Autor Tema: NO LLEGA LA CORRIENTE A LA NEVERA SUNROLLER 50CP  (Leído 3587 veces)
Desconectado ALVARITO
« en: 09-Agosto-2013, 19:45:36 »
SOCORRO..... A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR....TENGO UNA 50CP DEL 2006 .. Y LA NEVERA NO ME VA.. PERO SOLO A 220V...CUANDO LA CONECTO CON GAS BUTANO FUNCIONA PERFECTAMENTE...ES UNA DOMETIC DE 60 Lts. A VER SI A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO...Y SI ME PUEDE DAR SOLUCIONES...
GRACIAS DE ANTEMANO....
Desconectado infanteria
Re:NO LLEGA LA CORRIENTE A LA NEVERA SUNROLLER 50CP
« Respuesta #1 en: 09-Agosto-2013, 23:20:09 »
A 12 v funciona?has mirado si le llega tansion al frigo,si le quitas kas rejillas por ka parte exterior llega a las conexiones y habra alguna ficha de empalme o similat para ver si le llega tension
« Respuesta #2 en: 10-Agosto-2013, 10:50:18 »
HAY UNAS 3 FICHAS Y NO SE CUAL ES PERO PROBARE CON UN POLIMETRO A VER SI HAY ALGUNA QUE NO LE LLEGA CORRIENTE,TB LLAME AL SERVICIO TECNICO Y ME DIJERON QUE PUEDE SER DEL TERMOSTATO O DEL  TRANSFORMADOR...
Desconectado toninla
« Respuesta #3 en: 10-Agosto-2013, 13:11:26 »
lo más probable que se te a estropeado la resistencia de 220 v hay un brico en el forma de como cambiarla
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
« Respuesta #4 en: 10-Agosto-2013, 13:21:02 »
aquí lo tienes http://www.clubsunroller.com/foro/index.php?topic=6721.0
« Respuesta #5 en: 10-Agosto-2013, 17:54:46 »
antes tengo que comprobar los fusibles pero no tengo ni idea de donde esta la caja de los fusibles... A VER SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR....¿¿¿¿
« Respuesta #6 en: 13-Agosto-2013, 16:06:51 »
A ver si van llegando los vacacioneros y saben donde esta esa caja,
¿has mirado cerca de la toma exterior?
Desconectado inzais
« Respuesta #7 en: 13-Agosto-2013, 18:02:57 »
Hola Alvarito, yo tengo una Jazz 48tk tambien del 2006 y tiene los fusibles dentro del armario ropero.
No sé si por dentro serán parecidos pero por si acaso mira a ver.
Un saludo y suerte.
« Respuesta #8 en: 19-Agosto-2013, 18:53:59 »
muchas gracias pero en los armarios no estan, solo esta la caja con los automaticos y unas cajas con fichas
Desconectado inzais
« Respuesta #9 en: 19-Agosto-2013, 20:39:04 »
Hola de nuevo,
Pues justo en la caja de los automáticos, en la parte inferior, te tienes que agachar para verlos, es donde los tiene la mía, quitando una especie de pestaña.
Suerte!!
« Respuesta #10 en: 20-Agosto-2013, 10:08:10 »
los fusibles suelen ser para las líneas de 12 v los tendrás en la fuente que estará en algún hueco bajo los sofas o bajo la cama
