza la pared con la cama, procedemos con la ayuda de unas patas o cajas, o lo que tengamos a mano para equilibrar la altura.
Una vez nivelada la cama atornillamos los dos tornillos del medio, para acto seguido irnos a las esquinas y hacer lo mismo. Este es el momento en que ya puedas dejar la cama suelta y comprobar que se aguanta,.Una vez comprobado, yo e estado pensando en como sujetar la cama en la parte que pega ala ventana frontal.
La idea principal era buscar un trozo de madera del color y acoplarlo entre la litera y el armario superior, que es así como antes iba cogida la litera,.
Entonces me di cuenta  que la escalerilla me servía tambien como apoyo, asi pues tambien me ayuda. y asi e colocado la cama superior ya definitivamente en su sitio, ahora con tiempo busco el trozo de madera para acoplar donde quería y dar asi mas seguridad.
Aqui ya esta con el colchón puesto ya.
« Respuesta #6 en: 08-Junio-2019, 14:12:46 »
Ahora toca hacer la cama inferior.
Y recordando una conversación con el amigo Pablo ( Alpablone) , en la que preguntaba si podían dormir adultos en las literas. Entonces busque la información y bingo, menos mal.
- Dicen que las literas están preparadas para soportar unos 60 kg. de peso.
mi hija crece y crece y quiere seguir viniendo con nosotros entonces ya que estoy en reformas , soluciono este futuro problema.
¿ Que e pensado?- Pues facil y barato aprovecho el somier y en vez de atornillarlo ala pared de la caravana que es donde sufrirá el peso , le pongo unas patas de somier de cama y listo,
Como podeis ver estas son las patas que ya tenía por casa, le colocado 6 3 por cada lado y asi e conseguido rebajar la cama a 50cm del suelo y crear un amplio espacio entre literas.
De esta forma doy por terminada la reforma de tres a dos literas.
Para mi , me hubiera gustado poder bajar un poco mas la superior, pero la consola que tapa la persiana de la ventana del medio, pero uno debe ajustarse a lo que tiene.
Y con esto doy por terminado este brico.
Ahora a por la cama de matrimonio.
« Respuesta #7 en: 08-Junio-2019, 14:14:26 »
Ahhhh!!!!
recordad que el tiempo em`pleado para la reforma a sido un fin de semana. Concretamente dos sabados por la mañana. Asi que no es muy complicado y no pierdes mucho tiempo
« Respuesta #8 en: 08-Junio-2019, 20:28:45 »
E aqui el antes y el despues.
Desconectado Goncar
« Respuesta #9 en: 10-Junio-2019, 10:53:41 »
Gran trabajo Ramón. La litera de arriba queda segura sin la estructura central?
Deica
Deica
« Respuesta #10 en: 18-Junio-2019, 12:56:55 »
maquina!!
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #11 en: 18-Junio-2019, 19:39:13 »
La que te ha sobrado me la montas en la mía Ramón 😁
« Respuesta #12 en: 18-Junio-2019, 21:52:14 »
maquina!!
Pablo, cuando quieras amigo
Desconectado tedico
« Respuesta #13 en: 19-Junio-2019, 05:05:54 »
¡¡Muy buen trabajo Ramón...!!
Enviado con Tapatalk
« Respuesta #14 en: 22-Junio-2019, 16:34:58 »
Deica
Haber Goncar, la sujecion de las literas no le influye en nada.
Cada una va unida al lateral de la caravana independientemente,
Lo unico que la une entre si es la escalerilla.
El resro es la partede la pared va atornillada con uno 7 o 8 tornillos , y en el otro lado con 5 o 6 al trozo de pared que me sale del baño y el otro extremo que me falta unir va atornillado al mueble superior.
ahora estoy esperando enciontrar un trozo de madera para hacer esta union
