Autor Tema: Placa Solar  (Leído 3233 veces)
Desconectado roquerocaravanero
Placa Solar
« en: 10-Mayo-2014, 20:45:41 »
Hola a tod@s!
Queria consultar el funcionamiento de las placas solares, la cv que hemos comprado lleva una pequeña placa una bateria y un inversor. Con esto es lo mismo q gonectada a la bateria del coche??
Muchas gracias y perdonar porque de electricidad voy bastante justito.
Que bien se está cuando se está bien!!!
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
Re:Placa Solar
« Respuesta #1 en: 11-Mayo-2014, 13:02:15 »
Una bateria solar esta para cargar la bateria de la caravana. Pero es solo si quieres ser autonomo. Si es para mantener la bateria del mover con carga, con unos pequeños paneles es suficiente...
Re:Placa Solar
« Respuesta #2 en: 11-Mayo-2014, 20:49:23 »
Gracias Anakin, entonces no puedo dejar la nevera (es de las pequeñas) encendida a 12v cuando nos vamos el domingo y volvemos el sábado ????
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
Re:Placa Solar
« Respuesta #3 en: 13-Mayo-2014, 20:35:20 »
Lo mas recomendable es que se use a gas o en el mejor de los casos a 220v.
De todos modos, cuentanos mejor el caso. Por cierto lo muevo a accesorios.
Re:Placa Solar
« Respuesta #4 en: 13-Mayo-2014, 21:16:36 »
Esto son las gallinas que entran por las que salen y alguna que se pierde, tienes que saber el consumo de lo que quieras tener en funcionamiento, tienes que tener en cuenta las horas de sol disponible y con eso y más alguna gallina que se pierde sabrás el "tamaño" de la placa, luego tendrás que tener en cuenta que esa energía se tiene que acumular en una/s batería/s para seguir por la noche...
« Última modificación: 13-Mayo-2014, 21:19:05 por Lagarto Xixo »
